Végigmentem.Szerintem nem 3 jegyű a kód, mert nem aludt ki a fény...A 4 jegyűek beütése után kialudt a power, kivéve a 1156-ost.Azért köszönöm!Holnap még próbálkpozom, és "ide! is jövök.
Jó éjszakát!
Sziasztok! Grunding tv-hez kellene kód? Somogyi univerzális távirányítóm van..
Szia !
3 vagy 4 jegyű kód kell ? Üdv.: moele
Sziasztok.Van nekem egy ilyen távirányítóm és nem találok hozzá leírást,pedig a google a barátom Ha esetleg valaki tud,megköszönném. Üdv.
Nemtom, annyit megtudtam ,hogy a távirányító URC 10-es . A tv Grunding P 37-3050-es Köszi szépen előre is!!
Szia !
Akkor írom mind a kettőt ! 3-jegyüek .: 003,010,018,020,045,050,051,053,054,056,094. 4-jegyüek .: 0003,0010,0018,0020,0045,0050,0051,0053,0054,0056, 0094,0711,0744,0471,0581,0651,0741,0751,1691,2021, 2041,2461,2471. Üdv.: moele
Nagyon köszönöm megnézem őket!! Hálám üldözni fog Szia,szép napot!
Sziasztok...
Nekem Jvc tv hez kéne 4 jegyu kod ha valaki tud kérem segitsen Home távkapcs van hozzá.
Szia !
Ezek vannak ! 0022,0023,0024,0067,0075,0077,0091,0093,0107,0119, 0129,0136,0157,0161,0165,0166,0178,0179,0186,0187, 0188,0189,0201,0483,0514,0515,0551,0706 Üdv.: moele Szerk : Ha hosszú a felsorolás, néha egy sortörést hagyhatnál ..
Sziasztok! Az lg tv-készülékhez ugy kell megadni a kódot,hogy automatán keresed.set majd a power gomb megnyomásával elindul a keresés.amikor megtalálta a készülék kikapcsol,ekkor megnyomod a távkapcson a tv1 és a power gombot.és lám csodát müködik.nekem igy lett jó.
Thomson TV-m van sajnos valami hiba van mivel az 52 csatorna közül 5-öt hoz be ha a TV-n akarom irányítani. Ha pedig távirányítóval akarom kapcsolgatni akkor pedig csak akkor jó ha az adó számát írom be. A távirányító típusa Philips Universal SBC Ru 252. Szerintetek mibe lehet a hiba? A másik problémám pedig az hogy automatikus kód kereséssel be üzemelem a távirányítót, de 1-2 hét után nem reagál rá a TV. Utána újra be akarom üzemelni de akkor sokáig nem sikerül hanem csak 1-2 nap után. Esetleg valaki tud valami megoldást? Előre is köszönöm a segítségeket.
Sziasztok. tudna valaki segíteni nekem abban hogy laser távirányítóhoz hol találok kódot?
Van egy home by somogyi URC 20-as távirányitom
Kotron tévém de ami hozá lene kód az nem jó nem tudom sehogybeálitani ha valaki tud az legyen szíves segiten. ha a helyes írásom rosz akor bocs érte
tuc segíteni??
Próbáld meg itt:Bővebben: Link
kösz majd megláttyuk bejön e
Szia !
Itt megtalálhatod ! https://www.sal.hu/termekdokumentumok/08500_03_01.pdf" target="_blank" rel="nofollow" >Bővebben: Link Üdv.: moele
Sziasztok nekem egy URC22C-15 típusó távírányítom van és egy orion tv szeretnék beállítani és sehogy nem tudom.Kérlek segítsetek hogy hogyan tudnám beállítani.Egyik kód sem működik és a folyamatos power gomb nyomkodás se segít.
Szia !
Ezeket a kódokat írtad be ? 006,016,028,057,088,108,109,187,188,189
Itt találsz egy beállítási leírást a távról. http://www.elektrotech.hu/pub/URC.pdf
moele köszi a választ de még így se sikerült sehogy megcsinálnom,pedig végig próbáltam az összes kódot meg az automatik keresést is. Valami más ötleted lenne még???
Szia !
Két lehetőség van az, hogy vagy nem jó a távirányító vagy nem jó a tv-készülék infra vevője. (ui.-az elemeket polaritáshelyesen tetted a távirányítóba ?) Üdv.: moele
Sziasztok! Lg felvevő és lejátszó kódjai kellenének urc-801-es távirányítóra! A programozási folyamat is kellene! Előre is köszönöm!
Szia !
Az LG dvd kódja 375 A folyamat ua. mint a többi távnál ! Üdv.: moele
Sziasztok van 1 global visa távirányitóm de nincs hozzá reirás hogykell programozni ill keresni vele ha tudnátok segiteni megköszönném.
Sokmindent tud de utmutató nélkül nemmegy, A kis okos könyve nincs meg
Szia !
Valami típus szám kellene ! Ez így nem elég mert általában a globál visa távok nem taníthatóak ! Üdv.: moele
Ezzel a típussal csak tv-ket és sat. beltériket tudsz vezérelni ! Van egy másik fajta a global+ amelyikkel már tv-sat-vcr-aux-cd vezérelhető.
Volna még 1 kérdés, micro hifi végfok csere után nemtudom bekapcsolni távezérlő nélkül,
Valami megoldás létezik hogy betudjam kapcsolni mivel gyárilag nincs főkapcsolója,voltak ien tv is egy időben szerintem igy ellégé elcseszett a termék. Szóval várom az ötletet mitkezdhetek vele távkapcsoló nélkül ?? Előre is köszi. Erről volna szó. |
