Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   302 / 609
(#) reloop válasza Davidd hozzászólására (») Okt 17, 2011 /
IC csere előtt nézz át mindent. Táp, DC a kimeneten, áramfelvétel stb.
(#) Davidd válasza reloop hozzászólására (») Okt 17, 2011 /
Meg mielott szetpukkant volna az ic a kimeneti dc 1,5 mA volt.Most hetvegen hazamegyek a sulibol es megcsinalom.
A hálózati feszültséget egy izzón keresztül engedd a tápba. Akkor megelőzheted az IC robbantást.
OKe.Mellekelek egy abrat igy kilehet venni azt a hidi teljesitmenyt mint a gyari kapcsolas alapjan?
A fázisfordító ennek a tökéletes megoldása, de amit építettél az is jól kell működjön.
Sztereóban építettem ilyet, előerősítést is tartalmaz: Bővebben: Link
Nagyonszepen koszonom.Van sikeresen megepult ilyen darabjaim.(Sima tda7294)En is ne5532 ot fogok hasznalni(ilyen van itthon).Megegyszer koszonom.
(#) Zsoltipapa hozzászólása Okt 18, 2011 /
Sziasztok! A segitségeteket kérném,ojan erősitőt szeretnék épiteni,amejben 3vagy 4db tda7294-es ic van párhuzamosan kötve.Ha esetleg valakinek volna ijen kapcsolási rajz vagy nyákterv, legyenszives küldje már el. Előre is köszönöm.Üdv Zsolt:
(#) reloop válasza Zsoltipapa hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
A párhuzamos kapcsolást a TDA7293 támogatja. A speciális esetről itt beszélgettünk.
Egy megoldási lehetőség: 3xTDA7293.
Mi a terved vele?
Szia! kimondott tervem nincs vele,csak fűt a kiváncsiság hogy,mit produkál az erősitő ebben az üzemmódban.7294-el meglehet valósitani ezt a kapcsolást?mert csak ez van nekem 4db.Amugy nagyon köszönöm a nyáktervet,sokat segitettél vele.Üdv:
(#) Zsoltipapa válasza reloop hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
Szia!Megszeretném épiteni a kapcsolást amit küldtél tda7294-es ic-vel meglehet valósitani?
Sajnos nem.
Amugy mia különbség a kettő között?
A TDA7293 rendelkezik clip kimenettel, meghajtóval a párhuzamos kapcsoláshoz, és terhelés független feszültségutánhúzó kimenettel.
(#) blackdog hozzászólása Okt 18, 2011 /
Hogyan tudom "rávenni" a TDA7294-et, hogy +-38VDC táp mellett ne csak 65W legyen a kimenő teljesítmény?
350VA a trafóm és 20-20000 µF puffer van benne.
Mégis kb. 65W kimenő teljesítménynél kezd szögesedni a színuszom.
(#) TheShaft válasza blackdog hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
Mekkora impedanciával terheled?
Értem köszönöm türelmed.Üdv:
(#) blackdog válasza TheShaft hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
8 ohm.
+/-38 V-on 8 Ohm terheléssel 0.5% THD mellett 80W-ot kellene az erősítőnek szolgáltatnia...
De nem. 65-70W között volt max jó clipp nélkül.
Lehet, hogy hülye kérdés, de a THD-t mi az ami befolyásolja? Kérdezhetem azt is, hogy pontosan mit jelent?
(#) skero válasza blackdog hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
Total harmonic distorsion = THD azaz teljes harmonikus torzítás. Az egy % alatt tartása követelmény a HI-FI minőség meghatározásában (ha jól tudom). Mélyebb hangoknál ennek a mértéke kevésbé halható ,de ha magas a thd az közép és magas hangoknál már eléggé zavaró. Nem csak a harmonikus torzítás jön képben erősítőknél ott van például az intermodulációs torzítás is.
(#) Davidd hozzászólása Okt 18, 2011 /
Üdv mindenkinek.Valaki kuldene nekem egy sima tda7294 el egy nyakrajzot ami layban van.Mert a pdfben szereplo kitet szertnem megcsinalni kisseb atalakitassal es ahoz kellen.Elore is koszonom
(#) Zsoltipapa válasza Davidd hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Szia! ez megfelel?
(#) Davidd válasza Zsoltipapa hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Üdv.Kapcsolas alapjan megfelel,de lenne meg egy valami meghozza az hogy lay formatumban kellene.Elore is koszonom.
(#) Alkotó válasza Davidd hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Alternatívaként én is ajánlok egy változatot, ami "csak" egy TDA7294-es panel.
Munkafájlokat én nem adok, de gyártáshoz alkalmas "pdf"-eket tudok akár küldeni, akár ide feltenni.
(#) reloop válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Nagyon szép, átgondolt munka!
(#) Alkotó válasza reloop hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Örülök ha elnyerte a tetszésedet.
Főleg ez után üdítő látvány.
(#) peter1995 hozzászólása Okt 19, 2011 /
Hello. TDA7294 hídhoz lehet olyan kapcsolást csinálni amibe van egy led ami jelez amikor torzítani kezd az erősítő. Mert amikor csak egy hangfalat hajtok akkor hallom de mikor több hangfal más erősítőkről akkor nem hallani és a hengszórónmak nem jó ha torzításba viszem.
(#) reloop válasza peter1995 hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Van egy kapcsolásom, tekints rá: Bővebben: Link
(#) pjg válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Feltennéd?
Következő: »»   302 / 609
K�rlek v�rj...
