csak szólok, hogy gond van a linkel
Már javítottam
ok
nincs mély? nem nagyon látok csillapító anyagot
Ezt hogy érted? Csillapitó anyag.
Amúgy az egéz hangszoró tökre könnyű és a membrán része papírból van.
úgy értem, hogy belőrrül nincs kibélelve vattával.
a hátlap az ami a kép3. on mellé van állítva a hangfalnak? attól mert papírmembrános azért még jól kéne szólnia. asszem subwoofer kérdezte, hogy fel van e akadva a membrán? én már jártam úgy hogy gyári hibás volt a hangszóró és nem mozgott, te ezt megnézted?
Igen a 3. képen az a hátlapja és van rajta egy szép nagydarab filc ami pont akkor mind a hátlap
![]() Igen, mind a 2 hangfalon megnézhet a hangszoró membránját én nincs felakarva, mozognak randessen, ovatosan megtapiztam is. Meg itt valaki írta is, hogy meg le esetleg nagyon hajtva. Hát én nem nagyon hajtottam meg, igaz az erősitő 50w-s ez meg csak 20w.
Szia. Próbáld a következőt. 1) kösd le a magasat és próbáld úgy. 2) Ha továbra sem jó, mérd meg az ellenállását a mélynyomónak. (4ohm-osnál ha 3ohm alatti értéket kapsz lehet menetzárlat) 3) Ha ez is rendben, hallgasd meg milyen intenzív a leadott hangfrekis tartomány,(Ha halk lehet lengőcséve leválás) 4) Végül mérd meg a spagóca végén az eredő ellenállást.(vezeték vagy contacthiba kiszűrése miatt) Ha ez is rendben irj, majd kitaláljuk.
Hát szerintem inkább öreg a hangszorú.
De szerencsére ismerem a műszaki bolban itthon az ottdolgozó emberkét és kértem tőle kölcsönbe egy SAL 60W 8oHm mély hangszórót, kipróbáltam, és egyszerűen majdnem hátraestem, ezt a rohat nagy külömbséget. Van mély ![]() Csak 1 gond, a dobozom zárt és kéne egy reflexcső bele, csak nem tudom, hogy milyen és mekkora. SAL ról mi a vélemény? Adatlapja
Nem vagyok audiofil, baráti összejöveteleken zene üvöltetés és otthoni zenehallgatáskor használt hangfalaimban SAL van. Sőt, egy 300W-os aktív subwóm is van SAL hangszóróval. A gyári Videoton hangfalam mellett elbújhatnak, de házi használatra kitűnő...
Ár / teljesítményben verhetetlen... Szerk: Vállalnak rá garanciát, simán kicserélték a cégünknél a srácnak is a hangfalat ami kiment bulinál... Ha nem úgy megy tönkre, hogy szétégetted a tekercset helytelen használat miatt, akkor kicserélik, ez az azt hiszem nem elhanyagolható előny. Pl kiszakad a membrán...
A következő gondom most meg az lenne, hogy a hangfaldobozomon nincs nyilás, vettem reflexcsövet. 50x105mm-s darab, és hova célszerű tenni, a dobot elejéra, vagy hátuljára?
Vagy mérési adatok kellenek?
