Fórum » Végfokozat TDA2030-40-50-el
Témaindító: sasorr, idő: Jan 16, 2006
Lapozás: OK   179 / 274
(#) kiss.ferenc hozzászólása Jan 11, 2012 /
Szevasztok! Megint egy kérdéssel fordulok felétek. Úgy döntöttem, hogy épitek két hidalt kapcsolást, amiben TDA2050 lesz. Csak szimpla tápot találtam, szimetrikus tápom nincs ami megfelel erre a célra. Az IC adatlapján van egy hidkapcsolásos rajz, de az szimetrikus táppal megy. Szóval azt akarom kérdezni, hogy valakinek van kapcsolási rajza, nyákterve szimpla tápos hidalt TDA2050hoz?
Vagy úgy is jó lenne, ha épitenék 4darab normál végfokot szimplatáposat, és hidalnám őket. Csak az a baj, hogy nem tudom, hogy hogyan kell két végfokot hidalni. Segitene valaki?
(#) reloop válasza kiss.ferenc hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Szia! Parancsolj. Dolgozom egy jobb változaton is, ha nem kell sietned várd meg.
(#) kiss.ferenc válasza reloop hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Köszönöm, annyira nem sietek, hétvégén szeretném lemarni a paneleket.
(#) reloop válasza bereczk.jans hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Szia! Most fedeztem fel, hogy a korábban C4, R7 jelű Boucherot-tagot átraktad testre, nagyon jó! Úgy nézem ez egy pozitív visszacsatolás volt, melyet a neminvertáló erősítő (a tápban lévő ellenállások által lerontott) magas kimeneti ellenállása nem tudott elnyomni. Grat
(#) gabesz.mi074 válasza David 3g hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Így van. A hidat meg csináltad már ? multkor olvastam itt hogy tervezed .
(#) dani9228 válasza gabesz.mi074 hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Üdv! Köszi! A legelső rajzon a két tranzisztor az NPN és a PNP -t felcseréltem. Most helyesen raktam be és így már jó lett. A képeket mellékeltem. Köszi a segítségeket!!! Ja és amit feltettem rajzot, az alapján építettem meg.
(#) gabesz.mi074 válasza dani9228 hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Egész jó lett. Ügyes vagy. Ha fel fogadtad a hűtő bordát és hallottad a hangját akkor is írd meg hogy milyen.
Oké! De arra csak jövőhéten kedden kerül sor, mert akkor viszem be a suliba tesztelni. Akkor már teszek rá hűtőbordát is. Megmérjük a teljesítményt is. Egyenlőre csak egy alumínium lapot tudok rátenni, mert még kell vennem normális hűtőbordát. Szerinted mekkora kellhet, a sztereó változathoz. Köszi!
Enyémen is az van most http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/04/04b40204fbd57e0da7ee7...8a.jpg
Kicsit szét kencseltem a hő vezető pasztát. Ez a villanyszerelésben használatos A1 Alu doboz fedeléből van ki vágva,4miliméter vastag . Mivel ami jó villamos vezető az jó hő vezető.
A nyákod hosszúsága legyen, és 10centiméter magas 4-5alu anyag , illetve jobb híján jó hozzá az ilyen szélességű áram vezető alu sín,amit ki dobott régi erős áramú villamos fő elosztó szekrényekből találsz. Egyéb alu anyagokat nem tudom, lehet próbára jó de az ötvözetnek más a hő vezető képessége . Így alu lemezzel már ne kössél rá 2óhmos hangszórót nekem így a 4- 8óhmos hangszóróhoz jó . Igazi 100w teljesítményre való hűtő borda kellene rá de én sem akarok már költeni rá. Végül is nem melegszik így.
(#) fifadani hozzászólása Jan 11, 2012 /
Szeretném ezt az erősítőt megépíteni...
Nem látok rajta hangerő szabályozó potmétert...
Bemenő jelhez, sorosan egy poti? Kondi elé vagy után?
(#) David 3g hozzászólása Jan 11, 2012 /
Sziasztok , kérdésem az lenne hogy ha TDA2030A ic hídat csináltam akkor az ugye nem szól 4 ohm-os hangszorón ? ha rékötöttem elküldhettem az ic-et vele ? elötte még féltápfeszen voltak a kimenetek ráraktam utána meg kiment rá az egész táp ,de az ic-k langyosak.
(#) ODU válasza fifadani hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Az IC adatlapján az 1. kép. A szaggatottal jelölt rész jelenti a hangerő szabályzó potméter bekötését
(#) kiss.ferenc válasza David 3g hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Hidalt végfokokra, csak 8 ohmos hangszórót tegyél, vagy nagyobbat. Kisebbet semmi képen sem!
(#) David 3g válasza kiss.ferenc hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
akkor meg is halhattak az ic-im?
