Fórum » Vezeték nélküli megoldás 3 állasú kapcsoló helyettesítésére
Témaindító: nemo, idő: Okt 14, 2011
Üdv,
Érdekelne valami megoldás, amivel egy 3 állású billenőkapcsolót tudok vezeték nélküli módon helyettesíteni, 12V -os egyenáramú a rendszer, és a kapcsoló mögött van egyéb relé, szóval nincs nagy áram terhelés. A jelenlegi billenőkapcsolónak 3 állása van, 2 kapcsolt, és egy üres. Nézegettem az univerzális központi zár vezérlő reléket, illetve távindító reléket, de azok csak addig kapcsolnak, amíg nyomom a gombot, ez pedig nem megfelelő nekem. Nem tudom, hogy esetleg valami mágneses kapcsoló (mint néhány immobilisernél van) létezik-e ebből... A lényeg ami miatt ez kellene, hogy nincs mód arra, hogy a jármű burkolatát megfúrjam, és beleültessem a kapcsolót, ezért a hajcihő... Előre is köszi a tippeket...
Szia! Szerintem egy ILYEN adó-vevővel meg tudnád csinálni. Hogy konkrétan hogyan kell összeállítani a kapcsolást, azt nem tudom
Szerintem neked valami ilyesmi kellene:
http://compare.ebay.com/like/190559132163?ltyp=AllFixedPriceItemTyp...r=sbar Idézet: „Nézegettem az univerzális központi zár vezérlő reléket, illetve távindító reléket, de azok csak addig kapcsolnak, amíg nyomom a gombot, ez pedig nem megfelelő nekem.” Csinálsz neki egy monostabil multivibrátort és akkor gombnyomásra átkapcsol és addig úgy marad amíg nem kapja meg a következő impulzust.
Ha jól értelmezem neked csak néhány mm (burkolatvastagság) áthidalására kellene.Esetleg három reedcső egy mágnessel vezérelve.Egymást kizáró ,öntartó áramkörben.egyiket "megnyomod" meghúz a jelfogója,öntartásba kerül.ezután "megnyomod" a semmis állást ,a relé öntartása megszűnik,ugyan ez a másik irányba..Egy buktatója van ,egy kizárást még be kell iktatni,hogy mindkét végállás egyszerre ne működhessen.
Üdv. Szerintem ha nem kell nagy hatótáv akkor egy olcsó 2ch távirányítós autó elektronikáját kösd bele 2 diódával és két relével. A vevő kimenetére kösd a két diódát az egyiket az anóddal a vevő fele,a másikat meg fordítva,így szétválasztod a két irányt,ezekre kötsz egy-egy relét és már van is három állásod.Táv 0 akkor 0 állás,táv előre akkor 1.relé húzva,táv hátra akkor 2.relé húzva. A távon csak annyit változtatsz hogy a gombok helyére mikrokapcsolót teszel.
Engem ezzel kapcsolatban az érdekelne (teoretikusan), hogy gazdaságosan ki lehetne-e váltani egy lakásban a vezetékelés egy részét wireless kapcsolókkal?
Tudom, hogy egy csomó ilyen termék van a piacon, de amit sebtében találtam az nemes egyszerűséggel elhallgatja, hogy a vevő oldal mennyit fogyaszt. (Az adó oldal gondolom elhanyagolható, mert csak akkor megy rajta delej ha a kapcsolót éppen megnyomom, úgyhogy akár egy ceruzaelem is sokáig húzhatja)
Új építés esetén csak extra igények kielégítésére való szerintem.(minden héten változtatni akarod hogy mit kapcsoljon a kapcsolód,vagy teljesen távolról akarod irányítani a lakásvilágítást.Amit én láttam az talán 6000-8000 e ft volt az adó + egy kicsit több a vevő ,a sima kapcsoló+izzó árkülönbségen extra mennyiségű vezeték vehető,főleg hogy azokat egyébként is el kell vezetni hozzájuk.
Ahol létjogosultsága lehet gazdaságossági szempontból ,az az utólagos bővítés.Itt már a vezetékezés járulékos költsége akár többszöröse is lehet az árkülönbözetnek(+10 éves fogyasztásnak). Szerintem a fogyasztása olyan 0,5-1W körül lehet a vevőnek maximum.
Mondjuk sokkal kevesebből ki lehet hozni [kb. 15 fontból]. Viszont a fogyasztása szerintem sok. Ha mondjuk csak 10db kapcsolóval számolok per lakás, akkor az 10Wh.
Viszont tényleg jó ötlet lehet utólagos bővítéskor. Jó lenne látni valami hivatalos adatlapot a fogyasztásról.
Szia,
Majdnem ilyesmire gondolok, de eleve autós rendszerben gondolkozom, mert az kulturáltan néz ki a kulcstartón. Pl.: ITT látható pár érdekes dolog, én a GD5 nevűvel szemezek, igaz, hogy 5.200 Ft.... Nem tudom, hogy ezt még mivel kéne megtoldani, hogy a csatornák kimenetei Idézet: , rellévezérlőként funkcionáljanak... „négycsatornás nyitott kollektoros kimenetek”
Idézet: „igaz, hogy 5.200 Ft....” Ha mindent külön megveszel (távirányító, PIC/AVR, RF modul, postaköltség...) legalább ennyibe kerül ha nem több és még a munka ami van vele. A nyitott kollektorrra szerintem a relé mehet, max egy védődióda kell ha nincs eleve a szerkezetbe. Ha felhívod őket megmondják, nagyon korrektek. |
