Lapozás: OK   66 / 1320
(#) dpeti válasza menyus hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
szerintem chipcadben megcsinálkják... meg elvileg minden microchip programozó cuccra élettartam garancia van...
ők vesztenek rajta a legtöbbet, hogyha nem tudsz pic-et programozni
(#) menyus válasza dpeti hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
Persze biztosan javítják, cserélik..stb Csak az bosszantó hogy emiatt be kell zarándokolnom a Tűzoltó utcába vecsésről.
Mára nem bosszantom tovább magam, ez egy ilyen nap.
köszi a válaszokat
(#) potyo válasza menyus hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
Egy próbát szerintem megér a Picstart+...
(#) menyus válasza potyo hozzászólására (») Aug 23, 2007 /
Kaptam a chipcadtől egy hex fájlt amit be kéne égetnem a PICkit 2 be a picstart + al.
Égetés után ez a válasz az MPLAB részéről:
"Any additional errors are not displayed."
failed...
mi lehet a gáz?
(#) menyus válasza menyus hozzászólására (») Aug 23, 2007 /
Megoldódott a probléma, USB oldalról is meg kellett táplálni égetés közben és mindjárt sikeres volt az írás. Működik királyul, de hogy mitől felejtette el a programját az máig rejtély.
(#) dpeti válasza menyus hozzászólására (») Aug 23, 2007 /
új verziós pickit2 program nem akart benne firmwaret frissíteni véletlenül?
(#) Braf hozzászólása Aug 23, 2007 /
Az égnek nem sikerül életre kelteni a 16f628a n az A portot. Csak az RA4 es láb működik a többi nem! Itt a program:
[MAIN
BSF STATUS, RP0
MOVLW B'11100000'
MOVWF TRISA
BCF STATUS, RP0
MOVLW B'00011111'
MOVWF PORTA
INVERTAL
COMF PORTA
CALL KESLELTET
GOTO INVERTAL
KESLELTET
RETURN
hol lehet a hiba? (szimulátorba sem megy)
(#) potyo válasza Braf hozzászólására (») Aug 23, 2007 /
Adatlapban EXAMPLE 5-1: Initializing PORTA
Illetve 5.1 alatti 2-es Note
(#) imbra hozzászólása Aug 23, 2007 /
Üdv mindenkinek!
Azt kérdezném, hogy lehet a Picbe égetett filet titkosítaní valahogy? Pl. mások ne tudják kiolvasni, jelszóval levédeni, stb.
(#) potyo válasza imbra hozzászólására (») Aug 23, 2007 /
Lehet, erre való a kódvédelem
(#) kacsa hozzászólása Aug 23, 2007 /
Hi!
Ha a pic-emet amikor kiolvasom és csak 0-á ír ki mindenhol akkor az azt jelenti hogy meghalt??
(#) Stadi válasza kacsa hozzászólására (») Aug 23, 2007 /
Szerintem csak be van kapcsolva a kódvédelem.
(#) Tower válasza imbra hozzászólására (») Aug 24, 2007 /
A program írásakor a Config sorban a CP /Code Protect/ On állásba kapcsolásával, vagy pl. a beégetéskor inteligensebb programok megengedik a CP modosítását, ha eredetileg nem igy volt megadva. Pl. Picstart+
(#) watt válasza Tower hozzászólására (») Aug 24, 2007 /
Akkor az én programom is inteligens?
(#) menyus válasza dpeti hozzászólására (») Aug 24, 2007 /
Nem akarta magától én tettem meg. A PICkit 2 könyvtárban van két verzió 1.1xxx és 1.2xxx, én az utóbbival frissítettem. Tényleg a microchip oldalán hol találhatók ezek a firmware frissítések? Hátha van ennél is frissebb firmware, meg újabb verziós szoftver hozzá esetleg. A Picstart + t sem ártana frissítenem mert 2 éves már. Háromszor nekifutottam de még a programozókat sem találom az oldalukon, nemhogy a letöltéseket.
(#) potyo válasza menyus hozzászólására (») Aug 24, 2007 /
Design-->Development Tools-->Hardware-->Pickit 2-->Downloads-->Software Firmware
(#) menyus válasza potyo hozzászólására (») Aug 24, 2007 /
Köszi, megtaláltam!
