Fórum » Villogó, LED-ekből (RC) autóra (FBI style)
Lapozás: OK   20 / 25
(#) _JANI_ válasza Ghoost hozzászólására (») Okt 4, 2011 /
Válasz megy PM.
Nem tudom megosztani veletek a nyomtatható formátumot. Sorry.
(#) Ghoost válasza _JANI_ hozzászólására (») Okt 4, 2011 /
Koszonom szepen, megerkezett es mar valasz is ment.
Nincs mit!
(#) Ghoost hozzászólása Okt 4, 2011 /
„_JANI_ tollabol: "...Nem tudom megosztani veletek a nyomtatható formátumot...."”
Akkor megprobalom en, segitve ezzel kedves forumtarsunkat.
(#) misi93 hozzászólása Dec 19, 2011 /
Sziasztok! Csináltam már régebben ilyen villogót nagyon jól ment, most csináltam hozzá egy nyákot is (tudom, hogy már vannak fent nyákok,de én is szeretek alkotni )Ez a kapcsolás!
(#) Spykee válasza misi93 hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
Tudsz esetleg videót feltenni a működéséről?
(#) misi93 válasza Spykee hozzászólására (») Dec 20, 2011 /
Heló! Sajnos nem, telómmal már próbáltam, és csak világtott
(#) tomi675 hozzászólása Dec 22, 2011 /
Olvasgattam régebbi hozzászólásokat, de nem válaszoltak a kérdéseimre. Adott lenne az alábbi 555 alapú astabil kapcsolásom, aminek csak az egyik kimenetére tennék ledeket. Számszerint 11 darabot, együtt kellene villogniuk. Tinában próbáltam leszimulálni, de nem volt elég nekik a tápfeszültség. 12Volt. Valami erősítőkapcsolás kellene nekik? Hogy kellene kötni a ledeket? Párhuzamosan?
A válaszokat, javaslatokat előre is köszönöm!
(#) Ghoost válasza tomi675 hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Ajanlom a LEDek soros parhuzamos kapcsolasat vegyesen.
Mondjuk koss 4db LEDet /4x2.3V=9.2v/ sorba + az aramkorlatozo ellenallast /120 Ohm/.
Ezt 2x ismeteld meg.
Majd az igy kapott 3db fuzert kosd parhuzamosan egymassal.
(#) tomi675 válasza Ghoost hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Köszönöm a tanácsot! Összeraktam Tinában, mellékelem, rajzzal együtt. Így gondoltad? Akkor nem kell semmi erősítő a kapcsolásba?
(#) Ghoost válasza tomi675 hozzászólására (») Dec 23, 2011 /
Valahogy igy , de en tranzisztorral kapcsolnam a veget.
Nem tudom 60-70mA-t elbir-e az 555.
(#) Gohstrider hozzászólása Jan 4, 2012 /
Tisztelettel üdvözlök mindenkit. Már régóta olvaslak benneteket. Én ugyan még gyerekcipőben járok hozzátok képest, de szeretnék minél többet megtanulni az elektronikával, ezért most először írok, és a tudásotokra lenne szükségem. Ez az első próbálkozásom nyáktervezésben.
Megterveztem ennek a kapcsolásnak a nyákját. Bővebben: Link
Ha valaki leellenőrizné, azt nagyon szépen megköszönném.
(#) misi93 válasza Gohstrider hozzászólására (») Jan 6, 2012 /
Heló! Úgy néztem, hogy jó, de az alkatrészeket a beültetés megkönnyítése végett írd oda, ezt az egyszerű kapcsolásba nem fontos bele irkálni az alkatrészeket de célszerű .
(#) Gohstrider válasza misi93 hozzászólására (») Jan 7, 2012 /
Szia misi93!
Köszönöm a segítséged. Már elkészült a prototípus belőle.
(#) golem válasza Gohstrider hozzászólására (») Jan 26, 2012 /
Szia egy videot tudnál róla csináni engem érdekelne.
(#) Gohstrider válasza golem hozzászólására (») Jan 26, 2012 /
Szia Golem!
Hétvégén felteszem a videót. Bár még nem tökéletes a dolog. A nyáktervek jók, működik, csak az alkatrészeket kell még cserélgetnem, mert még nem az igazi.
