Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Meseszépek. Én Sidol-t használok, nem karcol csak fényesít.
Szia. Mostanában elég sok réz cuccot políroztam ,ezért friss tapasztalatok vannak: a köralakú, hengeres dolgokat be kell fogni valami forgó készülékbe, pl. rögzített villanyfúróba, és közepes fordulatszámon, előbb burvább, majd finomabb csiszolópapírral felcsiszolni. A legvégén valamilyen polír pasztával kell kipolírozni, én krómtisztítót használok, de jó bármilyen autós polírozó szer, sidol, stb. A lapos kerek dolgokat előzőleg felragasztom egy kerek falapra, két oldalán ragasztós szalaggal (szőnyegszél ragasztó) és megforgatva úgy csiszolom. A réz sajnos könnyen oxidálódik, ezért kezelni lehet például úgy hogy a végén lelakkozod színtelen lakkal , de elég csak szilikonnal lefújni, úgy is sokáig megtartja a fényét.
A csiszolással csak az a baj, hogy a réz kopik tőle. Sidollal kétszer háromszor átdörzsölni és ahogy írtad szilikonnal vagy színtelen lakkal lefújni. Én lakkozni szoktam, leszigeteli és sokig megőrzi a fényességét a réznek. Réz ajtó kilincseknél bevált.
Szia. De hiszen éppen az a cél, hogy kopjon, hogy eltünjenek róla az apró karcok, beütések, az oxidációból keletkezett bemaródások stb. Nem hiszem, hogy az a pár század mm, ami ilyenkor lejön bármiféle méretproblémát okozna, például egy csatlakozón vagy egy műszerburkolaton. A képen látható lemez 0.3 mm-es köznyelven trombitaréz, és jól látható, hogy a karcos, hajlott felület milyen szépen kisimul, kifényesedik a csiszolással. A méretkülönbséget pedig csak mikrométerrel lehetne megmérni, gyakorlatilag elhanyagolható.. De mindenki úgy csinálja, ahogy a legjobbnak tartja, nem muszáj megfogadni a tanácsaimat. Üdv.
Nekem egy szaki mondta, hogy vigyázzak a csiszolással ilyen okból kifolyólag. De kipróbálom a te módszeredet is, úgy is van egy karcos réz lapom.
Üdv !
Ennél a műszernél a réz még réz , de a Velence és társainál vigyázni ! Ami réznek látszik az nem biztos hogy réz, csak egy vékony bevonat , amin már rég átjött a rozsda és azt tovább csiszolva marad a vas , vagy az alu. Öreg T.
Esélyes, hogy réz, mert pl. a Pacsirta veretei, gombok betétei is rezek(anno 1959-64).
A "csöves" VT gombok is rézbetétesek
Csak a radiomuseum. org oldalon találod meg de onnan csak regisztrált tagok tudják letölteni.Bővebben: Link
Pénzes oldal!
Szevasz! Ez egy visszacsatolt audion, a V6A pedig egy 4+1-es Bővebben: Link szuper meglehetősen csúnyán összelapátolva egy szép bakelit dobozban.
Szervusz Janó bácsi!
Köszönöm szépen a tanácsod, s természetesen a többiek dicséretét is! A műszerek kidobásra voltak ítélve, a folyosón találtam őket. Megpróbálkozom először a finomabb, Sidol-os módszerrel, s ha nem hoz jó eredményt, nekimegyek a csiszolással. Értesíteni foglak Titeket az eredményről. Gábor
Talált KINCS! Gratulálok!
Szétkaptam a kütyüt. Talán ez segit, ar rejtély megoldásában.
Szia.Igazad van, jobban körül kellett volna néznem.
Köszönöm a válaszokat!
Janó bácsi ez a rajz megvan nekem is köszönöm, nem egyezik a V6A típussal. hatvanasjocó van ingyenes regisztráció is Írni kell nekik csak az email címet nem adták meg. Bár van rádió hívójel (vagy micsoda) illetve fax szám ahol el lehet őket érni.
Sziasztok! Rég láttatok már tőlem bármit is, így itt az ideje. Azért most, mert sikerült végre végeznem egy videó digitalizálásával, és ezzel együtt szerettem volna megmutatni. Amúgy augusztusi a történet. Szóval mikor számomra kiderült a budapesti VHF I. sáv lekapcsolása, rohamtempóval álltam neki, hogy ezt valahogy méltóképp meg is lehessen örökíteni. Így elővettem a legjobb állapotú Orion AT 501-esemet, jól szétszedtem, kipucoltam, ill. addig mentem a hibakeresésben, amíg egész elfogadható lett a kép és hang. Sajnos a táp összes elkója regenerálhatatlan volt, így újak kerültek bele, valamint még pár áteresztő kondi cseréje után jó lett. Tőlem szokatlan módon több hozzászólásban teszem fel a képeket, és így is rengeteg ki kellett maradjon sajnos. A képeken a tisztítás eredménye látszik.
Itt már minden képen a tisztaság uralkodik.
És egy kép, hogy azért elölről is lássátok. Valamint a videó. Életem első kamerakezelése nem épp a legjobban sikerült (főleg a fókuszolásra gondolok), de ez most ilyen lett, a továbbiak jobbak lesznek. A videóról további kommentár a videó alatt!
![]() Most látom persze, hogy az első hsz-ben fordított sorrendje van a képeknek, sebaj...
