OK!
Nemsokara cikk is lesz belole az oldalon, es abban minden Igaz, egy tapasztaltabb elektrosnak eleg a csak nyak+kapcsrajz+beultetes is a sikeres megepiteshez. Jo munkat!
Sixtek,nekem nagyrészt csak tuc-tucra kell úgyhogy akkor remélem jót szól, a hangminőségre meg nem vagyok ráállva,nem mintha nem lenne igényem rá, de ez van: tuc-tuc
A tuc-tuct is lehet hallgatni jó minőségű erősítőn. Azon nem vitázunk ugysem ki mit hallgat, de ahogy sixtek írta, nem egy korrekt erősítő az RX500- sokan jót mondanak róla persze. Hiszen fogalom volt a neve...
Hol jársz az építésben?
Miért építettél kettőt a védelmi áramkörből? Egy panel elég egy erősítőbe. Ha 5.1-et csinálnál, akkor is elég lenne egy.
Mert két csatornás lesz az erősítő
Valaki tudna segíteni, hogy hogyan kellene ezt a védelmet elkészíteni +-50 voltra? Azt gondolom, hogy ellenállások értékét, és másfajta (nagyobb fesztűrésesű) tranyókat kellene felhasználni. A tranyókból gondolom, hogy jó a b-s helyett a c-s tranyók. De az ellenállások értékével vagyok gondban. Valaki tudna egy kis helpet nyújtani? Köszönöm előre is: Arpy
De a sztereóhoz is csak egy panel kell! A kapcsolási rajzon azért van két amp. felirat, mert az a két csatornát jelenti!
Vagy nem. Azért van két amp felirat rajta, mert hidalva van.
De jó a sztereo rendszerhez is, mert én úgy használom az egyik erősítőmben. És a csatornák özti áthallástól sem kell félni, mert ott a két 47K-s ellenállás.
Én meg egy csatornára szeretném elkészíteni +-50voltra, van egy ellenállás, amin közösítve van a két csatorna, így gondolom annak is módosítani kellene az értékét, atöbbi ellenálláson kívül, amiket a tápfesz módosítás miatt szükséges változtatni. Szerintetek jó, ha ohm törvényével lenne megállapítva az ellenállások értéke? hogy a fesz és ohmikus ellenállásból kiszámolom a rajta folyó áramot, és utána ebből meghatározni az értékét +-50voltra?
Mi a véleményetek?
Nah nekem mind1.ChoozLee csináldd ahogy jónak látod.
szerintem elég ha a tranyókat kicseréled, hogy bírják az 50V-ot, a kondikat is, meg a relé előtt lévő előtét ellenállást kiszámolod Ohm törvénnyel.
valaki megtudna mondani a nyaklemez mereteit?
Hello
Hasonlítsa már VALAKI össze az RX-500-t a SIVA PPA 600-al.De nem csak dumára
Hali, gyerekek! Tudna valaki nekem rajzot szerezni a Reflex PPA 800-ról. Az 500-as rajzát letöltöttem, van is kettő darabom belőle, óriási. Most szereztem egy 800-ast. Nem mai darab, a hátulján SIVA felirat, ők csinálták. Nagyon kellene egy rajz, mert anélkül nem igen merek belenyúlni. Köszi: vallon
Olyan nincs, hogy Reflex PPA800.Ha PPA 800 akkor az SIVA, tehát neked szerintem SIVA PPA800-ról kell rajz.
Nem vagyok jártas a Reflex történetben. Az erősítőre, amit tegnap szereztem mindenesetre elől az van ráírva - a klasszikus Reflex betűkkel v - , hogy REFLEX PROFESSIONAL, míg a hátulján alól a Made by SIVA ELECTRONIC felirat. Tapasztalatból mondom, hogy gyári és nem barkácsolt készülék. Kösz, ha valami infót tudnátok róla, esetleg a rajzát. A belsejében két hatalmas hűtőborda, melyeknek az aljára van szerelve a panel, rajta körben egy rakás teljesítmény fet. Középen a dobozban alattuk a toroid + 2 db 15000 mikrós szűrőkondi, meg egyenírányítás illetve koppanásgátló, stb. Üdv.: vallon
Bővebben: Link Nem ilyesmi??
Nem, ez az orosz változat, mert a magyar Reflex cég kezdetben oroszoktól vásárolt csak a feliratot tette rá, illetve itthon is gyártottak orosz alkatrészekbők az oroszoknak erősítőket, cross-overeket. Nekem van is egy tuti klassz orosz alkatrészű cross-overem. Állítható, hogy 1, 2 vagy 3 utas legyen és a meredekséget ill. frekiket is.
Hali! Tehát akkor a Siva PPA 800-ról tudna valaki rajzot küldeni? Kösz.
Hali
Na most jól állunk.Hol 500, hol 600, hol 800, de az alapkérdésre még senki nem tudott válaszolni.
Mivel hogy mindenkinek kell a nyákrajz ezért fölteszem!! Amúgy én is itt az oldalon találtam!! Roland
No! Mi van gyerekek? Jött néhány hidegebb nap és elmentetek tli álomra? Üdv.: VZs
Hello mindenkinek!Valaki tudna nekem RX800-as végfokrajzot? Nagyon kéne!!
Sziasztok! Nekem egy olyan problémám van, hogy van egy régi reflex erősítőm (rx 500) ,de sajnos nem találok hozzá semmi féle kapcsolási rajzot ugyan is ebben az erősítőben nem az van amit itt nálatok találtam! ...ebben csupa orosz cuccok vannak! p-n végtranyókkal!
segítsen nekem valaki léccike!!! Köszi elöre is! ![]()
szasztok, nah megegyszer megkerdem
