Újabb őrület jött rám, germánium tranzisztorokkal akarom megépíteni a Quadot( kicserélni rá és kipróbálni a mostanit). Milyen tranzisztort ajánlotok? Tudtommal van TO-3as tokozású gernyó is.
Ezt viccnek szántad?
Tényleg nem vicc de nem is 400 watton akarom halytani hanem mondjuk 30-on.
Akkor javaslom az alap ismeretek tanulmányozását főleg a tranzisztorok lelki világát és egy fő dolog hogy mit jelent a germánium tranzisztor és mit takar a szilícium ?
Most itt mire gondolsz? Ja hogy megfut vagy esetleg hogy ugyanaz a karakterisztikája mint a szilíciumnak? Fetre is azt mondják hogy azonos a karakterisztikája a csővel, mégis sokan az utóbbit építik meg.
Borzalmas dolog a félműveltség.
Jó zavar de kell hogy legyen pnp változata is.
Idézet: „Jó zavar de kell hogy legyen pnp változata is.” Van hát, pl a hírdetésben is! Csakhogy NPN kellene
Igen okés de nem is 100on akarom járatni.
Urak!
Nem egészen értem ezt a nagy ellenkezést, ha nagyon akarnám legalább egy tucat műszakilag értelmetlenebb kapcsolástechnikájú erősítő kapcsolást tudnék találni ezen a fórumon igen nagy komolysággal kitárgyalva... de nem fogok egyet sem megnevezni, mert én többnyire tisztelem a mások rigolyáit, akkor is ha nem értek vele egyet. Ha meg nem idevalónak ítélitek meg a témát, akkor szerintem barátságosabban is át lehetne irányítani a megfelelő topicba Ebben a konkrét esetben valóban nem nagyon van nagy teljesítményű NPN Ge tranzisztor, de kisebb teljesítményűben van, még komplementer pár is volt annak idején, sőt kis zajú erősítők is készültek belőlük... Át lehetne tervezni kisebb tápfeszre és fordított polaritásra, PNP <--> PNP felcserélve, így a vége lehetne PNP és a hőmegfutástól sem kell tartani, mivel itt a végtranzisztoroknak nincs nyugalmi árama.
Szerintem tervezd át neki, esetleg még nyák-tervel is segítsd, és akkor azzal az egy hozzászólással két melléklettel zárhatjuk is a vitát.
Akkor hallgass meg egy jól összerakott germániumos erősítőt, vitatkozni ezen nem fogok ja és zaj nincs benne!
De, komolyan mint a halál...
A korszerű Si tranzisztorok pár decibellel kisebb zajjal rendelkeznek ugyan, de itt ahol a tranzisztoros rész kb. négyszeres erősítésű, ezért 7 Veff bemenőfeszültség kell a teljes kivezérléséhez (az erősítés többit részét a bemeneti IC adja kb. 15-szörös erősítéssel, így lesz kb. 60-szoros erősítésű az egész) érdektelen a tranzisztor zajszintje eltekintve a bezajosodott Ge tranzisztor példányoktól, ami valóban gyakoribb volt annak idején, de nem általános. Ez az erősítő azért is népszerű, mert néhány dologra odafigyelve szinte hulladékból is elkészíthető (gondoljunk pl. a ma már anakronisztikusnak ható 709-es műveleti erősítőre, amivel az első példányok készültek)
Szerintem Te vagy félreértesz, vagy összetévesztesz valakivel!
Már vagy harminc éve kinőttem a QUAD korszakomból, akkor készítettem kettőt, a másodikat is csak azért mert az első egy kicsit nagy lett a HS280-hoz az áttekercselt orosz színestévé trafóval, így átszámoltam 2x30V-ra... És nem értem milyen vitáról volna itt szó, volt egy felvetés, és mindenki különösebb érvelés nélkül ex katedra ledorongolta. Csak jelezni akartam, hogy a felvetés nem az ördögtől való, bár számomra sem sok értelme van, de ha valakinek ez a fixa ideája, nem látom be miért lenne ez baj. De meggyőzni végképp nem akarok senkit, mert minek is...
Sziasztok! Érdeklődnék,hogy lehetséges-e a Quad 405-t hídba kötni? találtam egy rajzot,csak nem tudom,hogy működik-e...szerintetek? (Teljes feszültség mellet +- 50v)
Üdv, Gyula1990
Igen működik most mondta édesapám, hogy ezt használta és nem tudott nyolc óra alatt felforrósodni.
Köszönöm, a válaszodat!
Üdv,Gyula1990
Egy kis kiegészítés ehhez az ábrához ez nem hídba kötés csak simán párhuzamosítás ,működik és annyit hozzá hogy mind két végpanelen lehetőleg egyforma tranzisztorok legyenek a végén és semmi gond nem lesz .
Még új vagyok itt az oldalon,szóval lehet idegesítő kérdéseim lesznek... Adott egy Quad 405-s erősítő,fater csinálta nekem még jó régen,de a tápja meghalt régebben és nem lett megcsinálva,de ma összeraktuk a "picikét" és minden jó csak egy a baj... Ha a bemenetre valami vezetéket rádugok akkor búg,ha van a másik végére csatlakoztatva valami ha nincs... Mi lehet a gond? Ha nincs semmi rádugva akkor nem búg meg semmi.(De mondom a csupasz vezetékre búg...) RCA aranyozott csatlakozók vannak rajta. Tipp? Köszönöm előre is a válaszokat!!!
Rövidrezárt bemenettel mit hallani a hangszóróban?
Akkor persze búg,vagy ha rányomok gébről egy zenét akkor megy a zene tisztán,csak búg alatta az erősítő. Mondjuk ha nagy jelet kap akkor megszűnik a búgás,gondolom elnyomja a zene.
Szia! A kábeled árnyékolása gyenge, vagy szakadt. Itt a témája, számtalan hasonló esetről és annak megoldásáról olvashatsz benne.
Megvan a probléma. Az volt a baj,hogy a földelése el volt rontva a bemeneti aljzatnak. Most már semmi búgás nincs. A vezetéket most vettem,meg elég komolynak tűnik igaz az ára is az volt...
De azért köszönöm a gyors válaszokat! Már csak hozzá való hangfalat kell vennem,mert a mostaniak nem valami nagyok,meg zeneileg 80watt a max.
Amúgy így néz ki,teljesen fater munkája az egész...!
Szép munka, bár én ventilátort nem tennék bele mivel minek?
Alkotó által publikált Quadban mekkora bétájú tranzisztor van?
Azért hogy ha a végteljesítményt gyakran ki szeretné venni belőle, ne kelljen benne félévente végtranyót cserélni.
ha erre gondolsz akkor ez: BD 249 C
