Nem tudna valaki nekem információt adni arról, hogy honnan tudok letölteni egy hurokdetektoros rajzot? Beléptető rendszert szeretnék készíteni magamnak, ami a kocsi mozgását figyelné. Úgy működne, hogy ha megyek kocsival és rállok az első detektorra akkor nyissa ki az első garázskaput, ha beértem a garázsba kocsival, akkor a 2-es detektor zárja be a kaput, és ugyan ez lenne a második garázs ajtajával is. Két garázsról lenne szó. Ezért jó lenne ha 4 detektort tudna kezelni! Kérlek segítsetek! Köszönöm előre is! Üdv.: Péter
hello,nem vagyok szaki
Az ilyesmit inkább infrakapuval egyszerűbb megoldani. A kocsi méretének megfelelően kihelyezel két-két infra adót és vevőt amiket ÉS kapcsolatba kötsz, hogy szemályekre és állatokra ne kapcsoljon, a garázsba ugyanígy, a kocsi eljéhez esőt úgy helyezed el, hogy a kocsi már teljesen bent legyen a garázsban (kaputechnikában szokásos infrák megfelelők (pl. NICE). A zárást késleltetni is kell, ha a kocsibejárón akarsz kimenni.
Indukciósnál egy oszcillátor rezdököre van kihelyezve a kocsihoz közel, azt a kocsi ,ha mellé áll elhangolja.
en csak mardnak a szenzoroknal,csak valahogy a kocsi feljaronal kellene a foldbe sujeszteni hogy felette menjen el a kocsi,lehetne normal erzekelo amit a kereskedelembe lehet kapni,4db,2 db a feljarohoz 2meg a garazsba,olyan motoralal amelyik 2 fele forog,szerintem mukodne
Földbe süllyesztésnél nehéz megoldani a hermetikus szerelést, koszolódást, javítást, ezért is szoktak házi körülmények között inkább infrasorompót használni, kis 50-60 cm magas zártszelvényekre szerelve, ezekből létezik reflexiós is, akkor csak egyik oldalon kell, de gondolom indukciós érzékelő is kapható, bár a földbe szerelhető nem lehet olcsó.
Arra nem gondoltál, hogy esetleg veszel egy kaputechnikában használatos 4 csatornás vevőt (relés kimenetűt), hozzávaló négycsatornás távvezérlővel és gombnyomásra nyitod és zárod a kaput.
Ezzel csak az a baj, hogy ha egy idegen áll rá az érzékelőkre neki is nyitja a kaput/garázskaput. Ha egy levél rárepül akkor is nyitja a kaput.
Én betennék egy RFID-t*, plusz egy infrakaput, hogy véletlenül se csukja a kocsira az automatika az ajtót. *Mivel az RFID vevőt lehet teljesen zártra is készíteni, ez mehet a földbe, az adót meg ahova akarod, akár a kocsi aljára is, mivel ez is lehet teljesen zárt.
Az a baj, hogy én készen vettem a házat és az aszfaltba már be van vágva a 4 db detektor. A másik az, hogy a detektor nem az utcán van, hanem a garázs előtt, az pedig 10 m-re van az utca bejárattól, tehát idegen nem mehet rá.
Kérlek segítségetek kapcsolás ügyben! Ezt a megoldást szeretném választani! Köszönöm. Üdv..: Péter
lehet hogy zöldségeket beszlek... Egy fémérzékelő hang kimenetét rákötöd 1 frekvenciamérőre ami 1 bizonyos frekvencia tartományban kapcsol be valamit... majd kikapcsolja. pl pic vagy egy atmega kézenfekvő megoldás lenne. Azt a bizonyos frekvenciatartományt pedig ki kell sakkozni hogy mikor mennyi... autó nélkül, autóval, fél autóval ![]()
Üdv! találtamEztbár nekem nem nagyon megy az english, de szerintem ilyet keresel.
kicsit felfrissíteném ezt a kérdést.
nem tudna valaki egy frissebb rajzot küldeni?
Meg csináltam és szépen működik csak ajánlani tudom
