Fórum » LCD vezérlés
Témaindító: kicsi_huszar, idő: Jún 13, 2006
Lapozás: OK   6 / 8
(#) zenetom válasza szuperman hozzászólására (») Okt 22, 2011 /
Írasd ki az LCD karakterkészletét (pl.: ciklussal (lcd_write(1, asd), ahol az "asd" a ciklusváltozó).
Valószínűleg a magyar ékezetes karakterek nagy részét nem tudja.
(#) szuperman hozzászólása Okt 22, 2011 /
Ezért kértem ,h valaki leírhatná. Nincs kedvem vele pepecselni.
(#) mambonr5 hozzászólása Okt 29, 2011 1 /
Sziasztok még új vagyok itt. És máris egy komoly kéréssel fordulnék hozzátok. Van egy feladatom amit sürgősen meg kellene csinálnom de nem nagyon megy A feladat a következő lenne: adot egy atmega 128as mikroprocesszor egy 4*40 karakteres lcd kijelző (pqc4004aw-syl-2) és WinAvr (programmers notepad) nevű programmal kellene életet lehelni bele.. egyszerűbb programokat már tudok kezelni a mikroprocin de a hozzá csatlakoztatott lcd-t nem nagyon sikerül feléleszteni... ha valaki tudna egy egyszerű progit amivel kiiratni tudnék az szuper lenne.. Úgy konkrétan a legelejétől.. Előre is köszönöm a segítséget.
(#) röntgen válasza mambonr5 hozzászólására (») Nov 8, 2011 /
Milyen nyelven akarsz foglalkozni vele?
(#) zenetom hozzászólása Dec 28, 2011 /
Csak hogy itt is meglegyen a hangulat...
(#) kaqkk válasza szuperman hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Tessék itt egy hex ezt beégeted egy 16f628 ba
az RA 3 ra teszel egy nyomógombot , az RB portra a kijelződet , ja és egy 4 Mhz-s kvarc kell még
A gombot nyomkodva az alsó sorban a sorszám a felső sorban a karakter látható .
ascii.hex
(#) xgaborx hozzászólása Jan 21, 2012 /
Kaptam 2 db LCD,vizsont nemsokat kaptam a vezerleserol.
Az eggyik egy LM6800-as, 256 x 64 px-eles , es elvileg S6B0108-as vezerlo jar hozza.
A masik egy LM2068-as, 320 x 240px, es S1D13700,Raio RA8835, RA8803 vezerlokkel mukodnek. Leirasokot csatolom.
Ha valaki valameikkel talalkozott, kerem szoljon link LM6800 - link LM2068s
(#) xgaborx válasza xgaborx hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
konkretan a bekotes, erdekelne, meg, hogy, hogyan kell programozni ezeket a vezerloket?(talan KS0108 csaladbol valok?).
(#) Sneider77 hozzászólása Feb 2, 2012 /
Üdv. Érdeklődnék valaki találkozott már ezzel a meghajtó ic-vel?Egy ilyet hajt meg,a csatin 2érre van kivezetve +2 a billentyűzeté.De milyen kommunikáció.Előre is köszönöm a segítséget.
(#) december13 hozzászólása Feb 11, 2012 /
Sziasztok !
Azt szeretném kérdezni, hogy az ES13BA0FLY grafikus LCD kijelzőhöz keresek 30 pontos FFC (vagy esetleg PFC?? nem tudom pontosan a megnevezését) csatlakozót. Hol tudok ilyet vásárolni? Köszönöm a válaszokat.
(#) pipi válasza december13 hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
chipcad-ben kérdezz rá
(#) hatcsupasz válasza december13 hozzászólására (») Feb 11, 2012 /
Itt találsz: Bővebben: Link
(#) december13 válasza hatcsupasz hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Szia ! Köszönöm a segítséget !
(#) december13 válasza pipi hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
(#) kellarlaci hozzászólása Ápr 20, 2012 /
Helló.
Nekem is van egy lcd-m. Siemens cx65 ből való.
Szeretném felhasználni a számítógéphez. A kérdés hogyan tudnám vezérelni mint program tekintetében mint hardveresen. Tápforrás és egyebek. USB vagy soros porton keresztül lenne jó. Ja.. és ha sikerül menyire számíthatok nagy dolgokra tőle.. képet vagy esetleg valami mini programot is meg lehet vele jeleníteni?
Egy adatlapot már találtam csak nekem nem sokat mond
(#) kellarlaci hozzászólása Ápr 22, 2012 /
Hallóó valaki! Please
(#) nem hozzászólása Aug 24, 2012 /
Körítés:
Kellene nekem grafikus LCD és gyorsan - lehet, hogy nem ez volt a leglogikusabb döntés - vettem egyet, ami méretre kb oké, nem tűnt túl bonyolultnak és az ára is stimmelt.
