Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Lapozás: OK   93 / 199
(#) bihari laci hozzászólása Jan 15, 2012 /
Sziasztok van egy BOAmvu9000 ,kivol égve 1 db irf44n ki cseréltem ,de csak nem müködik ,a védelem sem kapcsol be,és forrosodnak az irf-fek és a vég fokozat eggyik fele.Talán ki kellene ,csréjem az egéssz feteket ,a végfok tranyok jok.
(#) rolie válasza Tamzi hozzászólására (») Jan 15, 2012 /
Két lehetőséged van:
1. Az AUX IN bemenetre rákötsz egy sima MP3 lejátszót.
2. FM Transmitter: ekkor a rádión keresztül tudod fogni a zenét.
Mindkét lehetőségnek vannak előnyei és hátrányai. A lejátszónak kéne egy szivargyújtós töltő, cserébe jobb a hangminőség (bár töltő nélkül is jópár órát működik, de ekkor időről időre be kell vinned a házba 1-1 töltésre).
Az FM transzmitter csak be kell dugni a szivargyújtóba, és akár memóriakártyáról, vagy pendriveról is tud zenét lejátszani, nincs szükség extra kábelre. Hátránya, hogy az olcsóbb típusoknak a hangminősége nem a legjobb.
(#) emmzolee válasza bihari laci hozzászólására (») Jan 15, 2012 /
Ha a végfok fűt, akkor le van égve. Forrszd ki a nagy tranyókat, és úgy indítsd be a tápot. Ha minden rendben, akkor jöhet a végfok.
(#) bihari laci válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Szét ,választottam a tápot a,végtől nem melegedettok megy rendesen,a végfokot is kűlön tettem ráelösször csak ,amejk nem vol eleinte ,forro ,igysem melegszik ,de a hanszoronál van4v, és a védelem nem jelzi,még lehet valami,hibás alkatrész,és nem tudom minek nem jelez a védelem?.
(#) emmzolee válasza bihari laci hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Nem nagyon értem mit mondasz.
Pontosabban írj, és írj több részletet is.
A tápja működik a végfokna eggyik oldalt rá kötöttem,és a hangszoro kivezetésen van,4volt és a,védelem nemkapcsol be ,mintha semmi baja nem lenne,de még van valami.
Találtam egy képet.
Erősítőd belülről
Jelöld be, hogy melyik végfok lett vissza kötve. Jó lenne, ha mindegyiket egyesével vissza tudnád kötni. Akkor ki lehetne szűrni melyik a rossz.
Írtad, hogy vissza kötötted az egyik végfokot, és 4 Volt volt a kimenetén. Azonkívül azért működik? Vagy teljesen süket?
Az, a oldal volt rákötve, amelyk szembe van ,képen a másikkal amelyken ,a hőérzékelő van pedig forrosodott,azt ki kötöttem . Jelet nem adtam neki de halott jol az erösitő jel,de féltem nehogy baja legyen mert még az a 4v nem okés én szertem ,holnap.
(#) bihari laci válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Még nem telyesen működik most már meg szűnt a,fessz rajta de nem koser , mit csináljak hol nézzem a hibát?
A ki jövetelen most ,csak 80mv van de még nem tiszta ,szerinted cseréjem az elöfokot is ,lehet hogy valamejk bc ,nem müködik jol?.
(#) emmzolee válasza bihari laci hozzászólására (») Jan 20, 2012 /
Mit csináltál eddig vele?
Melyik csatornák mennek?
Hány csatorna nem megy?
A működő csatornák rendesen működnek? Kipróbáltad?
Hejrehoztam a tápot ,akkor 2csatorna ,be indult 1-2 csatorna denem tejesen tiszták valami még lefogja ,öket azt ,még keresem.Ideiglenesen ki probáltam BD911,912-vel és aval is ugy viselkedik mint ,az eredetivel
kb az előfokban van valami, csak hozzáérésel a bemenetnél ,probáltam ki hogy halaccik valami jel zugás.
„Hejrehoztam a tápot”
Mi volt vele? Mit cseréltél?
„1-2 csatorna denem tejesen tiszták valami még lefogja ,öket”
Nem lehet, hogy amikor terhelni kezded, akkor le esik a tápfesz (Amit az erősítőben lévő táp állít elő.)?
Szkópod van? Meg tudod nézni a fetekre menő jelalakot?
„csak hozzáérésel a bemenetnél ,probáltam ki hogy halaccik valami jel zugás.”
Ez alapján honnan lehet tudni, hogy "nem tejesen tiszta"
(#) bihari laci válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 21, 2012 /
Nincsen scopom ,a táp nem esik vissza ,kiprobáltam adtam neki jelet ,és működik 2csatorna a másik 2 csatornába hozatok tranyot.
