Igen...ilyen leírásra gondoltam, köszi. ![]() Tanulságos. Azt sem írták még sehol, hogy ennek a tápnak - ezek szerint, a gyári alkatrészekkel megépítve - úgy 10mA lehet a min. beállítható kimeneti árama. ...és még valami: melyik nyákot használod? (gyári, nem gyári, saját)
A neve: crowbar circuit. /Nagyon találó elnevezés.
![]() Itt egy tirisztoros rajz is: Crowbar circuit, tirisztorral
Alkotó 1.4.2 verziójához készített nyáktervét használtam, saját elkészítésben. Bár nem kifejezetten ehhez a fórumhoz tartozik, de a táppal kapcsolatos: lézer nyomtatós, rávasalásos módszerrel csináltam, és bár a vezetősávok körvonalai jók voltak, a rézfelületet is megmarta a maratószer (mint utólag rájöttem a toner réteg volt túl vékony a papíron). Ezért az egész nyákot átcíneztem, és azokra a vetősávokra, amiken nagy áram folyik, még egy 1-1,5-es rézdrótot is forrasztottam.
SZia!
Köszönöm! Sajnos én csak 11-12V-os változatot találtam eddig, igaz a HEStore-ban még nem néztem. A Supressornál mekkora a tűrés? Milyen értéket kell néznem az adatlapon, ha a 3,3V-ra a karom tenni?
Köszönöm a választ, jár a pont ![]() Így - ha jól sejtem - , amikor véletlenül rákeveredik egy nagyobb feszültség - a tirisztor elpatkol? - Nyilván ez a kisebb veszteség - csak a multifuse-ok mintájára keresnék "öngyógyító" megoldást is. A Supressorok alkalmasak erre?
Üdv Mindenkinek!
Kész a tápom, és gondoltam felteszek néhány képet róla (a vaku kicsit bezavart egyik-másik helyen).
Ha beteszel a tirisztor elé egy közönséges biztosítékot, akkor a tirisztor sem fog elpatkolni,és lesz egy "manuális multifuse" jellegű védőáramköröd.
Szep darab, gratula!
A doboz gyari vagy sajat magad altal keszitett. Esetleg vagy egy stancos [lemez lyukaszos] ismerosod? Mert nem hiszem, hogy a szellozok racsait egyenkent reszelted ki ![]() De SZEP a doboz es a belvilaga is! Legyen sok oromod benne, kivanom/kivanjuk!
Ügyes, gratulálok.
A vezérlés tápjának stabilizátorai melegedtek, azért hűtöd őket? Nálam erre nem volt szükség.
Köszi.
A doboz elő- és hátlapja a saját készítés, amúgy egy gyári műszerdoboz, amit lhanzi-tól sikerült szerezzek.
Köszi.
Az a furcsa szokásom van, hogy amire lehet hűtőbordát tenni, teszek is (ha kell, ha nem). Így a bordával csak nagyon minimálisan langyosodik, tehát nem lenne feltétlenül szükség rá, de jobb, hogy ott van. Már csak azért is, mert a 2*15 V helyett 2*18-19 V-ra tekerték meg a szekundert, és utólag már nem tudtam mit kezdeni vele.
Sajnos en nem tudom.
Nem szoktam dobozokat nezegetni. ![]() En csinalom/keszitem magam-magamnak ![]()
Lehet, hogy Te csinálod, de attól még Pjg-nek igaza van. Ez valóban annak részeiből készült... üdv! proli007
[OFF]Elnezest kerek, ha megbantottam volna Valakit!!!
Nem volt szandekomban. Idézet: „Nem szoktam dobozokat nezegetni” Arra vonatkozott, hogy nem tudom megitelni a doboz forrasat-keszitojet, igy PJG-vel sem kivantam vitaba szallni.
Szia!Tetszik a tápod!Nekem is folyamatban van ugyanez a verzió.
Ha kész vagyok én jövök! üdv.
Bocs a kissé késői reagálásra! Köszi az infót a nyákról, ami azért volt érdekes számomra, mert a "gyári"-n és "Alkotó" által tervezett nyákon kívül még nem láttam más verziót ami persze nem jelenti azt, hogy ne lenne még. Azon gondolkoztam, hogy a korábban említett "IC típus függőség" (kicsit hülyén hangzik), összeegyeztethető-e nyák típussal? Magyarul nem tudom - egyáltalán - megépítette-e valaki a "gyári" Elektoros nyákkal ezt a tápot?
Én megépítettem a 80-as évek vége felé.Tavaly előtt nagyon megtetszett Alkotó fórumtársunk alkotása és újra megépítettem.
Holnap lefotózom az Elektorost mert nem dobtam ki. Az újról egy fotó: Bár ezt már sokan ismerik.
Nagyon jó lett!! ![]()
Gratulálok a szép munkához!
Ezek szerint kétszer építetted meg ezt az Elektoros tápot, egyszer az eredeti nyákkal, utána meg az "Alkotó"-s nyákkal?
Köszönöm. Köbzoli bátyánk iránymutatását kövesd és mindent tudni fogsz.
Köszönöm. Majdnem háromszor építettem meg, mint a képeken látni fogod
Nagyon szép a nyák rajzolata, milyen módszerrel készült?
Az IC-ket cserélted, vagy átraktad az új építésű nyákra, illetve mindkét esetben ugyan úgy működött a táp? (gondolok itt a beállítható legkisebb áramra pl.)
A nyák gyárilag készült a váci HAGY-ban a 80-as évek második felében az Elektorban leközölt nyákterv alapján.
A hűtőbordás nyák nem lett befejezve mint a kép szemlélteti mert Alkotó fórum társunk átdolgozta ezt a kapcsolást és készített egy kitűnő nyáktervet hozzá. Így az lett megépítve.
Igen...annak idején Ők voltak, meg Pesten a fóti úton a M.E.V. (mi hozzájuk jártunk).
Az ilyen fiatal csirkek, mint en is csak nezzunk a roviditesek lattan.
![]() Elarulnatok nekunk hogy a M.E.V illetve a HAGY az mit is takar?
Koszonom.
Mar talan mi is tudjuk ![]() Csak emlekezzunk ra amikor szoba kerul ![]()
Üdvözlet!
kérnék szépen egy kis segítséget: hadd ne böngésszek végig 389 topicoldalt. Elmondom, mire lenne szükségem: 0-30 V? 0.01- 5 A labortáp 723-as IC-vel, pl. az Elektor-os, amit itt is írtok, de tirisztoros előszabályzással kiegészítve a kisebb disszipáció miatt. Valaki épített ilyet? Össze van dolgozva ez a két dolog? Elektronikai szakember vagyok, de nagyon régen foglalkoztam tápokkal, nem sok ingerenciám lenne kísérletezni. Van valakinek ilyen tápra, az előszabályzás és a főtáp összedolgozására kidolgozott dokumentációja? Kösz
Természetesen FET-es előszabályzással még jobb lenne. Nem állnék neki tervezgetni, mert a POWER FET-ek kapcsolástechnikáját nem igazán ismerem.
Megépítettem a labortápom.(Alkotó 1.4.2 verzió) Minden jól üzemel már csak a dobozolás van hátra. Csak arra nem tudok rájönni hogy az áramjorlát LEDje miért világít folyamatosan? Valakinek volt már hasonló tapasztalata? Üdv karesz01 |
