Hát jobb lenne pontos fesszel hajtani a Wellert, mert a nagyobb fesz miatt 58W kerül a fűtőbetétre 50W helyett. Szerintem hosszú távon nem tesz jót neki. 24V-os fesznél 48W a felvett teljesítmény. A hegy reszelésével ne kínlódj, mert nem lesz jó! Hiába van új plato hegyed, az nem Wellerbe való, és a hőfokszabályzó sem ehhez a hegyhez van beállítva. Szaladj el a Weller szaküzletbe (C+F kft) és ott adnak Neked hozzávaló hegyet, ami BIZTOS, hogy jó lesz.
Van itt valaki akinek komplett Weller állomás van TCP vagy TCP-S pákával? ilyen:Bővebben: Link Rámérne nekem az állomás feszültségére, hogy pontosan mennyi terhelés nélkül és terhelve (fűtésnél és normá is) üzembe? Köszönöm DT
Figyu már! AC 230/24V-os trafó kell hozzá. A gyári kivitel is ezt tartalmazza, de sokkal drágább, mintha egy általános célú trafót saját magunk dobozolunk. Ezért költségtakarékossági okból nem túl elterjedt... A trafó kimeneti feszültségét, mindkét esetben a dugaljban rendelkezésre álló hálózati feszültség ( mely elég tág határok közt szok' változni ), illetve a transzformátor primer és szekunder tekercsének áttétele határozza meg... Ezért, nem sok értelme lenne méregetni...
Értem amit írsz tiszta sor.
Már az is baj ha kíváncsi, az ember? DT
Dehogy baj, csak nem volt értelme... Egyszerű ez, mint a faék. Nekem egy Makrai ME.TRE-60.75324/B trafóról megy, mely 60VA-es. 227V-os hálózati feszültségnél 24,2V-ot mértem a kimenetén, közvetlenül a hideg páka bekapcsolása után.
Nekem meg ugyan ez 26.5V-27V.
Egy ERSA trafóval 220V - ~24V 80W. Valószínűleg az a baj hogy 220V os régi a trafó . Én ezt soknak találom, és valahogy 24V ot szeretnék belőle csinálni, azért kérdeztem........ Köszi hogy rámértél : DT
Semmi baja nem lesz, de ha nagyon zavar, pár menetet letekerhetsz a szekunderből.
Így van és én itt meg is akadtam. Főleg tudás hiányában.
Nagyon zavar, de nem tudom hogy kell ilyet csinálni. Valami más megoldás nem lehetséges? (mondjuk pár ellenálással és potméterrel) DT
Bocsánat, én azt nem olvasom. Amúgy miért jó egy kérdést nyóc helyen feszegetni - pláne, hogy a szabályzat is tiltja?
Nagyon köszönöm, segítséget, ilyesmire gondoltam. Szerintem meg fogom próbálni.
DT
Elviekben megoldható ugyan ez a hálózati feszültség oldalán is? (230V->220V)
Ha igen, esetleg készen boltban létezik ilyen? DT
Összedobtam egy kattogós Weller tápot ami szóra sem érdemes mert egyszerű mint a faék. De korábban szóba került, hogy hogy lehetne megoldani a fűtés visszajelzést.
Több halva született ötlet után elhalt a téma. Én végérvényesen meg oldottam.Egy néhány wattos trafó szekunderét kibontottam és vastag litze huzalból tekertem tíz menetet. Ezen átfolyik a páka árama és a primer oldalra- ami korábban a ~ 230 voltos volt-kötöttem egy nagy fényerejű ledet. Hibátlanul működik.
Szia az enyémben kis 24v izzo van kötve a hökapcsolora a nyélen belül párhuzamosan,igy a páka nyele világit amikor felfütött.
Szia én nekem is hasonló módon üzemel a mellékelt képen!
üdv
Én meg azt hittem feltaláltam a Spanyol viaszt.
Szertintetek, ezt a fajta wellert nem lehet hőmérsékletszabályozni csak hegycserével.
Viszont az LR-21 pákák jók úgy is ha mi készítünk hozzá hőmérsékletszabályzást? Van valakinek tapasztalata?
Valóban nem lehet, én az egész belsejét kicseréltem és tettem rá gyári átalakító készletet amivel be lehet fogni a 80 W pákahegyeket ,valamint tettem elé egy épített szabályozót. Maximálisan meg vagyok elégedve vele.
És a páka belseje maradt?Mágneskapcsoló stb.
Szeretném megcsinálni hőszabályzósra azért kérdezem!
Lenne egy nagyon régi Weller TCP fűtőbetétem ami a kép szerint 55V 50W. Milyen pákába való lehet ez? Ez rakható mostani 24V 50W os TCP vagy TCP-S pákába?
Szerintem belehet,csak 24v helyett 55v-l kell üzemeltetni.Mert a jól látom a fényképet a méretek megegyeznek.
Valakinek nincs eladó TCP pákája, használt, nagyon olcsó egy diáknak?
Szia itt nézd meg.Bővebben: Link
Kedves Jancsi! Kétszer is gondold meg azt a rossz pákát, mert 8-10e forint egy gyári fűtőbetét. Utángyártottal meg hamarosan megint így jársz...
Belsőt kapnék bele, szinte Puskásat, működőt..
Azért tetszik a páka, mert szép, van vele sok hegy, de úgyse tudom 3500-ért elhozni, nameg én külföldről nem tudok Vaterára még regisztrálni sem.. Abban is kéne segítség.
Akkor lehet, hogy esélyesebb az ebayről levadászni egyet, bár 3500 Ft karcsú a projektre. Olcsón jót kapni ritkán lehet. 15 évesen pisztoly pákám volt, a mai napi használom ha olyan helyre megyek. Vállalható páka.
Köszi, de ebay még körülményesebb!
Köbi:Köszi neked is, de a belsőt kapnék másikat ingyen.. Csak Vateráról nem tudok vásárolni, meg úgyse hozhatnám el annyiért, 3500-ért..
Puskás utánygártott betéttel 2db is megjártam, egyik ment 1 hetet, a másik még az ón olvadásáig sem jutott.
Mivel tartalékba vettem jó régen, már nem is tudtam reklamálni. A régi wellerbetét sok évig szolgált |