(#) ODU válasza David 3g hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Szólt előtte? Meddig tekerted fel a hangerőt? Én ezt a hidalt kapcsolást egy 4 Ohmos hangszóróval használom már évek óta és semmi baja. Lehet hogy nem egészséges de meg lehet hallani hogy hol a kritikus pont. Attól feljebb nem szabad tekerni a hangerőt.
(#) David 3g válasza ODU hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
nem szólt még egy kukkot se. nagyon nagyon halkan picit súg és nem tudom mi a baj 14V rajta van a kimeneteteken
DC volt a kimeneten? Vagy AC be mértél annyit?
(#) dani9228 válasza gabesz.mi074 hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Üdv! Van nekem egy aluminium sinem, de az túlságossan kemény, szerintem az ötvözet lehet.
(#) gabesz.mi074 válasza dani9228 hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Azt tudom a villanyszerelésben használatos áram vezető alu sínek igen jó hő vezetők. Egy ismerősöm a quad405- sére reszelt fabrikált hűtő bordát belőle évek óta megy már. Más fémet nem merek ajánlani , de 1perces próba üzemre talán. Talán halgasuk meg erről itt mások véleményét is.
(#) gabesz.mi074 válasza David 3g hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Én is 4óhmos hangszóróval próbáltam ki a hidat , megy is rólla 14volt táp feszültséggel. 20volt táptól biztosan el szált volna már. A bss elektronikából néztem a kapcsolást. Mérjél nyugalmi áramot, az ic ék kapnak táp feszültséget ? 5ös láb és a hűtő zászló közt mérheted. És a be meneted ellenőrizd le nem e szakadt a vezeték pot méter érintkezzen , árnyékolás is folytonos legyen. Mit erősítenél vele ? A be meneti jel elég nagy ? Ettől független a hídnak nem 4óhmos hangszóró kell 8 a gyári ajánlás. És ide már hűtő borda kell, ezt nem érdemes tesztelni. ebben sokkal jobban melegszik az ic mint egy nem hidalt kapcsolásban . Itt gyorsan el röppen hűtés nélkül.
(#) gabesz.mi074 válasza gabesz.mi074 hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Ha a ki meneten fél tápfeszt mérsz az jó. Ha a teljes tápfeszt akkor az nem jó már. 4es lábnál.
(#) ODU hozzászólása Jan 12, 2012 /
Kicseréltem a bemeneti ellenállást kisebb értékűre. 100K ról 6,2K-ra és sajnos semmilyen változás nem történt. Ugyanúgy búg ha lejjebb veszem a hangerőt. Esetleg valamilyen más megoldás lehetséges? Azért kérdezem mert most szétszedtem alkatrészekre az erősítőt és megcsinálom egy új panelre. A régi még vasalásos technikával készült. Első erősítőm közül így nem volt valami jó a NYÁK. Szóval most szabad a pálya. Tudok változtatni bármit.
(#) reloop válasza ODU hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Szia! Nem találom pontosan miről van szó. A búgáshoz van ötletem. Felvezetném, ha megadod milyen kapcsolásban gondolkodsz.
(#) ODU válasza reloop hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Én írtam a múltkor is. Sztereó TDA2030-ról van szó. Sztereó hangerőszabályzó potméter. Te javasoltad hogy cseréljem le a bemeneti ellenállást szabályzó ellenállást. Az erősítő nagyon szépen szól amikor maximumon van a hangereje. Viszont ha egy kicsit lejjebb veszem a hangerőt a potméterrel akkor egyből behallatszik az 50Hz-es búgás. (Max hangerőn nem a zene nyomja el a búgást, mert némán is búg)
Mielőtt elkezdenék rajzolni: egytelepes táplálású?
(#) zolika60 válasza ODU hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Javíts a tápon.
Igen, sima 1 tápos.
(#) kadarist válasza ODU hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Rossz helyre van testelve a potméter hideg oldala, ezért földhurkos lesz az erősítőd. Végszükség esetén használj csillagpontos testelést, vagy legalább kösd a poti test-oldalát a pufferkondikhoz.
Készítettem lebegő hidegpontos egytápost TDA7294-hez. Bővebben: Link
Ez még nem a végleges verzió, de lényeg ezen is látható. Ideje, hogy megrajzoljam TDA2030-2050-hez is.
(#) reloop hozzászólása Jan 12, 2012 /
Így gondolom a TDA2030 egytelepes táplálását. A zener diódák segítenek a lebegő testet pontos féltápon tartani.
A pufferkondikat elég a legszikárabban méretezni, itt nincs brumm egészen kis kapacitásnál sem. Nincs koppanás bekapcsoláskor.
A hangszóró testpontját és a Zobel-tagot (R4, C7) közvetlen a pufferekhez kell kötni. Az IC szigetelten kerüljön a hűtőbordára.
Sajnos nincs itthon IC-m, hogy megépítsem, de a TDA7294 tapasztalatok alapján nem lehet baja.
Következő: »»   179 / 274
