Lapozás: OK   91 / 1685
(#) Norberto válasza valve hozzászólására (») Júl 27, 2007 /
Nézz szét a saját menüdben! Ott, ahol az Üzenetek vagy épp alul a Kijelentkezés menüpont szerepelnek...ha találsz köztük olyat, hogy Tartalom szerkesztése, akkor ott tudod a Kapcsolások részlegben elkészíteni a saját cikkedet!
Mert ide az oldalra általában csak teljes, komplett cikkek kerülhetnek fel!
Ha nincs ilyen menüpontod, az azt jelenti, hogy várnod kell egy picit a cikkírással!
A lényeg, hogy mindenképp célszerű otthon elkezdened a cikkírást, egyszer csak felkerül az oldalra, ha TE is úgy akarod és kitartó vagy!
(#) Kicsa hozzászólása Júl 27, 2007 /
Szevasztok!
Egyenlőre még csak a NYÁK van kész,ez életem első vasalásos technológiával készített lemeze.A Tervet pedig Sprint Layouttal készítettem (szintén első tervezés) , PCB kolléga által készített segédlettel. (köszönet érte)
1es képen az első vasalási próba,ezt lemostam és úgy csináltam meg a 2. képen látható változatot... (az elsőnek rossz volt a vasalása is meg a tervben is volt 1-2 hiba).A 3. képen látható 1-2 aprócska hiba,főleg a széleső vastag vezető részen,ez amolyan dizájn,meg hogy a maratólötty tovább tartson.Hamarosan kész a beültetés,majd rakok fel arról is képeket...
Amúgy ez egy BigClock lesz,amolyan MiniClock formában...
(#) Gery válasza Kicsa hozzászólására (») Júl 27, 2007 /
Első???? Nagyon szép munka grat
(#) Frankye válasza Kicsa hozzászólására (») Júl 27, 2007 /
Valóban szép munka, gratulálok!
(#) zaik válasza Kicsa hozzászólására (») Júl 27, 2007 /
szép munka.
csak azt árulja el már vki, hogy mivel vágja a nyákot, hogy ilyen szép téglalap alakú legyen. nekem egy derékszőget sem sikerül sosem vágni. csupa trapéz mind.. :wilting:
Igen,ez az első munkám így,és én is meglepődtem hogy így sikerült.Hamarosan jönnek a képek,most élesztettem és működik...egész jó lett,már csak valami dobozt kéne kitalálnom...
zaik ! Hát én is nagyon szenvedek a nyák-darabolással,sztem majdnem olyan gusztustalan munka mint plexit vágni...
Én vasfűrésszel meg lombfűrésszel szoktam,és a mostani sem lett szép.Az egyik oldalon kb 3-4 mm-rel rövidebb mint kéne,de azért összecsiszolgattam hogy ne tűnjön fel.Amúgy tényleg elég nehéz...valalkitől hallottam hogy lemezolóval csinálja...majd kipróbálom...
nah képek hamarosan...
(#) Darazsx válasza Kicsa hozzászólására (») Júl 27, 2007 /
Szép munka!
Én próbáltam már lemezollóval vágni de nem jött be mert elgörbíti a lemezt miközben vágja, én (gyakrabban)vasfűrészt vagy dekopír fűrészt használok, mindíg a jelölés mellett vágok 0,5-1mm-rel és utána egy sűrű fogazatú vasreszelővel lereszelem a jelölésig, így nagyon szép egyenes vágások jönnek létre, persze kell egy kis gyakorlat hozzá.
(#) MPi-c válasza Kicsa hozzászólására (») Júl 27, 2007 /
Igen, lehet ollóval is vágni. Erre legjobb a karos lemezvágó. A kézi ollóval a hosszabb oldalak vágása nehézkes, mert a lemezt a vágóélek után kifelé "pöndöríti" az olló, amit az üvegszálas nyák még elbír, de szerintem (mivel nem próbáltam) a bakelit beletörne, vagy megrepedezne.
Hát igen...elég nehézkes a munka ezen része számomra is...mármint a vágás...
Szóval akkor jöjjön még 3 kép...Egyébként műxik,már csak valami jó kis dobozt kéne kitalálni...
Hiányzik még 4 db led a panelról és jól látható hogy a 7szegmenses kijelző kivehető a későbbi dobozolás miatt. (ledek is ezért hiányoznak)
Mire csatoltam az utolsót,kilépteett a rendszer..szal akkor még1x...
Szépen alakul!
(#) vicsys válasza Kicsa hozzászólására (») Júl 27, 2007 /
Miniclock...
Tettszik!
(#) MaSTeRFoXX válasza Kicsa hozzászólására (») Júl 27, 2007 /
Szép lett, én NYÁK-ot kisflexel szoktam vágni vékony koronggal. Ha megtanul vele bánni az ember, nagyon szép egyenest lehet vágni.
(#) Topi válasza Kicsa hozzászólására (») Júl 27, 2007 /
Ez baromijó! Főleg az a pirinyó led kijelző. Én építenék egyet full smd-ben akkorára, hogy elférjen egy üdítős kupakban. Tiszta vad lenne
(#) maTaKee válasza Topi hozzászólására (») Júl 27, 2007 /
én szurkolok neked
(#) vicsys válasza Topi hozzászólására (») Júl 27, 2007 /
Jelentem én már megcsináltam a full smd változatot és egy dugasztáp házába (a trafó mellé) építettem be. Sajnos fényképet nem csináltam és a gazdija eladta...
