Remélem, hogy nincs ilyen téma, ha van, akkor elnézést kérek. Az Aliens című filmből modellezem az M41A nevű gépfegyvert. Lőni természetesen nem lehet majd vele. De szeretném, ha lenne hangja. Megépítettem a kapcsolások között lévő berregőt, de annak nem valósághű a hangja. Szeretném elkerülni az ISD hangmodult, nem akarok annyit költeni rá. Előre is köszönöm a segítséget: Balázs
Én láttam egyszer valahol programozható kis chipet, amik a játékokban vannak. 8bit-es wavot tölthetsz fel rá kb. 10 másodperceset. Kínából tudsz ilyet szerezni az alibabán.
Köszönöm a segítséget, nemsokára megkapod a pontot!
Az alibaba nem egy mezei felhasználó részére lett kitalálva. Ott 100 darabos rendelési tételek vannak.
Tehát nem spóroltál semmit,sőt. Inkább vegyél egy ISD-t 800-900 Ft ért.
Gondolom sokat rendeltél onnan
Haveri körben lehet, hogy kapsz régi kiszuperált MP3 lejátszót, kell hozzá egy kis végfok és hangszóró (ami egyébként is kellene). Letöltöd a hangot, rámásolod, kivezeted a play-t és mehet...
Lehet, hogy olcsóbb, mint bármilyen chip és a körítés... Üdv Inhouse
ISDxxxx chip, max 12kHz-et tud.
Ott van a minimális rendelési tétel mennyi darab.
Idézet: „Gondolom sokat rendeltél onnan” Képzeld próbáltam rendelni,csak egy két darabbal szóba sem álltak velem. Nem kell hülyének nézni....
Szerintem még ez lenne a legjobb. Hangminőségben is.
De ez csak az én véleményem...
Az egy dolog, hogy mit ír oda a kínai, az meg egy másik dolog, hogy mivel lehet beetetni. Pl.: "most csak egy minta kell, de ha jó lesz, akkor kell belőle 50000 db." stb. Még nem volt olyan, amit ne tudtam volna bekérni pár darabot.
Nagyon megindultak a hsz-ek. Persze, nem is akartam rendelni onnan. Én először valami tranzisztoros kapcsolásra gondoltam. Az mp3 lejátszó jó ötlet. Vagy marad az ISD hangmodul+erősítő IC+hangszóró Üdv! Balázs
Gondolom a szállítási díj sem lenne olcsó..
Akkor te ügyesebb vagy. Nálam ez nem működött. Ott sopánkodott hogy nem éri meg "nem biznisz" ilyen kis mennyiségben... Mindegy.. Bocs az OFF-ért
Még egy kérdés: ha az ISD modul kapcsolásában a mikrofon helyére egy LINE jelszintű kimenetet kötök a PC-ből, akkor azt felveszi nekem? Vagy kell valami átalakítás? Üdv! Balázs
Na jó, nekem van annyi előnyöm, hogy beszerzőként dolgozok
Analn (ISD1700 széria 9. láb) bemenetre kell kötni a jelet, és az FT (22.) lábat a GND-re kell lehúzni.
Miért nem csinálod meg ezt a kapcsolást? A Chip-Cad-nál találsz hozzá Ic-t.Mögé egy kis végfok és kész. Pc-röl is tudsz rá tölteni hangot.
Köszönöm a választ. Karácsonyra megrendelem, ami kell hozzá. Üdv! Balázs
Egy ilyen áramkört készítek egy HESTORE KIT-ből. Karácsonyra fogom kérni. Ha készen van (december 25.-e), akkor jelentkezek. Modik: ne zárjátok le addig a témát légyszi! Üdv! Balázs
Miért zárnák le?
Csak úgy írtam. Maga a fegyver már majdnem készen van. Nem tudom, hogy kik ismerik Aliens- a bolygó neve: halál című filmet. A fegyver onnan van. A filmből majd kimásolom a fegyver hangját, és azt veszem fel a ISD hangmodulra. A Play gombot rövidre zárom és a ravasz mögé teszek egy mikrokapcsolót. Így, ha meghúzom, akkor menni fog. Természetesen lesz hozzá erősítő is. Én ezt fogom használni erősítőnek (mert ez van itthon), és ezt a hangszórót. Sajnos nagyobbat nem tudok beletuszkolni a belsejébe. Áramforrásnak pedig 10 db. sorba kapcsolt ceruza akkut gondoltam. Üdv! Balázs
Megépítettem az ISD hangmodult. Sikerült felvennem rá a hangot, raktam utána erősítőt, és működik. Üdv! Balázs
Milyen erősítőt tettél utána? Csak azért kérdem,mert én is akarok egyet készíteni,csak én egy 20w-os tölcsért szeretnék meghajtani vele,madár hangokkal.De még nem döntöttem el hogy milyen erősítővel.
Én TDA1519-el csináltam. Üdv! Balázs |