Nagyon szép készülék, szép gondos munka! Gratulálok!
A videóért és a szép munkáért:Bővebben: Link
következő feladat egy kis tv adó aivel a jövőben is megmutathatod működés közben!
Üdvözöllek! Nagyon szép munka! mintha teljesen új lenne! Ebben még a robbanós képcső van? Az is szép tiszta lett! Boldog új évet mindenkinek!
Üdv mindenkinek. Most egy olyan készüléket szeretnék bemutatni, így évzárásként, ami nincs is. Vagyis nem egy gyári valami, hanem egy roncsba épített retró. Még a nyáron vettem a dobozt, több masinával együtt, de annyira ki volt belezve, hogy már csak kidobásra lett jó. Ezért nem is készítettem róla képet, úgy gondoltam, ebből már nem lesz semmi. Aztán, mikor a karácsony előtti rendcsinálás közben a kezembe került, elindultam, hogy kiteszem a kuka mellé, majd elviszik a fémgyűjtők. És persze félúton megsajnáltam, visszahoztam és leültem elé gondolkodni. Végül is úgy döntöttem hogy feltúrom a pincét, padlást, meg a műhelyszemetet, hátha össze tudok kaparni egy szuperre való öreg cuccot. Lassan meg is lett minden,
Találtam trafót (igaz szakadt volt, ) öreg 127 Khz-es KF eket, öreg tekercstesteket, vasmagot, meg egy csomó R-C elemet. A csőkiosztást a legegyszerűbbre gondoltam, ECH, EBF, ECL. Aztán nekiláttam az építésnek. Leszedtem a panelről a még megmaradt pár cuccot, lekentem rozsdaoldóval, lecsiszoltam, lefújtam ezüsttel, stb. Megtekertem a tekercseket, a Magyari könyv segítségével, hidegen be is mértem. A rozsdás öreg skálán ugyan hosszúhullám van, én azonban csináltam egy külön kis panelt és rövid hull.-ot raktam bele. Az alkatrészeket egyenként ellenőrizve raktam fel, a kondik dobozába persze újak kerültek, a huzalozást is régi varnis csőbe bujtatott vezetékekkel végeztem. Külön összesített kapcs. rajzot nem csináltam tapasztalati értékeket használtam, illetve néhány Kádár könyvből kinézett megoldást alkalmaztam . Végül lassan elfogytak az asztalról a kikészített cuccok, minden be lett építve, eljött az ideje, hogy bekapcsoljam. Teljes volt a sikerélmény a gép azonnal megszólalt, kicsit torzan, félrehangolva, de működött. Ráment még pár óra az élesztésre, de most már kész, meg vagyok vele elégedve.
Köszönöm, örülök, hogy tetszik! Majd várható a későbbiekben még hasonló sorozat, van mit megcsinálni.
![]() @Hatvanasjocó: A kis TV adó szerencsére már adott, nem lesz műsorhiány. Ez egy HT gyártmányú TV channel unit, OIRT normájú, az első 12 csatornára. Pár csatlakozót kell még beszerezzek hozzá, hogy ne sufnituning legyen. De működik, már kipróbáltam. ![]() @Newman92: Nem volt nagyon nehéz kitisztítani, de azért igyekeztem. A képcső ebben még bőven "robbanós". Azért nem kell megijedni tőlük, csak vigyázni rájuk. Próbáltam nem odakoccantani sehová, a jelek szerint sikerült is.
Folyt: A doboz felújítás a szokásos, néhány helyen vissza kellet ragasztani a furnirt, aztán kromofag, majd csiszolás, lakkozás, stb. Mindkét bakelit előkeret darabokra volt törve, ezeket megragasztottam, majd a hiányzó részeket kipótoltam műgyantával, és a végén lefújtam. Nem tudom a fényképen milyen szin látszik de az életben nagyon szép, a nejem szerint ezt a szint ó-arany-nak hívják, úgy készült, hogy előbb feketére lett fujva, majd kapott rá egy leheletnyi bronz festéket.. A skálalapról a rozsdát nem sikerült teljesen eltüntetni, sokat vacakoltam vele, mostam, kapartam, de azért használható lett. Most már csak egy hátlapot kéne csinálni, nem sok kedvem van hozzá, mert a sok bőrlukasztó-ütögetéstől rendszerint bedagad a csuklóm, aztán napokig borogathatom.....
Boldog Új Évet mindenkinek Janó (bá)
Kedves Janó bá'!
Nem tudom mennyit adsz véleményemre, de egyszerűen lenyűgöztél (nem csak ezzel a munkáddal). Eszméletlen, hogy ekkora elszántsággal, tudással rendelkezel, hogy csak úgy "hipp-hopp" összeraksz egy rádiót! Fogadd őszinte gratulációmat és elismerésemet! Sikerekben gazdag, békés, Boldog Új Évet kívánok Neked és minden kedves fórumtársnak is.
Mindenkinek ócskaságokban(hogy ne unatkozzatok) bővelkedő új esztendőt kívánok!
Köszönöm a választ! Ha szabad mégegy kérdést: Mi igaz abból, hogy egyes készülékek üzem közben felrobbantak?
Mi volt az oka? Megnéztem a videót! Prímán dolgozik a masina! De szerintem kissé sípol benne a sorkimenő, de lehet hogy ez normális én nem értek annyira a régi TV-k hez. |
