Csak nehogy műszálas legyen, mert az ráolvad.
Az hogy a kijelzés ilyen lett nem az én érdemem, még egyszer kihangsúlyoznám hogy a szoftvert vicsys írta, ha a készülék teljesen kész lesz akkor teszek fel újra képeket, egy BOZ lesz még építve mellé és egy kétutas aktív crossover.
Kellett készítenem egy relés kimenetű napkövetőt. Van video is a tesztelésről: Solar tracker
A szokásos minőség.
![]() Én meg nemsokára kipróbálom ezt a FOTO NYÁK-ot, viszont nem merem közelről levilágítani, mert nekem úgy alávilágít, hanem kb. térdmagasságból. Csak azt nem tudom, hogy a levilágítási idő mennyi legyen, mert a 12cm-ről 3 perc (4x15W UV cső), ez így meg kb. 45cm.
Nagyon klassz! Kb mennyiből jöttél ki...?
Ha nem gyógyul meg a kínai változat,akkor kénytelen leszek beújítani valami hasonlót....
Kis hatékonyságú kacatokból összetákolt elektrolizáló!
A felprogramozott Pic-et vicsys-től rendeltem, tőle kérdezd meg hogy mennyibe kerülne ez most nála, a többi alaktrész ami a panelen van az kb 1500Ft, az LCD 1600FT. Viszont a bemenetválasztó és a relés hangerőszabályzó ami lesz hozzá az nagyon függ a felhasznált alkatrészek minőségétől. Én Teledyne 732-12-es reléket használok aminek darabja kb 9000Ft újan, ezért én is bontottat vettem, kb tized ennyiért, az ellenállások pedig Vishay Dale-ek lesznek, itt is lehet olcsóbbat, vagy drágábbat is használni.
Üdv. Mutatnék pár képet az épülő félkész sztereó - híd tda7294 végfokomról
Jó lett. Lássuk készen is.
Amint elnézem sajnáltad belőle a 4 A diódat meg egy párhuzamos biztosítékot ! Pedig nagyon nem árt ha van !
Üdv:Levente
Szia, a tápegységben már van védelem ezért hagytam ki
Közbe sikerült a PIC es panelmérőnek a Kijelző részét elkészítenem ( bontottam hiányzó SMD ellenállásokat ) és feleúton járok a műveleti panellel! A panel aránylag jól sikerült ! Ennyi alkatrészt találtam itthon a többire később kerül sor amikor sikerül beszereznem őket ! Íme a képek!
Üdv:Levente
Király!
12F683? Én is pont ilyet csináltam mostanába, igaz, csak dugdosón van összerakva, meg 220-as karos kapunyitó motort fog meghajtani. Kell is a nyomaték, mert a terv az, hogy 2x2 nm-es sörkolit fog forgatni. Üdv
Nem, nem az. Csak egy szimpla dual OPA.
Ne haragudj a késői válaszért (fél év...),de alig találtam meg a bejegyzéseimet. Nincs semmiféle holtverseny. tökéletesen működik. Elég sokat lett használva, és még mindig bírja.
Szüleimnek tönkrement a 25 éves Zanussi hűtőjük. Kiméregettem, és arra jutottam, hogy a mechanikus termosztát adta meg magát. Így összedobtam nekik egyet. Vicsys termosztát kapcsolását építettem meg. Érdekessége, hogy csupa bontott alkatrészekből lett összerakva. a DS1820 termékminta volt, a relé monitorból, az opto pedig PC tápból volt bontva. A csupalyuk panel pedig 1 dollárért jött (szállítással együtt) Kínából még hónapokkal ezelőtt. Így kb 20 ropit spóroltam szüleimnek ![]()
Jól fog szólni a kicsike!
![]() Szép lett/lesz. ![]()
Sziasztok. Ma egy, az oldalon megtalálható egyszerű, autó belső világítás elhalványító kapcsolást építettem meg. Kicsire bár nem a legszebbre sikerült, de működik!
Jő lett. Bár ha lett volna időd és kedved NYÁK-ot is gyártani, még jobb lehetett volna.
Valóban kicsi lett, de ha autóba szánod akkor azt a tranyót jobb lenne beforrasztani.
Aha, mondasz valamit, megfogadom!
Pontosan hol van? Mert a kapcsolások közt nem találtam.
Van rá egy külön topic is:itt megtalálod
Én ma összeraktam egy próba tápot. Meg 2 hétel ezelőt egy monitor vezérlőt.
Mégcsak próbapanelon de működésre bírtam egy Unipoláris stepper motort
Ezt én is megcsináltam, csak megállt a project, nem jo 4017 est kaptam és nem ment, pedig a kimeneteit össze is diódáztam hogy legyenek fél lépések is.
Gondolom valami más 4017
Pedig egyszerű az egész kapcsolás kiindulsz az NE555 el a CLK-t rákötöd a 4017.re az 5. kimentetet resetre hogy csak 4 kiment legyen aktív majd a 4 kivezetést rá a tranyóra vagy a ULN 2003-ra! Az irányváltás pedig a sorrend felcserélésével törénik A B C D & D C B A
