Sikerült megépítenem a linkben található órajel generátort egy kis kiegészítéssel. Segéd órajel generátor A bővítésem 3db 74HC393-as számlálót és 1db CD4082 és-kaput tartalmaz. A számláló frekvenciaosztóként üzemel ill. 8. és 16. bit számlálóként az és kapuval közreműködve. Nagyjából minden szépen működik, csak egy kis zavaró jelenségre kérdeznék rá: Néha úgy tűnik, mintha az órajel "felgyorsulna". Ez normális? Egy másik kérdésem, hogy tudna valaki egy kapcsolást linkelni nekem reset signal-nak ami 1->0 vált. A logikai 1-est kb 1-2 órajelig tartsa. SB
ebben végül is igazat adok neked mert szerintem is a kézzel kényelmesen elviselhető melegnél melegebb az már nem üzemmeleg.és még egy szerintem ha dobozba tesszük a trafót és nem rácsszerkezet az alja meg legalább az oldal teteje akkor illik ventilátor,üdv oszkár
A linken található kapcsoláson, a 18k helyére mit tehetnék? Elfelejtettem megvenni, és minden más megvan... Bővebben: Link
Hogyha ott 18k van, akkor annak biztos meg van az oka, szerezz egy olyan ellenállást. Vagy esetleg ha vannak más értékű ellenállásaid, akkor ha szerencséd van azok soros és párhuzamos kapcsolásainak kombinációival tudsz 18k-t elérni. Üdv, mate_x
Csak nem kivezérlés jelző lesz Janikukac módra [OFF] Amúgy igen párhuzamosan vagy sorosan összeraksz egy 18k ellenálást!
Szia, ha jo lattom az egyeniranyito puffer kondijaval parhuzamosan van beepitve, ebben a pozicioban a led sor idoallandojat allitja be, javaslat 22k trimmerpoti.
Szevasztok!
3kondi értékét kéne nekem leolvasni.. Vagyis elmagyarázni hogyan kell ezeket értelmezni. csatoltam a képet. Az MKT4 es tetejére még fel van írva, hogy 22uk63 Ez mit takar?
Üdv! Van a gyereknek egy játék stihl fűrész, nem ment, apa szétszedte és a vezetékek leszakadtak. Na de honnan? Egy motor 2db kapcsoló egy hangszóró van benne plusz az elem két pólusa. Erre akarnék rájönni a ti segítségetekkel. Arra már rájöttem hogy a vcc a pozitív, de a többire nem.Köszi!
Helló Gránátalma!
Sorban: 100nF 100V; 1mikroF 100V; 22mikroF 63V.Amúgy ha az "n", vagy "u"(mikro) után van a szám, tizedes pontként értelmezendő (előtte 0). Ugyanígy "R"nél.(k: M,) Üdv:Kálmán
Helló Mandix!
Nagyító; drót vég, panel megnéz; meglátni. De próba alapján sem csinálsz nagy hibát. Üdv:Kálmán
Az is nagy segítség lenne hogy melyik az elem negatívja a panelon, és hogy a motort a panel vezérlelte vagy csak simán a kapcsolóval az elem. Köszi
Köszi szépen!
Tomi: De !
Teodor:Köszi, megnézem mit tehetek.
Sziasztok egy olyan cuccot szeretnék építeni ami áll egy rádió adóból ( minnél egyszerűbb ) és egy vevőből ami valahogy visszajelzi olyan 30M-es körön belül hogy milyen közel vannak egymáshoz. Tud valaki segíteni?
Lomtalanításkor a padlásomon találtam egy MacAudio autos rádió magnót nem tudom hány éves lehet de biztos veterán. Egy gond van vele hiányzik a hátuljáról a csatlakozó és egy csomó kábel lóg a panelről persze nagy része szürke egyszínű felirat nincs hogy mit hová kell kötni. Ha tud valaki segiteni az nem lenne rossz. Képeket mellékeltem a panelről. Előre is köszi a segítségeteket.
Sziasztok! Most vásároltam egy EvB 4.3-as kittet. A problémam, hogy nem tudom összekötni a számítógéppel. Amire eddig rajottem, hogy ez 2 féleképpen lehetséges: USB-n keresztül és ez az "ISP KANDA" szabvány szerinti porttal (2x5 láb).
USB-n keresztül nem sikerült. És ilyen "ISP" kábelem pedig nincs.... A kérdés: Leget ilyen kábelt (USB->ISP) kábelt csinalni?
Szerintem ez egy fejlesztő kártya és nem tartalmaz programozó egységet. Az USB, csak egy kommunikációs port. A kommunikációt majd te írod meg a programodban. Az ISP-re megy az AVR programozód.
Sziasztok! Azért nyitottam egy új topikot,mert nem találtam ilyet sehol se.. Egy Nagy kérdésem lenne, meg egyben kérésem is! A kérdés, így hangzik: Lehet, kis amperből, nagy ampert kihozni egy kapcsolással?
Pl: van egy Trafóm, ami kb 10-15 ampert ad le és kell nekem egy olyan kapcsolás, amivel meg sokszorozhatnám,ha lehetséges! találtam egyesmást csak nem tudom, tényleg ez-e vagy,hogy melyik lenne jó nekem... 1.Erősítő áramkör (Földelt kollektoros ) 2.Rezgőkör Várom, válaszaitokat és kapcsolási rajzaitokat! Üdv:gyula1990
Alapvetően lehet játszani, de a teljesítmény állandó. Leegyszerűsítve, kisebb feszültség mellett, nagyobb áram vehető ki. Esetleg még próbálkozhatsz egy kapcsoló üzemű tápegységgel, de a fizikát megcáfolni nagyon nem lehet. Mivel konkrétumokat nem írtál, el sem tudom képzelni, hogy mit szeretnél...?
konkrétan, Hegesztőhöz kellene, házilag építetthez, tudom az egyik módszert trafó készítés,, tekercselés stb.
tehát, azért kérdeztem,hogy egy kisebb trafóból, kilehet-e hozni, nagyobb amper egy kapcsolással Trafó adatai: 2x35 AC, kb 10-15amper ad le.
Szerintem ne hagyományosba gondolkozz, hanem nézd meg az inverteres változatot. Itt a HE-n is van topicja.
Meg szeretnék építeni egy áramkört smd-ben, viszont egy kis problémába ütköztem. A kapcsolásban szerepel egy tekercs (4-6 menet 4 mm-es átmérőre 0,3-as rézhuzalból) amit nem tudom hogy oldjak meg. Láttam smd-be tekercseket, viszont nem tudom hogy hány uH az induktivitása ennek amit a zárólejben írtam. Mekkora induktivitású tekerccsel tudnám helyettesíteni?
Sziasztok egy olyan cuccot szeretnék építeni ami áll egy rádió adóból ( minnél egyszerűbb ) és egy vevőből ami valahogy visszajelzi olyan 30M-es körön belül hogy milyen közel vannak egymáshoz. Tud valaki segíteni? Bocsi csak most hátha látja valaki. Köszi.
Nem vagyok jártas benne, de talán egy róka vadász adó-vevővel és térerő mérővel megoldható lenne...