A tápban, 1db fett égett szétt , a végfok részen pedig ,4bd trazisztor ,és a elővégben 3db bc-s tranzisztor.
(#) Daemon09 hozzászólása Jan 22, 2012 /
Van egy Hifonics BX1000D erősítőm. Kapcsolási rajzot nem találok hozzá sehol sem, úgyhogy próbálkozom itt, hátha tud segíteni valaki.
Hiányzik belőle 8db FET, de a típusukat sajnos nem tudom, mert nem én szedtem ki őket. Mellékelek egy képet róla. A bal oldalon lennt és fennt is RFP70N06 típusú FET-ek vannak. Milyeneket tegyek a másik oldalra?
Kép
(#) EcoPityu hozzászólása Jan 22, 2012 /
No srácok, itt a nagy ritkaság!
Rockford Fosgate Punch 400.4 volt nálam javításon, és meglepődtem!
Ide nézz, török méz!
U.i. nem leszólni az 1000W PMPO-s 16ohm-os teszthangszórómat! (Sok mindent kibírt már!)
(#) emmzolee válasza EcoPityu hozzászólására (») Jan 22, 2012 /
Most tuningoltam egy Steg Qm 45.4-et. Abban is stabil táp van. 11V-tól ugyanakkora a kimenő teljesítmény. 49,78W/ch.
A tuninggal kiszélesítettem az átvitelt. Jobb lett a mély tartomány (csatoló kondik cseréjétől), Na meg a teteje is jobb lett. 110KHz-ig tökéletes az átvitele.
Itt egy pár kép az eredeti állapotról:
(#) kamil hozzászólása Jan 29, 2012 /
Szeretném a segítségeteket kérni. Erősítő és mélyláda vásárlás előtt vagyok. Kinéztem egy alpine mrp-m500 erősítőt és egy alpine sbg-1244br mélyládát. Szerintetek a kettő együtt jól működne? Összehozható a dolog? Az alábbi linken látható az erősítő és a szubi.
A válaszokat előre is köszönöm!Bővebben: LinkBővebben: Link
(#) oregtamas0202 válasza kamil hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
Üdv !
Mindkettő jó , kicsit drága.
Öreg T.
(#) rolie válasza kamil hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
Bár nem vagyok teljesen szakértő, de a hangszórók "peak" teljesítményének a szinuszos terhelhetőség négyszeresét szokták megadni, tehát a láda 200W RMS teljesítményű. Az erősítő 300 wattos, de mivel zenével használod a ládát, és a mély hangok szakaszosak, ezért szerintem probléma nélkül kell működniük együtt. Persze ez az én véleményem, esetleg várj egy hozzáértőbb személy válaszára.
(#) kamil válasza rolie hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
Az alpine oldalán 250 W RMS teljesítményt írnak erre a hangszóróra. Az erősítő az ugye 300 W. Na azt nem tudom hogy mi a jobb ha az erősítő a több wattos vagy a hangszóró. Néztem még 150 Wattos alpine erősítőt is, az egy kicsit olcsóbb. Az is elég lenne ennek a ládának, vagy kell azért ennek a 300 W-os erősítő?
(#) sean hozzászólása Jan 29, 2012 /
Olyan kérdésem lenne, hogy egy 190W-os autós erősítő hány Ampert vehet fel? Vagy mindegyiknél más az áramfelvétel? Meg akartam mérni de nem tudom hová tegyem a műszert. Van a +12V, REM és GND. Azt tudom hogy sorosan kell bekötni a műszert áram mérésénél, de itt bizonytalan vagyok, nem lenne jó tönkretenni a műszert. Köszi előre is!
Az a jobb, ha a hangszóró tud többet wattban, mert akkor szinte biztos, hogy nem teszi tönkre az erősítő. Másrészt mivel a hangszórók zenei teljesítménye kb. kétszerese az RMS-nek, ezért biztosan bírja hosszú távon is a 300W-os erősítőt.
Elég a 150W-os erősítő is a ládához, bár autóhifiben nem vagyok otthon, szerintem ennyi is elég a kocsiba. (Feltéve, hogy az tényleg annyi.) Ha nincs túl nagy árkülönbség köztük, és van elég pénzed, akkor szerintem a nagyobbat vedd meg.
(#) rolie válasza sean hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
Nagyban függ az erősítő hatásfokától, ami a végfok osztálytól és a táp jóságától függ. Ha 80%-os hatásfokot becsülök (szerintem reális lehet egy D osztályú végfokkal), akkor a felvett teljesítmény közel 240 watt. Ez 12V-on 20A, és a legtöbb kézi digitális műszer nem is tud többet. Egy DC árammérésre alkalmas lakatfogót javaslok, a +12V-os ágon kell mérni.
