Fórum » Autóelektronika
Hát erre gyanitottam én is, csak az a baj,hogy nem tudom hogyan lehet lemérni,illetve milyen mérési értéket kell hogy kapjak.
Általában ellenállás méréssel. A pontos értékét majd megírják az okosok, vagy megkeresed a barátunkkal. néhány száz ohmra saccolnám.
autodata 2004 valószínű tudja az értéket.
Megtaláltam,250-400 ohm.A szenzor jó,a magasfesz. trafó is ok. A trafóra a relétáblából 12V helyett csak 9,6V megy emiatt nem tud megfelelő szikrát adni. Adtam neki egy kapcsolón keresztül 12V-ot és az autó begyullad. Holnap megyek és szerzek egy másik biztositék táblát.Ugy néz ki hogy ott a baj.Köszi a tanácsot!
Nem lehet, hogy csak valamelyik csatlakozó kontakthibás? Előbb fújkáld be őket, ne cserélj feleslegesen. Ráadásul Fordnál a kábelek minősége is sokszor hagy kívánnivalót maga után. Volt olyan kínlódásom, hogy a vezeték helyén csak szép zöld rézrozsda volt a szigetelés alatt. :yes:
Elég silány minőségű a kábelozás,na meg a 20 év!
Biztosíték táblát meg muszály lesz kicserélni ,mivel két relé táplálását is át kellett hidalni,mert szakadás volt a táblában. a kontakt sprayt azért kiprobálom.
Akkor nem árt, ha a vezetékeket is kiméred. Lehet, hogy meg is javul minden.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Volna egy ford escort gépjárművem és ebbe szeretném bekötni a műszerfalon levő kontroll ledet ami akkor világít ha nyitva az ajtó. Kiszedtem a km órát és megnéztem állandó negatívat megkapja és ahhoz hogy világítson pozitívat kell adni. Kikerestem a kábelt is amit elvileg az ajtó nyitás érzékelőire kellene kötni.Vagy nem?Na de ha pozitívot kell adni Neki akkor hogy bírom rákötni az ajtókra ami negatívot szakít? Ha viszont rákötöm az egyik ajtóra -mondjuk ezt nem értem- de akkor is világít ha nyitva az ajtó ha pedig zárva akkor pedig nem persze gyújtás ideje alatt de ha leveszem a gyújtás akkor pedig halványabban világít ha nyitva van ha nincs az ajtó. Ezt hogy kell akkor bekötni?
Ha a karosszériára viszel pozitívot, akkor zárlat lesz.
A megoldáshoz kell keresned egy olyan ajtókapcsolót, ami ki van szigetelve és két érintkezője van. Erre kell a gyújtáskapcsolótól vinni egy szálat, illetve innen az órához (visszajelzőhöz). A gyújtáskapcsolónál lévő csatlakoztatást a "Ford fan-ok" fogják tudni megmondani neked. ![]() ajtókapcsoló ajtókapcsoló2
Sajnos ilyen ajtókapcsolóm nincs az autóban. Mind a 4 nek 1 érintkezője van. Illetve én mind a 4 ajtó nyitásánál szeretném ha működne ez a kontrol lámpa. Akkor mind a 4 ajtókapcsolót le kell cserélni?
Fordítva használd. A pozitívot vedd a műszerfalból és a negatívot a kapcsolóról.
Üdv! WorkshopData-val dolgozik valaki?
Akkor végül is minden marad ahogy most van csak vennem kell egy 2 pólusú kapcsolót az 1 pólusú helyett és a negatív kábel ami most is ott van rakom az egyik pólusra a másik pólusra pedig a műszerfaltól hozok egy vezetéket?
Ha egy érintkezője van, akkor negatívat kapcsol! Erre is be lehet kötni. Lednek állandó + az ajtó kapcsoló meg kapcsolja a negatívot.
De ha állandó pozitívot adok neki mármint a lednek akkor hogy fog működni az ajtóval?
Úgy, hogy az ajtókapcsoló megszakítja a negatívot.
Értem ezt kipróbálom. Köszönöm a segítséget.
Ez nem jött össze. Ha állandó pozitívat adok a lednek akkor folyamatosan világít. Ha nyitogatom az ajtót ha nem. Ha pedig gyújtást adok rá akkor nem világít. De ekkor sincs semmi reakció az ajtónyitásra.
Íííí, kezdjük az elején. Mit szeretnél? Azt, hogy egy led vissza jelezze, hogyha nyitva van az ajtód? Ha igen, akkor hogy szeretnéd, hogy vissza jelezze, csak akkor mikor gyújtáson van a kocsi, vagy non-stop?
Igen azt szeretném hogy vissza jelezze a műszerfalon a led, hogyha nyitva van az ajtó. Ezt pedig úgy szeretném hogy non-stop jelezzen ha nyitva van az ajtó. Ha gyújtáson van ha nem.
Akkor adj neki állandó pozitívat, és az ajtókapcsoló majd megszakítja a negatívat, ha becsukod az ajtót. Ha nem így működik, valamit rosszul kötöttél.
Ha úgy vesszük, akkor a belsőtér világítással párhuzamosan kellene működnie(feltéve, hogy nincs késleltetett kikapcsolása).
Ha van akkor is, csak az elektronika előttről kell a kapcsoló jel.
Már adtam neki állandó pozitívat de úgy nem működött mert az ajtókapcsoló nem szakított. Pedig az ajtókapcsolónál nem kötöttem semmit.
A kapcsoló, pedig kapcsoló. Annak működnie kell. :yes:
az működik is a belső világításnál működik csak a műszerfalon nem működik a kontroll led.
A testet honnan kapja a led?
