Fórum » Aktív hangváltó
Témaindító: Resident, idő: Dec 14, 2005
Lapozás: OK   1 / 8
(#) Resident hozzászólása Dec 14, 2005 /
Hali! Szóval aktív mélyhangváltóra lenne szügségem... Kapcs.rajz, magyarázat, ilyesmi jóljönne. Köszi
(#) vicsys válasza Resident hozzászólására (») Dec 14, 2005 /
Találtam egy viszonylag jó cikket:
[link=http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/kapcs.php?id=23&pg=1]http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/kapcs.php?id=23&pg=1[/link]
(#) Resident válasza vicsys hozzászólására (») Dec 15, 2005 /
Háááát, őő, remélem meg tudom csinálni! (korábban már nézegettem ezeket a témákat, csak nem tudtam, hogy ez Aktív mélyhangváltót is tartalmaz... )
(#) vicsys válasza Resident hozzászólására (») Dec 15, 2005 /
(#) maTaKee hozzászólása Júl 22, 2007 /
Ehez az aktív mélyhangváltóhoz, amihez tartozik NYÁK rajz annak mekkora a panelmérete??
(#) diamik hozzászólása Dec 9, 2010 /
Üdv!!
Nem akartam ezért új témát nyitni, remélem így lesz aki észreveszi.
Nos.
A kérdéseim ezzel kapcsolatban szólnak.
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/subwoofer_-_alul_ateresz...o.html
Átnéztem a kapcsolást, és látom, hogy a hangfrekis jel földpontja egyáltalán nincs bekötve a bemenetre és a kimenetre se. A földpontot csak egyszerűen tovább kell vinni anélkül, hogy a szűrőáramkörbe bevezetnénk?
Szimulálni se tudom TINÁban, mert dupla műv. erősítő nincs...
Aki megépítette megkérném írjon pár sort. Fontos lenne, mert félévre ezt szeretném megépíteni a suliba, mint projektfeladatot és azért szeretném tudni, mielőtt belevágok, hogy működik-e rendeltetésszerűen.
(#) vilmosd válasza diamik hozzászólására (») Dec 9, 2010 /
Hali
Nem epitettem meg, de ha szimulalni akarod, be lehet rakni ket sima TL061 erositot is a Tina-ba.
Csa Vili
(#) zoz11 válasza diamik hozzászólására (») Dec 9, 2010 /
Hello
Nekem már lassan két éve megy itt a hátam mögött, gond nélkül teszi a dolgát. A gnd-t csak simán tovább viszed, nincs rá szüksége.
Üdv: Zoltán
(#) diamik válasza zoz11 hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget. Sokat segítettetek. Puding próbája az evés. Majd meglátjuk.
(#) diamik hozzászólása Jan 12, 2011 /
Sikerült összeforrasztanom. Néhány alkatrész kicsit eltér (poti 47k helyett 50, és a két elkó 4
7 helyett 10u) Kettős tápról menettem, kaptam a "cápauszonyt", de nem volt túl frankó. A földpontot nem vittem rá a kapcsolásra, tehát a jelgenerátor földpontját a szkóp földpontjára tettem. (1kHz-es sinus volt a mérőjel) A jel nem változott szinte semmit a potik eltekerése után. Se erősítésben, se máshogyan. Pedig minden jó, mert átnéztem többször is. Műv. erősítőnek TL 062.
Kinek van ötlete?
(#) pinyó39 válasza diamik hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Ezt a nem tettem a földpontot az áramkörre, ezt hogy érted?
(#) diamik válasza pinyó39 hozzászólására (») Jan 13, 2011 /
"A gnd-t csak simán tovább viszed, nincs rá szüksége. "
Ezt tanácsolták. A szkópnak szüksége van földpontra ha jól tudom, ezért a bemenő jel földpontját tettem rá. Az áramkörre ez nincs rávezetve. Így értem.
(#) Oraculum hozzászólása Okt 4, 2011 /
Van egy Logitech X 230 hangfalrendszerem ami nagyon szuper de a mélyláda néha kopog mert kiadja a középhangokat is. Szeretnék bele építeni egy aktív hangváltót ami kb 150-50 Hz-ig tudja szabályozni a frekvenciát de nem tudom hova építsem bele mert nem találtam meg a mélyhangszóró erősítőjének a bemenetét. Kapcsolást már találtam, minden van ami kell csak az a bemenet kellene.
Ha van még ötletetek tuningra azt szívesen fogadom
THX
(#) dani9228 hozzászólása Nov 12, 2011 /
Helló! Érdeklődni szeretnék, hogy szerintetek ez a kapcsolás jó lehet-e, mivel én megépítettem és nem működött. Köszi!!
(#) reloop válasza dani9228 hozzászólására (») Nov 12, 2011 /
Szia! Ez valami felüláteresztő szűrő. Gondolom pont az ellenkezőjére lenne szükséged.
