Szia! A beméréshez adj némi támpontot, milyen paramétereket kell vizsgálni?
Szia, nem grafikonok kellenek, nem mérési jegyzőkönyv, csak 1 vélemény, hogy gerjed-e, jól működik-e, alkalmas-e gyártásra.
Nem azért mondom, de....
- Ha a "haver" nem ért hozzá, akkor ne akarja sorozatban gyártani!!! - Ha a "haver" buta hozzá, és ennek ellenére sorozatban akarja gyártani, akkor fizessen meg valakit a fejlesztésért!!! Ez persze csak magánvélemény.
A haver tök hülye hozzá. Engem megbízott a fejlesztéssel és megfizet. Én adnék ingyen néhány panelt kipróbálásra olyannak. aki tényleg megépíti és elmondja a véleményét nekem. Szerintem a tök hülye a legalkalmasabb a gyártásra. Nem ért hozzá, teszi a dolgát, elég, ha csak tud forrasztani. Szemrevételezi és ha jónak ítéli mehet eladásra. Ha rossz, vissza kapja, kicseréli, eldobja. Igy működik a piac. Korábban a TDA 2003-asokat gyártott több 100-at és csak 3 db -ot kapott vissza. Egyéb kérdés?
Arra való a google hogy hogy leírásokat és információkat gyűjts egyes alaktrészekről , meg létezik már datasheet catalog is ! Azért azt megnézném hogy több száz panelt eladott mikor más a sokkal komolyabb szintű erősítőkből nem képes eladni 10db-ot sem.
Két kérdésem merült fel a tda7294 el kapcsolatban. Egyik: Sajnos nem működik a vele készített erősítőm. Elképzelhető hogy túl lett melegítve? Átnéztem már ezerszer mind a panelt mind a rajzot és ezek jók. A másik: Ha szalagkábellel kivezetem az ic-t a bordára az nagygond? (5cm ről lenne sző) Egyelőre panelen van az ic, ez az első ic-s erősítőm. Tranzisztoros erősítőkkel foglalkoztam eddig, szóval nem most kezdtem, és ezzel a könnyebbel most megszívtam ![]() Ha tudtok segítsetek legyetek szívesek hogy mit érdemes megnéznem. A nyugalmi áramom nagyon kevés, ezért gondolom hogy szétégett az ic forrasztás közben. A hiba se kép se hang. Köszönöm! Üdv!
Szia! Az alacsony áramfelvételt okozhatja (a meghibásodáson kívül), hogy az IC készenléti állapotban van. Erről meggyőződhetsz, ha rámérsz 9-es és az 1-es lábra (ami általában a GND). A 9-es lábon +3,6V feszültség kell, a bekapcsoláshoz. Bővebben: Link
A 10-es némítás lábnak is hasonlóan feszültséget kell kapni, hogy az erősítő megszólaljon, de ez már nem változtatja a nyugalmi áramfelvételt. A 9,10 lábakon természetesen lehet nagyobb feszültség is egészen a pozitív táp mértékéig. Szerk.: a szalagkábeles toldással működni fog, de nem szerencsés megoldás, ha mód van rá inkább kerüld.
Megnézem és visszajelzek. Üdv!
EBAY Anglia
Meglett a hiba. Gnd kontakhiba volt az 1 lábra menő vezetősávnál. Végigcsipogtattam a lábakat szakadásmérővel és így meglett a gond. A cín nem fogott rendesen a panelra azon a helyen. Eddig rajzoltam a paneleket, most először próbáltam fotózni ![]() Köszönöm a hozzászólást!
Kedves Fórumtarsak!
Egy tda7294 es erősitő megépitése előtt állok. A kérdésem a következő lenne sima nem hidalt változathoz hány V táp kellene, hogy az erősitő ne legyen 60W szinusznál komolyabb?
Én egy átalakított pc tápról hajtom. 2x25v ot tud a táp. Ezen a feszültségen olyan 80w körül szól zenei teljesítményen, és hallani nem hallom hogy torzítana. Színuszosan nem tudok mérni mert nincs műszerem. Ha legalább ennyi feszt adsz neki, akkor tuti jó lesz. Amúgy néztem próbaképpen 2x46V al is. Még úgy is szólt szépen, de 40V nál nem nagyon szabad/szoktak több feszt adni neki a hálózati ingadozások miatt. Üdv!