(#) menyus hozzászólása Aug 24, 2007 /
Kis segítség kéne ismét. A PICkit 2 a saját szoftverével megy, de az MPLAB7.62 alól nem tudom használni. Egy meglévő projectet égettem volna vele ami eredetileg PICSTART+ al volt felépítve, de égetés előtt a programozóknál kiválasztottam a PICkit 2 őt. Vagy a projectet eleve úgy kell felépíteni hogy előre ki kell választani a programozó típusát? Számit ez valamit? Ha nem mi lehet a gond szerintetek?
köszi
(#) watt válasza menyus hozzászólására (») Aug 24, 2007 /
Esetleg az, hogy a kiválasztott PIC-et az MPLAB nem támogatja a PICKit2-vel. A saját programja sokkal több PIC-et ismer.
(#) VrGakos hozzászólása Aug 24, 2007 /
Üdv. mindenkinek!
Csak azt szeretném kérdezni hogy szerintetek működne-e az általam kapcsolt program. Lécci segítsetek nekem mert nagyon kezdő vagyok.
Köszönöm
ledvill.ppas
(#) menyus válasza watt hozzászólására (») Aug 24, 2007 /
PIC12F675 öt programoznák vele, a programozók kiválasztásánál zöld pötty van a PICkit2 mellett tehát elvileg mennie kéne...Tényleg a sárga pötty mit jelent? pl. PIC16F629 esetében a PICkit 2 mellett sárga jelzés van. Korlátozva de használható?
(#) Topi válasza VrGakos hozzászólására (») Aug 24, 2007 /
Egyszer bekapcsolja az elsőt, majd utánna a másodikat, és leáll a processzor.
Ha nem ezt akarod, akkor tedd be ciklusba, így:
  1. program ledvill;
  2.
  3. begin
  4.   ADCON1 := $06;         // Minden PORTA digit
  5.   TRISD := %00000000;    // PORTD kimenet
  6.   TRISA := %00011111;    // PORTB is output
  7.   while true do
  8.   begin
  9.     PORTD := %00000001;    // Első led bekapcs
  10.     Delay_ms(100);
  11.     PORTD := %00000010;    // Második led bekapcs
  12.     Delay_ms(100);
  13.   end;
  14. end.
Ha a program elér az "end." részre, akkor leáll a processzor. Mint ahogy delphi / pascalban mikor az "end." végére ér az application.
kösz a segítséget
Valami hibaüzenet?
Nincs hibaüzenet, csak égetés közben eltünnek a gombok ( ERASE/VERIFY/READ...stb) és újra kell indítanom az MPLAB ot. Olvasáskor pedig hülyeségeket olvas ki olyan PIC ből amiben én tudom minek kéne lennie.
(#) menyus válasza menyus hozzászólására (») Aug 24, 2007 /
Amikor rácsatlakoztatom a PICkit 2 őt ezt írja ki az MPLAB
Initializing PICkit 2 version 0.0.3.10
Found PICkit 2 - Operating System Version 2.10.0
Target power not detected - Powering from PICkit 2
PIC12F675 found (Rev 0x10)
PICkit 2 Ready
a hiba égetéskor és olvasáskor jelentkezik
Programozás után. output ablakban:
PICkit 2 Ready
Programming Target (2007.08.24. 13:54:27)
Erasing Target
Programming Program Memory (0x0 - 0x1)
Programming Program Memory (0x3 - 0xA8)
Programming Program Memory (0x3FE - 0x3FF)
Verifying Program Memory (0x0 - 0x1)
Verifying Program Memory (0x3 - 0xA8)
Verifying Program Memory (0x3FE - 0x3FF)
Programming EEPROM Memory (0x0 - 0x2)
Verifying EEPROM Memory (0x0 - 0x2)
Programming Configuration Memory
Verifying Configuration Memory
PICkit 2 Ready
és ezzel le is fagy az egész MPLAB. Újraindítás után a visszaolvasáskor hülyeségek vannak a program memóriában, az eepromban pedig csupa nulla.
Saját programjával beégeti rendesen? Mert lehet hiba az MPLAB-ban is.
Azt is próbáld meg, hogy a céláramkörre adsz tápot, és úgy próbálod égetni.
A sajátjával megy rendesen, a tápos megoldást még nem próbáltam.
Következő: »»   66 / 1320