(#) strobi válasza diamik hozzászólására (») Nov 13, 2011 /
A földet azért illene bekötni, a rajzon is össze vannak kötve a földpontok csak nem vezetősávokkal ,hanem a maradék terület lett meghagyva földterületnek.
(#) dani9228 válasza strobi hozzászólására (») Nov 13, 2011 /
Helló! Szerinted, hogy kéne csinálnom, mivel én még nagyon kezdő vagyok ebben. Köszi!!!
(#) reloop válasza dani9228 hozzászólására (») Nov 13, 2011 /
Szia! Ha nekem szántad a kérdést, akkor írd meg mi a hiba vele. Nem szól, vagy csak annyi, hogy a mélyet vágja a magas hangok helyett?
(#) strobi válasza dani9228 hozzászólására (») Nov 13, 2011 /
Átnézni nem tudjuk helyetted , lehet ,hogy működnie kell, nem tudom ,de az tény hogy a BSS elektronikán elég sok hibás kapcsolás szokott fent lenni. Másrészt először jó volna tudni mire is van szükséged ,ha mélynyomó elé kell aktív hangváltó, akkor ezt lenne érdemes megépítened, a potik helyére számolhatsz fix értékeket is .
mód.: Tl072-nek efféle bekötését nem nagyon láttam idáig, ki kéne próbálni + - táppal.
(#) dani9228 válasza strobi hozzászólására (») Nov 14, 2011 /
Helló! Az az igazság, hogy egyáltalán nem ad ki semmién hangot, és megmértem a kollektor ellenállását, és alig mértem valami minimális feszültséget. A tranyót megmértem és működik. A bétája 422 körül van.
(#) dani9228 válasza dani9228 hozzászólására (») Nov 14, 2011 /
TDA 2005 mellé szeretném mélynyomóként. Egyenlőre külön raktam össze a kettőt, viszont azt sem tudom, hogy hogyan hozzam össze őket. Azt olvastam, hogy a végfok elé kell kötni, de azt nem tudom, hogy hol van a TDA 2005-ön.
(#) reloop válasza dani9228 hozzászólására (») Nov 14, 2011 /
Ez az áramkör arra való, hogy a mély hangokat kiszűrje, és a magasakat átengedje. Mivel mélynyomót szeretnél építeni, pár alkatrészt fel kell cserélni benne. Mielőtt erre kitérnék tisztázzuk, hogy ennek a kimenete és a hangszóró közé egy erősítőt kell iktatni. Ez lehet a TDA2005 egyik csatornája, vagy a teljes IC híd kapcsolásban. Jelenleg hogy áll TDA2005-öd, nem tudod melyik a bemenete?
A "basszus" kapcsolásod működőképességét ellenőrizheted: 12V táp esetén testhez képest a tranzisztor emitterén kb. 5V, az IC kimenetén 6V feszültségnek kell lennie.
(#) dani9228 válasza reloop hozzászólására (») Nov 14, 2011 /
A TDA 2005 megépítettem és tökéletesen működik. Itt a kapcsi rajza:
Íme a szub csatorna. A bemeneteit a meglévővel párhuzamosan kötheted.
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet! A héten amint lesz időm összerakom. Még egyszer köszi!!
(#) kiss.ferenc hozzászólása Jan 10, 2012 /
Szevasztok! Megépitettem az alul áteresztő szürőt amit itt találtam a forumon http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/subwoofer_-_alul_ateresz...o.html tényleg jó kis cucc, egyszerü és nagyszerü is egyben. Az lenne a kérdésem hogy azt az aktiv szürőt lehet használni kisebb hangositásokra? Nem lesz gond ha 300-400w-os erősitőknek szüröm vele a jelet?
(#) szabi992 hozzászólása Máj 25, 2012 /
Arról lenne szó, hogy szükségem lenne (építeni szeretnék) egy aktív 2 utas hangváltóra. Nézegettem témákat, de eddig csak vagy passzív vagy 3 utas témát találtam. Google-ban is kerestem, de nem találtam sajnos. Igazából számomra nagyjából mindegy, hogy változtatható-e a keresztezési frekvencia, avagy nem, ugyanis nagy az átfedés (szerencsére).
(#) lamalas válasza szabi992 hozzászólására (») Máj 25, 2012 /
Udv,
Itt talalsz kapcsolast es infot is. Az egesz oldal alapbol ajanlhato mindenkinek aki audiotechnikaval foglalkozik.
(#) szabi992 válasza lamalas hozzászólására (») Máj 25, 2012 /
Átfutottam, de az létezik, hogy 310 hz-et ír vágási frekvenciának? Mert az nekem egy "kicsit" alacsony.
Igen, 310Hz a vagasi freki azokkal az alkatreszekkel amiket a kapcsolasi rajz mutat. Amugy ha elolvasnad vegig az iromanyt akkor rajonnel, hogy lehet sajat igenyeidre formalni ezt a bizonyos ketutas valtot.
Következő: »»   1 / 8