Attól függ, hogy mekkora impedanciájú hangsugárzót szeretnél vele hajtani. P = U^2 / R képletből kiindulva: 4ohm esetén +-15,5V ; 8ohm esetén +-21,9V. De a végfok nem vezérelhető ki tápfeszig, szóval ezek fölé kell menned kicsivel. Valamint terhelés közben esik is a tápfesz, ezt sem árt belekalkulálni.
Köszönöm a válaszokat, akkor beszerzek 2x24V os trafót és az biztos jó lesz. Persze kb 300W os lesz.
Közben megszülettek a nyomtatott rajzok, persze meg kell emliteni, hogy nem saját erőből.
Lemaradt az előző hozzászólásból.
Köszönet bél fórumtársamnak a rajzokért, a rajzon javitva lett a mute láb és a gnd rövidzárja tüskéhez alakitva ami kapcsolóhoz megy. Ha valaki látna valami hibát kérem irjon.
Szia! Beültetési rajz nélkül csak tippelni tudok. A pozitív tápoldali elkó szűrő elhelyezése nem szerencsés, a testhez vezető sávjába csatlakozik a bemenet teste.
Ezt sokan utánépítették, biztos lesz aki reflektál. Alkotó és Bassmester fórumtársak nyáktervei sokkal átgondoltabbak, itt a témában némi böngészéssel megtalálod őket. A testvezetés csillagpontos kialakítása elvárható követelmény :yes:
Egy adag böngészés után találtam egy tervet Alkotó fórumtárs munkái közül. Ez jobb lenne szerinted?
Az lenne a legjobb ha biztosan működőképes tervre tennék szert. Az előző nem működne rendessen?
Köszönjük ezt a rajzot!
Nekem biztosan jó lesz. ![]()
Megkerestem Bassmester-ét.
Amit linkeltél abban búgás lehetőségét látom. Szűrés szempontjából sem kedvező annak az elkónak az elhelyezése.
Arra azért felhívnám a figyelmet, hogy az enyémben nincsen standby/mute funkció, viszont csillagpontos a GND, nem búg, nem susog. A védelem részét ebben a formában már nem javaslom noha jól működik, de érdemesebb volna zéneres-NPN tranyós áteresztővel stabilizálni neki a 12V-ot, mert a 40V-ot már a gyengébb stabok némelyike már nem szereti. Én már nem foglalkozom szimpla TDA-val, de ha valakinek van kedve, áttervezheti.
melyiket gondoltad megépiteni?
Úgy döntöttem próbára összerakok egyet a kit másolatából, az a kis panel meg a 4 eu nyi alkatrész nem fog csődbe vinni. Ha nem lesz jó akkor bontás.
Nyugodtan rakd össze
Igazából szemezek Alkotóéval is. Nekem az a lényeg, hogy külön lapon legyen a védelemtől meg mindentől. Esetleges halálozás esetén gyors egyszerű és fájdalommentes legyen a csere (komplett lap). 6 éves unokaöcsi tud csoda dolgokat a potméter tekergetésével. Azért lenne lényeg, hogy 60W tól többet ne tudjon. Ja meg régi poros MNC ket hajtana.
A lényeg olcsó egyszerű és a célnak megfelel.
Sziasztok két nap reggeltől estig tartó kézzel tekercselés és megvan a trafóm primer tekercse
Nagyon komoly, főleg a kézzel tekerés. Én is kézzel tekertem, mikor javítottam a hangszórókat ![]()
Sziasztok, elviekben lehetséges lenne a TDA7294-es IC felhasználása olyan módon, hogy egy kapcsoló segítségével lehetne váltani a hidalt mód és a sztereó mód közt? Tehát egy dobozon belül lenne 2 IC mono kialakításban, így ebben az üzemmódban sztereó lenne, s a kapcsoló átkapcsolásával pedig híd módban menjen a két IC?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
