Ha lehúzod a gombsorpanelt és úgy is csinálja, akkor a scalerben lesz a hiba. Nedvesség, szennyeződés nem érhette a monitort? Ritka, hogy nyomógomb baja legyen, azok így nem tudnak tönkremenni, ha a nyomáspontjuk stabil, az azt meghajtó mátrix viszont lehet hibás, illetve zajos (tápegység körül lehet keresgélni).
Thomson tv-nél is tapasztaltam ilyet, illetve samsung és acer monitornál is.
A samura visszatérve, pont multhéten javítottam az emlitett monitort ami egyfolytában a fényerő állítást mutatta a kijelzőn. A nyomógomb tökéletesen ellátta funkcióját de mégis 0,6-5kOhm ellenállás volt rajta mérhető, cseréje óta még egyszer sem bolondult meg. Természetesen lehet más baja is de a javítást érdemes a nyomógomboknál kezdeni.
Még nem álltam neki, de 99% nyomógombhiba. Nem úgy kattan, mint a többi, ha benyomom....... Nézek valaki hozzáértő ismerőst, mert nekem a szerelési tudásom kimerült abban, hogy megütögettem kombináltfogóval.... ![]()
Üdv! 19?-os Fujitsu Siemens monitotom háttérvilágítása pár másodperc után elmegy. Sok ki-bekapcsolás után megmarad, de ez nem állapot. Szétszedtem. A 220-as táp és az inverter közös panelon van. Inverter tápjánál púpos elkot találtam, cseréltem, ám semmi nem változott. Kicseréltem a körülötte lévő elkokat is. Bő órán át hiba nélkül ment, majd levettem a tápról, összeszereltem, és megint szar volt. Újból szétszedtem. Inverter tápjához a kettős egyenírányítokon stabil 12V megvan. Inverter tekercs nem szakadt. 4 db tranyón, igaz beforrasztva, de ugyanolyan értékekkel pn-átmenetek mérhetőek. Diódák, ellenállások rendben. Végül kicseréltem minden elkot. Tesztelésnél újra működik. Tápról leveszem, visszateszem, megint szar. Remélem nem valami smd ic lesz a hibás. Van valakinek ötlete?
2SC5707-ek a trayók? Forrassz űt mindent az inverter körül, főleg ezeket és a kondikat közöttük.
Ja, igen, a mindent átforrasztani módszer is megvolt már. A tranyókon d1691 jelölés van.
Őszintén szólva nem is értem a jelenséget, hogy csoportos elko csere után működik, de ha lehúzom a tápról, utána már nem?!
Táp is leáll (power LED elalszik, hunyorog)? Primer puffert cserélted, meg a PWM segédtápjában lévő pártíz mikrósat?
Gombsorpanelt kiszedtem, most úgy néz ki megállt a hiba. Használhatom így, amíg megjavittatom? Bár a bekapcsoló is a panelon van, így lehet el se indul....
van,4fet cserélve,smd bizti is.kondik cserélve
Stabilizátorokon a feszültségek rendben vannak?
Esetleg bit3193 vezérlő? Ha az van rajta akkor csere.
Nem, a táp nem áll le, power led nem hunyorog. Primer puffer alatt a tápra gondolsz ugye, mert ott nem, csak az inverternél. De a táp szerintem okés. PWM segédtápjában, ha elko, akkor cseréltem, egyébként nem.
Konkrét típus azért csak jól jönne. Trafókról nem írtál semmit. A nem kapcsolnak be alatt mit kell érteni, 5, 12V jelen van, scaleren a 3,3V előállítódik stabilan?
Szóval az inverter tápjában cseréltem puffert. A PWM egy smd ic ugye? Ott is cseréltem, sőt kicseréltem egy 330p kivételével (olyanom nem volt) a kerámiákat is. A jelenség ugyanaz. Első üzem alatt működik, leveszem a tápról, majd vissza és már nem. Ez mire utalhat? Valami időzítés? Tegyek be nagyobb kapacitású elkókat?
Az a problémám,hogy kaptam egy Proview cy565 15"-ös TFT monitort. Hibajelenség nem kapcsol be,és ráadásul ki lettek cserélve kondik stb.Ha valaki tudna beültetési rajzot vagy szervizkönyvet feltölteni mert így nem nagyon boldogulok vele. Segítségeteket előre is megköszönöm.
A helyedben azt kipróbálnám, hogy miután leveszed a tápról, kisütöd az összes kondit, hogy akkor sem indul e.
Erre már gondoltam, de még nem próbáltam. Most fogom, de nem látom át, mire jutok ezzel. Ez hogyan okozza azt, hogy a háttérvilágítás lekapcsol n másodperc után?
Azt hittem másodjára egyáltalán nem kapcsol be.
Azért köszönök minden tippet, ha félreértésen is alapul
Ami még lehetséges az az, hogy felmelegedéskor nagyobb áram folyik, amit már sokall és nem hajlandó visszakapcsolni. A leg valószínűbb, hogy menetzárlatosak a trafók.
Szekunder oldalt ohmosan mértem, 700 ohm körül mindkét tekercs. Ettől még lehetne, de akkor az egyiknek érezhetően jobban kellene melegedni, és ezt nem tapasztaltam - vagy mindkettő rossz.
A csöveket ugyan nem szedtem ki, de ha van üzem, mikor rendesen megy, akkor jók. Esetleg a csatlakozásait átnézhettem volna, vagy hagyományos elkok helyett LOW ESR / 105C-re cserélni biztos, ami biztos.
Az elko cserében azért nem hiszek, mert gyári állapotában is működnie kellene. Elég érdekes hiba az biztos, de én csak a inverter bakijára tippelnék. Volt nekem olyan inverterem, ami falta a meghajtó tranzisztorokat, majd szereztem bele ugyanolyan trafót és már hónapok óta megy, pedig az ellenállása is szinte ugyanaz volt.
Ok, tüzetes vizsgálat alá fogom venni a trafókat, mert a menetzárlatot nem tudom egyértelműen kizárni. Erre azonban hétfőig várnom kell - addig agyalok
Van egy BenQ monitorom, és az a hibája hogy a kép néhol átmegy függőleges csíkokba, amik néhol színesek, néhol nem. Ha mozgatom az LCD-panel és a NYÁK közötti szalagkábelt, akkor rendes lesz a kép. Az lenne a kérdésem, hogy azt a szalagkábelt milyen módon lehetne a NYÁK-hoz és az LCD-hez is rögzíteni? Próbáltam vasalóval, hát nem sok sikerrel. ![]() Nem tudtok valami jó megoldást? Előre is köszönöm a válaszokat!
A szalagkábel van megtörve valahol, vagy a forrasztások kh-sak?
Hát őszintén nem tudom, ha mozgatom akkor javul a kép.
A szalagkábelen lehet látni pár törést. De lehet h kh-sak a forrasztások, mert amikor hozzászorítom akkor is javul a kép. Lehetne vele valamit csinálni?
Én pont most szívtam meg ezzel, mert nekem az összes szalagkábel egyszerűen lejött, miközben szét akartam szedni a kijelzőt. Kollega szerint valami kb 170 fokos gumi szerű cuccal talán vissza lehet melegíteni, de nagyon kevés rá az esély.