Most állnék neki meghajtani, de a bekötéssel és vezérléssel már kapásból adódtak problémák.
Adatok:
Típus: PG12864LRF-NRA-H-Q
Adatlap: http://www.farnell.com/datasheets/1310996.pdf
Probléma:
Nem nagyon vagyok tisztában az LCD-k vezérlésével, de HD44780-vezérlővel rendelkező alfanumerikus LCD-ket már használtam. A szóban forgó LCD lábkiosztása is gyanúsan emlékeztet arra, DE: rendelkezik I2C lábakkal is (SCL, SDA). Szerintetek a DATA lábak bekötése nélkül, csak az I2C lábakat használva meg lehet hajtani a kijelzőt? Illetve ha igen, honnan fogom megtudni, hogyan?
Köszönöm a segítséget!
Ádám
(#) nem válasza nem hozzászólására (») Aug 24, 2012 /
Plusz információ:
Az adatlap 9. oldalán, ahol a lábakat magyarázza, azt mondja, hogy a P/S láb szolgál a paralell és serial interfész közötti váltásra, és hogy soros esetben a data lábakat (D0...D7) nagyimpedandiás bemenetté teszi.. tehát a fentebbi kérdésem részben megválaszolódni látszik, de azért a vezérlés mikéntjéről még szívesen vennél ötleteket.
(#) nem hozzászólása Aug 28, 2012 /
Valakinek van ötlete, hogy hogyan lehetne keresni olyan csatlakozót NYÁK-ra, ami 20-pólusú vezető fóliát fogad?
Kábé így néz ki az, amihez csatlakozó kéne (persze nem a patkolásra gondolok, nyilván).
Kerestem Farnellnél conductive film connectorként meg minden sz*rként, de nem nagyon jutottam eredményre.
Ha van ötlet, köszönöm!
adam
(#) GPeti1977 hozzászólása Szept 29, 2012 /
Találtam az ebay-en kis méretű lcd modult.
A kontroller KS0069.
Azt kérdezném, hogy ez kompatibilis-e a HD44780 kontrollerrel?
(#) Allf válasza nem hozzászólására (») Szept 29, 2012 /
Régi CD meghajtóknál a mehanika és a vezérlés összekötésénél használtak 21 eres ilyen vezetékeket és csatlakozókat....
(#) kala1982a hozzászólása Szept 30, 2012 /
Sziasztok, az alábbi képen szereplő LCD bekötésére lennék kíváncsi. Googleval semmit sem találtam.
(#) zenetom válasza kala1982a hozzászólására (») Szept 30, 2012 /
Nekem is volt ilyesmi LCD-m, ami az érdekesség benne, hogy alapból 4 bites, tehát csak 4 bit es módban tudsz vele kommunikálni. Itt szépen le van írva (4 bites adatátvitel) a lényeg.
Viszont az LCD lábkiosztása eltér a megszokottól, mert ha jól látom, a 8-as a test. Ha nem találsz sehol semmi adatlapot, akkor ki kell mérni, melyik láb hova megy a HD vezérlőn.
(#) kala1982a válasza zenetom hozzászólására (») Szept 30, 2012 /
Az jó, mert AVR-rel akarom használni. Lábkiosztást nem találok még hasonlót sem.
Esetleg valakinek ötlete, h
ogy merre kutakodjak?
Kimérni hogyan tudnám? Van egy hasonló kijelzőm, de annak több kivezetése van, talán 14 vagy 16. Ráadásul az ilyen beöntött vezérlős.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2012
Megnézed a HD44780 adatlapját, és az ott lévő lábakat megnézed hova mennek a NYÁK-on ("kisípolod" műszerrel) (táp, Enable, R/W, R/S, kontraszt, DB0..DB7 (de mivel 4 bites, ezért csak a DB3..DB7-et kell nézni).
Így már értem. Köszi a segítséget!
(#) Omcsesz hozzászólása Dec 10, 2012 /
Mi lehet a baja az LCD-nek, ha ilyen pixelhibákat produkál?
Samsung KS0066 IC van rajta.
(#) kyrk válasza Omcsesz hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Mikor csinalja?
Bekapcsolas utan?
Mukodes kozben?
Hideg? Meleg?
(#) Omcsesz válasza kyrk hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Bekapcsolás után. Egy potival állítom a kontrasztot. Nem látszik az összes karakter helye tisztán. Hol kéne melegnek éreznem?
(#) pipi válasza Omcsesz hozzászólására (») Dec 11, 2012 /
Nem lehet hogy az üveg le lett szedve, és nincs jól visszarakva?
Következő: »»   6 / 8
