olyan mint a Gyu által mellékelt képen, pár hozzászólással fentebb.
Hali.Köszi a választ.Kár. Annyit tudok,hogy Honeywell-gyártmányú a panel szerint.
Holnap jön egy szaki,majd megnézi,miért nem tudom szabályozni a fűtési melegvizet.
Ránézésre nem hasonlít.De ha szerencsém lenne az eprom tartalma ugyanaz lehetne,ha a típusszáma azonos lenne...
Engem érdekelne ami megmaradt kazán + elektronika!
Keress a horbykekukacfreemail.hu címen és a részleteket megbeszéljük.
Üdvözlök mindenkit!A gondom tárgya inka 24k.A hibajelenség a következő.A szobatermosztátot bekapcsolom a fűtés beindul,majd mikor felmelegedtek a radiátorok a kazán kikapcsol.Pedig a hőfok még nem érte el a termosztáton beállítottat.A szobatermosztát ki-bekapcsolásával a folyamat megismétlődik.Köszönöm előre is a segítséget!
A kazánod egy kondenzációs kazán.
Benne érzékelők, melyek érzékelik az előre és a visszatérő hőmérsékletek változását. S ezek az érzékelők "tartják be", hogy a kazán füstgáz értéke mindig tartsa meg a kondenzálás lehetőségét. A szobatermosztát, egy ki-be kapcsolóként funkcionál. Az adott szobának, ahol a termosztát van, több idő kell a felfűtésére. A radiátor ettől még meleg, de a szoba hőmérséklete még nem érte el a beállított értéket. Ezek a kazánok nem fűtésre, hanem hőtartásra készültek. Ezért nem érdemes nagy különbséget beállítani a nappali és a csökkentett érték között! A szobatermosztát ki és visszakapcsolásával pedig egy új folyamatot kezdesz el!
Köszönöm a gyors választ.Eddig úgy működött, hogy ha a visszatérő víz elég meleg volt a láng kikapcsolt de a szivattyú tovább keringette a vizet.Majd mikor már avisszatérő víz lehült egy bizonyos szintre a láng újra bekapcsolt.De most ha egy napot várok akkor sem kapcsol be csak ha a kazánt újraindítom vagy a termosztátot ki-bekapcsolom.
Segítsetek légy szíves, mert nagy gondban vagyok. Van egy Junkers Euroline ZW 23-1 AE 23 típusú turbós, parapetes kombi fali kazánunk. 6 éve vettük, de ebből az utóbbi két évben nem is használtuk, mert nem ott laktunk. Aztán most beüzemeltük, fűtött 3 napot, a meleg vízzel sem volt baj, aztán reggelre lement a nyomás 1 bar alá, így már nem is fűtött, feltöltöttük de hiába, mert nem hajlandó semmit csinálni, se melegvizet, se fűtést. Hibaüzenet nincs, csak az üzemkész állapotot jelzi és nem villog semmi!!!!A szerelő azt mondta panelcsere 60.000 Ft+20.000 Ft munkadíj, amit most nemigen tudunk kivitelezni. Újraindítottuk, kihúztuk a konektorból, kivettük a panelt, aztán visszatettük, de csak a szivattyú indul el és mást nem csinál. A termosztát bekapcsol, gáz van....nem lehet valamit csinálni neki? Esetleg járt már így valaki???? Előre is köszönöm a segítséget, ha tud valaki kérlek segítsetek!!! Ildikó
A hiba jelenség teljesen meg egyezik azzal, amit alacsony nyomás esetén mutatott???
Tehát most is azt produkálja, mint mikor le esett a nyomás???
Konkrétan semmit sem csinál.....beüzemelés után légtelenítettek, lehet hogy a nyomás ezért esett le, de este még működött. Aztán amikor a termosztát bekapcsol, a kazán nem reagál, legalábbis csak a szivattyú, meg a ventilátor.
Amikor leesett a nyomás nem emlékszek, hogy ment-e a szivattyú, meg a ventilátor.....