Hagyd a videot át ápitetem az án kapcsolásom de tényleg nem az igazi játszani kel a kondikal.
Megnéztem az alkatrészeket.
Kondiból 100u 16v
Tranyóbol BC548C
Ellenállatok a kapcsolásban leírtak.
Szépen felváltva villog... Működik..
100-47 mikrofradal ki se alszanak a ledek.
100-100 mikrofradal csináltam meg
Szintén 100-100 , bocs, hogy nem írtam...
(#) Joohhnyyxx19 hozzászólása Márc 31, 2012 /
Valaki tud egy olyan teljesen működő kapcsolást ami 2× 20 ledet tud villogtatni és egyszínű kék a két oldal és esetleg lehet módot is változtatni ?
Előre is köszi
(#) _JANI_ válasza Joohhnyyxx19 hozzászólására (») Ápr 3, 2012 /
Szia! Nem lenne nehéz találnod a tudásodnak megfelelő kapcsolást a témában. De ha rám bízod a választást, akkor én (#882066) Zoli_bácsi: Link áramkörét vagy ezt az egyszerű villogó: Link -t ajánlom.
Egyszerű áramkörök. De ha több effektet szeretnél akkor PIC vagy AVR-es áramkört keress.
(#) Fonyod21 válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 4, 2012 /
Nálam ez a a kapcsolás működik:
a nyomat lapot lézernyomtatóval írásvetítőfóliára ki kell nyomtatni, egyet kivágni és vasalós technikával panelra felvinni.
(#) Fonyod21 válasza Fonyod21 hozzászólására (») Ápr 7, 2012 /
Megépítettem a kapcsolást tökéletesen működik.
A kimenetekre nyugodtan rá lehet kötni akár 20-20 ledet.
A két potméterrel mindenki izlésének megfelelő villogást állíthat be.
A két led próbaképpen lett beforrasztva 100 ohmos előtét ellenállással.
(#) ventodízel válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
Tetszik ez az FBI style villogó! Van győri vagy Győr környéki aki tudna segíteni az áramkör kivitelezésében? Nem vagyok egy elektronikai zseni, de érdekel a téma!
(#) djkoko válasza még1MbR hozzászólására (») Júl 8, 2012 /
Szia! Valami más formátumba nem tudnád feltenni ezt a rajzot? Köszönöm!
(#) djkoko válasza Ghoost hozzászólására (») Júl 8, 2012 /
Sziasztok! Ez a kapcsolás működik? A leírtak alapján megépítettem, és semmi életjelet nem ad.
(#) Ghoost válasza djkoko hozzászólására (») Júl 8, 2012 /
Az idok folyaman, en a Teljesítmény_villogó_LED-el_-4060-4017-_Alapverzió -t epitettem meg.
Sajnos a rajzodrol gyakorlati velemenyt nem tudok mondani, mert csak a rajzot tettem kozze amit Jani kuldott at.
(#) _JANI_ válasza djkoko hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
Szia! Az elvi kapcsolást: Link többen is sikeresen elkészítették. Szerintem azzal nem lehet gond. A mellékelt áramkörömet többször is ellenőriztem. Persze attól még lehet benne megbúvó bug. Javaslom az elvi rajzot és a kész kapcsolást vesd össze. Ellenőrizd a vezetősávokat erős fénynél. Nincs-e véletlen valahol fémes átvezetés, ahol nem kellenehogy legyen. STB.
Ha az áramkör vezetékei jók és az elvi rajzzal is megegyezik, akkor folyasd a hibakeresést a tápfeszültségek és a logikai állapotok ellenőrzésével. Szisztematikus hibakeresés: PL a 4093-as ASM-től elindulva. ( Az azonos logikai kapuk egymással felcserélhetők. Lényeg a működési elv. )
Remélem tettél foglalatot az IC-knek!?
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
A V-01-es verzióban a 4011-es D kapuja (12. 13. lába) is határozott logikai szintre került. A V-01 áramköre még nem lett megosztva, de egy pici huzaldarabkával gyorsan kiegészíthető az áramkör: Link.
Következő: »»   20 / 25
