Tudod mit? Meggyőztél. Tényleg nem rossz az a logo, illetve a név. Szó mi szó, remek alkotás. Nagyon igényes és egyértelmű kezelőszerv elrendezés.
Nyemi fórumtárs segítségével elkészült a PIC vezérlésű CDI előgyújtás vezérlőm, 6V-ra adaptálva.
youtube
Örülök neki!
Elkészült az Ütemre villogó Led csíkom, megbízásbol készítettem
Mert ismeretlen kotyvasztás van az USB-n, és zavarja.
![]() Talán nem kellet volna az USB, és nem lenne gond. A gépet is zavarni fogja, meg ennek se lesz szerintem a legmegfelelőbb... Üdv!
Köszi igen tudom azért van neki egy 5V táp az ne zavarjon hogy usb.s
Lehet elkerulte a figyelmeteket,mert az oldal also reszere kerult,de belinkelnem.Tudom nem nagy valami de azert teszi a dolgat a koppanas gatlo.
Az a lényeg hogy müködik
Az enyémet nem, én néztem, csak nem írtam kommentet. Rendesen össze van rakva, működik, szóval gratula!
Üdv Minden kedves fórumozó kollégának ! Rég töltöttem fel képeket a műveimből és sokról mar nem is tudok de most sikerült képet készítenem egy nagyszerűen működő hangszínről ! Két példányban készítettem el az egyik be van dobozolva a másik az erősítőmbe kerül ! Amiben nagy segítségemre volt JZoli meg Huba ! A hanga csodalatos íme a képek !
Üdv:Levente
Itt meg elkészítettem az Alkotó által tervezett NTC Fant ! Két példányba is sajnos az egyik panel fúrása nagyon ócska lett !
Direkt ilyen a doboz, hogy nem megy ki a széléig a lemez?
Szépek a paneljaid de a dobozolás nem tetszik. Azon még van mit javítani, panelkészítésen nincs. Szép egyenesen állnak az alkatrészek, panelek szépen le vannak vágva, ahol fúrás probléma van az meg ilyen, nem azt nézed majd a készüléken. Szóval ez a része nagyon szép, irigylésre méltó, a dobozolás meg majd javul, csak annyi kitartásod legyen hozzá mint a nyák készítéshez.
Mondtam én, hogy jók lettek ezek a panelok. A doboz meg jelenleg a célnak megfelel, majd később lesz esztétikusabb is. Csak így tovább! Én az elején nagyon büszke lettem volna ha ilyen munkáim lettek volna!
A dobozt nem én készítettem ! Azért sikerült ilyenre mert nagyon sürgettem az illetőt ! Üdv:Levente
Nagyon szépen köszönöm ezeket a becses gondolatokat ,igyekszem ezután is jobbnál jobb panelokat elkészíteni ! A dobozoláson is majd javítunk ! Viszont engem is nagyon zavar az a feltöredezett panel eléggé sajnálom ,hogy az ilyen gyatrául sikerült ! Üdv:Levente
Köszönök mindent ! Tudom majd javítunk a dobozolási technikán !
Üdv! Árnyékolt kábelt használtam volna vagy ez az? Volna egy másik érdekesebb kérdésem mi a zenének a neve amely megy a videó alatt?Üdv:Levente
Hát szerintem árnyékolt mert mikor megbontottam akkor volt benne egy "celofán" kinézetű réteg és valami szövet is! A szám címe : Michel Telo - Ai Se Eu Te Pego (Marco Corona Re-Edit Bootleg)
Hű de ismerős kis cucc. Én is összedobtam már egy ilyet. Jó kis áramkör. Némileg átalakítottam
Bocsi elcímeztem. DJjanosi -nak akartam.
Elkészült egy, kereskedelemben "nem igazán kapható" SMD PIC és AVR programozó adapterkártya "készlet". 16db Pic és 4db AVR tipushoz lett tervezve, HP41c jóvoltából. Kétoldalas nyák, a kontrollereket 3mm-es csavarral lehet rögzíteni a programozás ideje alatt. Ami még fontos, hogy nincs ónozva, így a padek-en nincs az ón miatt "az a kis pukli", így a kontroller nehezebben csúszhat el. Ezért vegyi aranyozással lett elkészítve. Erről annyit kell tudni, hogy az arany alatt nikkel réteg van, (ezért nagyon jól forrasztható) és ezen 3-6mikron rétegvastagságban az arany. Ami kb. 18karátnak felel meg. Többször át lett nézve,ellenőrizve a kapcsolás, így remélhetőleg nincs benne hiba. *** Ez NEM a reklám helye.
Elkészült pár művem, nagy része innen az oldalról! Az egyik egy RGB-led es futófény, ami meg kell hagyni nagyon jól néz ki, és hangulatos. (Source2: :worship: ) RGB led futófény RGB led burában Aztán a másik a picprojects honlapjáról egy "UFO"-s futófény. UFO Aztán van egy digitális óra Rumcájsz cikkéből. Két Vicsys-es kapcsolás, egy időzítő és egy LED-es hőmérő. És egy Jani-féle zif foglalatos PIC adapter. ![]() Itt is köszönöm hogy megosztották a munkáikat!
Tetszenek a munkáid, a Pic adapternek a nyák tervét megosztanád én is meg akarom csinálni.
Köszönöm szépen.
A nyákot Jani tervezte, de felteszem ide is.
A programozó adapter terv, ezen látható hogy milyen kontrollerekhez jó.
Szép munka, de ez mire jó? Nem az áramkörön belül programozol? |