DominaF24E típusú kombinált üzemű elektronikus gyújtás ú fali gázkazánom van. Az a problémám vele, hogy nem kapcsol be a melegvíz. A fűtési rendszer nyomása nem elég, az villog. Tudna valaki segíteni, hogy mi lehet a probléma? Köszönöm előre is. Zsu
A kazánodat -konkrétan- nem ismerem, csak azért kérdeztem vissza, mert van rá példa, hogy a kazánban lévő presszosztát(nyomáskapcsoló) érintkezője nem zár rendesen, miután a nyomást helyre állítják... Ezen volt már, hogy segített a persszosztát erőteljes meg kocogtatása(nem szét verni! ), vagy valamelyest túltölteni a rendszert (ideiglenesen akár kétszeresére is, vagy míg a biztonsági szelep működésbe nem lép). Ekkor a megnövekedett membránnyomás hatására, az érintkezők "magukhoz térnek"! Természetesen, ezután a névleges nyomást be kell állítani (természetesen, a tágulási tartályt is! ).
Nagyon köszönöm a segítséget, megpróbáljuk.
Leesett a nyomás a tágulási tartályban!
Felállsz egy létrára, kezedben pumpával és felnyomod a tágulási tartályt 0,8-1,0 barra.
Engedd fel a fűtőkör nyomását 1,2 barra.
Alul van egy kis tekerő a kazán alatt, a hidegvíz mellett!
Ezt a "hibát" nem kéne, hogy valamilyen hibakóddal jelezze?
Köszönöm a választ, de nem tudom hogy hol találom azt a tekerőt, nem tudom pontosan hogy hol van a hideg víz, alul csak csöveket látok. És ha fel engedem 1, 2 barra akkor el kell zárjam?
Uhh nem vagyok egy műszaki zseni és még eddig nem volt problémám a kazánnal.
Sziasztok. uj vagyok a fórumban, egy olyan kérdésem lenne, hogy van egy Westen qasar 24 tipusu combi kazánunk es a melegviszet hiba nélkül produkálja de ha fűtésre kapcsolom akkor elkezd csattogni kattogni mintha főzné a vizet, ilyenkor a csapi melegvizcső nagyon felmelegszik kb 80-90 c-ra is akár. Szerelő látta kimosta a fütés részt de a probléma nem változott, a másik a hőcserélő teljes cseréjét ajánlotta. valaki esetleg tudna valami olcsóbb megoldást vagy valami más alkatrész cserét a hallottak alapján?
Még egyszer a Vezuv 18-30/A cirkóról
Elméletileg a kazánon látható víz hőmérséklet szabályzóval beállított értékig kell felfűtenie a vizet a hőcserélőben és utána kell ki kapcsolnia vagy fokozatosan állandó ki-be kapcsolással éri el a be állított értéket.Mert ha nem akkor valami nem kóser a rendszerben.Még valami ha esetleg volna valakinek egy szerelési kézikönyvet feltölteni azt nagyon meg köszönném.
Hétfő esti szakszervizes részeredmény: a ventillátor megy, a készülék be is kapcsolt egy röpke pillanatra, de a panelen minimum 6 dióda "besült": a szerda esti (# 1083422) válaszod sajnos nagyon közeli az "i"gazsághoz: a kazán 2 fázist kaphatott "véletlenül".
A panelt elvitték, s az elektroműszerész vagy javítani tudja esetleg, vagy sajnos a drága panelcsere következik, a végleges megoldást is írom majd. Megjegyzem, h. e szorult helyzetben érdemi megoldást tevő gázszervízt sem volt egyszerű találni, de tegnap "csoda" történt: délelőtt időpontot egyeztettünk, este meg is nézték, hogy mi a valós probléma? Sajnos van! . . . . Köszönöm szakszerű informális segítségedet! "Süllyedt."
A kazánod bitermikus hőcserélővel rendelkezik. A melegvizet cső a csőben elv alapján gyártja. A fűtőköri ágban lerakódott a rendszerben lévő szennyeződés. Savazással tisztítható.
Úgy, ahogy írtad! A beállított értékig fűt, lekapcsol kisebb fordulatra a szivattyú, lehűl a kazán és ismét nagy fordulaton forog begyújt a főláng.