(#) zsoltee0001 válasza Kicsa hozzászólására (») Júl 27, 2007 /
hali
milyen papírra nyomtattad?
(#) Müszi válasza vicsys hozzászólására (») Júl 27, 2007 /
Vicsys sztem nagyon király ez az óra, már 3 napja megy és 1 percet se késett eddig
(#) zsoltee0001 hozzászólása Júl 27, 2007 /
sziasztok!
még új vagyok, mostanában nem építettem nagyon semmit, mivel fénymásoló műszerész a foglalkozásom azért már belefutottam néhány durva dologba,
mellékeltem egy fotót, ezen egy 3 fázisú léptető motor láthatóaminek a panelja eltört, kb 200.000 ft lett volna az új, sikerült megcsinálnom azóta is havi 30 ezer példányt löknek azzal a géppel
Full smd...azthittem ez a dolgo csak nekem jut eszembe...esetleg egy nagyobb méretű karóra??!!
Na mind1,most akarok először egy 4digites órát csinálni...meg gondolkoztam hogy hogyan lehetne 'tuningolni' a Big-et...esetleg minden szegmenshez kondi és akkor halványulva aludna el a cucc...és akkor a 4 kijelzés között meg ilyen átúszások lennének...lehet h érdemes lenne kipróbálni...
(#) Kovidivi válasza Kicsa hozzászólására (») Júl 27, 2007 /
plexit vágni nehéz-tapasztaltam... betört az mp4 lejátszó kijelzőjét takaró üveg (nem csoda, ugyanis 2mm vastag volt, alatta meg 2liter levegő, és csak a széleknél volt rögzítve...) és plexiből vasvágó fűrésszel vágtam ki egy hasonló alakút... vagy 3szor kezdtem elölről... de nagyon jó lett.mondjuk a plexi nem 2mm vastag, dehát jobb, mint eldobni a lejátszót...
(#) Braf hozzászólása Júl 27, 2007 /
Elkészült a forrasztóállomásom !
Segítséget köszönöm vzoole-nak.
(#) Topi válasza Braf hozzászólására (») Júl 27, 2007 /
Ha úgy elszineződik a hegynek a töve is mint ami a szivacson van, akkor túl nagy hőmérsékletről járatod!
(#) Braf válasza Topi hozzászólására (») Júl 27, 2007 /
Pedig most (elvielg) 270-280'C körül van.
Én a helyedben megnézném. Nincs hőmérő szenzora a multiméterednek?
Sajnos nincs pont ez a bajom...
Úgy mértem a 270-280'C t hogy a páka hőelemének feszültségét megmértem és megkerestem a hozzátartozó értéket.
(#) vicsys válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 28, 2007 /
Kovidivi! (és a többieknek akik plexit akarnak fűrészelni)
Vasfűrésszel kiválóan és könnyen lehet plexit vágni, ha közben hagyományos szappannal meg-meg kenegeted a vágóélt. A lényeg a kenés és a kis előtolás. Tehát nagyon sok türelem kell hozzá, de legalább szép lesz a vágási felület és nem reped be. Finom csiszoló papírral lehet simítani az éleket és fogkrémes puha ruhadarabbal pedig polírozni a kis karcokat.
Braf!
Szép lett a dobozolás, nagyon tettszik ez a minimalista dark design!
(#) Frankye válasza vicsys hozzászólására (») Júl 28, 2007 /
Még egy apró hozzáfűzés Vic barátom plexivágó iskolájához ( ) :
A plexi nagyoló vágására a flex is alkalmas. Ragasztani (tisztességesen!) azonban csak kloroform-mal lehet, ami viszont méregengedély-köteles a vegyszerboltokban és patikákban (merthogy erősen bódító/altató hatású).
A felduvított felületű plexi a legtöbb egykomponensű gyorsragasztóval viszonylag tűrhetően ragasztható, azonban ekkor éppen az átlátszósága, fénye vész el a plexinek...
Ellenben kitűnöen lehet fúrni (akár menetet is lehet bele fúrni! :yes: ), és csavarozással rögzíteni!
(#) Topi válasza Frankye hozzászólására (») Júl 28, 2007 /
Nekem a kétkomponensű ragasztó vált be a legjobban. Csak óvatosan kell vele bánni, és borzasztó vékonyan rákenni, mert különben gusztustalanul ronda lesz ahogy összeszorításnál kifolyik.
Amennyiben szabályos egyenes vonalat kell vágnom mindig karcolom és töröm. Annál szebbet nem nagyon lehet máshogy csinálni. Amint már alakzat vagy netán mondjuk egy kis darabot ki kell vágni belőle valamiért, akkor belefúrsz, és neki a dekopírt nagyon magas fordulatszámon egy finomabb fűrészlappal. DE! Legyen kéznél olaj vagy fúróspray mert különben a hőtől megolvad és még a fűrészlap is beleragad.
(#) Norberto válasza Frankye hozzászólására (») Júl 28, 2007 /
Csavarozásnál csak arra kell iszonyat nagyon figyelni, hogy ne húzzuk meg teljes erőből a csavart, mert a plexi nagyon könnyen eltörhet ilyen alkalmakkor!
Következő: »»   91 / 1685