Egyébként valóban sorosan kell kötni a műszert, méghozzá a +12V-os ágba. Ha nem teljes teljesítményen mérsz, akkor kibírja a műszer, de ne zenével használd közben, mert akkor csak ugrándozó értéket látsz. Valamilyen szinuszos hangot játssz le, 30 és 100 Hz között. Így sajnos teljes hangerőn (valószínűleg) nem tudod megmérni az áramot, mert nem bírja a műszer. Irányadónak jó lehet, ha megnézed, hogy hány amperes biztosíték van az erősítőben (ha van benne).
2x15A-es biztosítéka van. Hídkapcsolásba hajtok róla egy 250/800W-os mélyládát, a hangerő kb. a negyedéig van feltekerve, ennél tovább nem szoktam. Még annyi van írva az erősítőről hogy 'AB osztályú nagy áramú félvezetős kimenő fokozat' és 'MOSFET PWM tápegység'.
Az áramfelvételét majd akkor megmérem. Köszönöm a választ!
Mivel AB osztályú végfok, ezért az összhatásfok max. 65% körül lehet, tehát 190W leadott teljesítményhez kb. 290W felvett társul. Javaslom az árammérést 0 hangerőtől kezdve lassan feltekerni addig, amíg használod, közben ügyelve rá, hogy ne lépd túl a multiméter méréshatárát, mert általában a 20 (néha 10) amperes méréshatárban nincs biztosíték!
(#) emmzolee válasza rolie hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
„Az a jobb, ha a hangszóró tud többet wattban, mert akkor szinte biztos, hogy nem teszi tönkre az erősítő.”
Na igen.
Pontosan nem igaz minden esetben ez az állításod.
Az esetek nagy többségében a kicsi erősítő végzi ki a hangszórót. Hogy miért? Mert nagyon hamar eléri a kicsi végfok a 100%-os teljesítményt. Ha kicsit följebb tekered a hangerőt, nem annyira hallod meg, hogy az erősítő "klippel" azaz elérte a tápot a jelalak, és a hangszórón sok-sok rövid időre megjelenik a tápfeszültség. Ami nem mozgatja jobban a membránt, de rettenetesen fűti a hangszóró tekercsét, és le ég. Az esetek döntő többségében ez az oka a leégett hangszóróknak.
Nagyobb erősítőknél, és nagyobb hangszóróknál az szokott a baj lenni, hogy a negy terheléstől az akksi lezsibbad, és az erősítőben lévő táp is kevesebbet állít elő, amitől hamar eléred a klippelési határt.
Tehát jó akksi kell, és normális ember, aki észre veszi mikor elég.
Ha nagyobb az erősítő akkor egy nagyobb dinamika csúcsnál olyat oda som a hangszórónak, hogy egyből észre veszed, hogy ez nem a zenében volt, és lehalkítod. Ezt a jelenséget könnyebb észre venni.
Én nyugodtan rá tenném arra az erősítőre azt a ládát.
Kicsit hamisak az ok a hatásfok értékek. A táp hatásfokát is számítsd bele.
Ezeknél az erősítőknél csak annyi az AB osztályból az A ,hogy a B osztálynál lenne keresztezési torzítás, a két félvezető nyitófeszültsége miatt. Ezt szokták vele ki korrigálni.
Általánosságban el mondható, hogy 10A biztosíték megfelel 80W kimenő teljesítménynek. Ez igaz az AB, és a B erősítőkre.
Az A oszt. erősítőknél nem szoktak csalni, mert azok általáben nem belépő szintű cuccok szoktak lenni, hogy trükközzenek a biztikkel a gyártók.
A D oszt. erősítőknél 10A biztosíték nagyjából 110W-nak felel meg.
Kisebb nagyobb eltérések lehetnek. Ez csak saccolásra való. Az ember meg tudja nagyjából, hogy mire számítson egy vásárlás során mondjuk.
(#) emmzolee válasza sean hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
Írtad azt, hogy a hangerő poti a negyedéig van föltekerve. Az semmit nem jelent, mert lehet egy erősítőt maximálisan kivezérelni minimumra tekert potival is. Én amikor versenyeztem, a 2000W-os erősítőm alig volt a minimum fölé tekerve. Nem kellett föltekerni a benne lévő előerősítőt, mert a fejegységemből akkora jel jött ki mint egy lórúgás.
A mérést lehetőleg ne úgy végezd, hogy a mélyláda van rajta terhelésnek, mert változik a frekvenciáról az impedanciája (ellenállása) Lehetőleg sima ellenállást tegyél bele, valami jó bikát. Különben meglátod nem mérsz értelmes dolgot.
(#) kamil válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
Köszönöm a segítségeteket, a 300 W-os erősítő megrendelve.
(#) hugi00 válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
Milyen kondikat csereltel milyen re ? -> Black gate ?
Van nalam egy 6 csatis amiben gyarilag Black gate van.
Ki vigyem penteken ?
Következő: »»   93 / 199