Most találtam egy scannelt könyvet a hangdobozépítésről (akit esetleg érdekel):
http://hangszoro.net/download.htm. (Klinger: Hangdobozépítés)
Sziasztok! Egy jó ideje böngészgetek hangszóróadatlapokat és kísérletezgetek hangdoboz-tervezési segédprogramokkal, ugyanis végre (amatőr kísérleteim után) majdan a közeljövőben szeretnék egy úgymond profibb hangdobozpárt megépíteni. Ebben kérek tőletek segítséget, főként hangszóróválasztás terén. A profibbat azt nem úgy értettem, hogy stúdióhangfal, ugyanis anyagi költségvetésem az egyetem miatt korlátozott (lakbér, rezsi, utazás, stb.), viszont szeretnék egy olyan hangdobozpárt, ami ha úgy adódik, kisebb házibulikban is megállja a helyét, viszont odabent a szobámban, szolid hangerővel is viszonylag szépen szól. Ha már a költségvetést említettem, nézegettem a hangszórógyártókat, karakterisztikákat, és próbálgattam tervezőprogramokban különféle dobozméretekkel őket, két tipus jött szóba: SAL SBX sorozat (konkrétan SBX3040) és a HA-31, (a Videoton gyártósoron készült, ma a Hangszóró2000Kft a tulaj). Tapasztalataim: adott doboztérfogat esetén (80L): a Somogyi kevlár mélyebbre megy(30Hz:-3dB), mint a HA, viszont karakterisztikájában vannak töréspontok; a HA karakterisztikája ugyan kicsit fentebb van (kb 10 Hz difi), viszont szép egyenes, ami a csökkenő ágát jelenti az alacsony frekiken. Ja és nem utolsó, hogy a HA-31 kb feleannyiba kerül. Szóval ha valakinek van eme két sugárzóval kapcsolatban tapasztalata, vagy akár abban, mit érdemes: reflex/zárt dobozt az én célomra, várom válaszát
És még abban is várom véleményeteket, hogy közép-és magassugárzók, valamint hangváltók tekintetében mi a véleményetek a két gyártóról, a kettő közül melyikhez húz jobban a szivetek, ugyanis a tervem 3 utas doboz. Tudom, nem a legprofibb hangszórók ezek, de nem is a legdrágábbak, ugyanis már említett okok miatt nem nagyon engedhetek meg magamnak pl. JBL vagy Hertz-hangszórókat. Köszi minden hozzászólónak!
És még egy fontos apróság: a majdan elkészülő dobozoknak 2db TDA7294 fogja majd adni a kraftot (ami már kész van és működik, csak még a kisebb dobozaimat kínzom vele finoman, de egész jol bírják
Helló! nekem egy SBX3040-es hangszóróm van egy tölcséres ládában, mélyládaként üzemel. A hangszóróval nagyon meg vagyok elégedve, strapabíró cucc, csak ez a láda nem a legjobb számára. Korábban egy TDA7294 vot hidalva, ami elméletileg 150 wattos teljesítményt tud leadni, de a quadom sokkal jobban ki tudja hajtani, ami elméletileg 100wattos. Nem ismerem ezt a videoton hangszórót, ami említettél, de az SBX3040-est csak ajánlani tudom.
Hát igen, strapabírás szempontjából én is erre gondoltam, csak hát azért jutottak eszembe a HA hangszórók, mivel a régi videoton dobozokról sok jót hallottam (az igaz, hogy az újabbakról már kevesebbet
Az elöbb a HA-31-421-- az a 4 ohmos verzio.. itt a 8as is
Videoton hangszórók már nincsenek, a H2000 egész más szint. A régi vidivel vagy a sallal öszemérni értelmetlen.
Hangsugárzót építeni pedig ne így kezdj, annak más módja van.
Köszi a választ. Pont ezért is kérdeztelek meg titeket, mivel eléggé amatőr vagyok még a dologban.
Még egy kérdés: hogyan érted azt, hogy a Hangszóró 2000 hangszórói egy más szintet képviselnek mint az egykori VIDEOTON hangszórók? Jobbak vagy roszabbak?
Én a karakterisztikákat böngészve és szimulálgatva egész jó eredményre jutottam, de ettöl a fültapasztalat teljesen más eredményt is mutathat, azzal én tisztában vagyok.
Egyébként a jelenlegi hangdobozaim is saját készítésűek. 2db 28 literes reflex doboz (20 cm szélesség, 60cm magasság, 28cm mélység), MNC 30206-os mélyközép és SAL DT1 dóm van bennük. Aránylag szépen szólnak, azonban van egy két égbekiáltó hiányosságuk, amiket anno pénz, mostanában pedig idő híján nem tudok megoldani (pl. hangcsillapító textil hiánya (egy halálos bűn
Azt a nem egy szintet úgy értettem, hogy sokkal magasabb használati értékkel bírnak, mint az áruk, amit kifizetsz érte. Az olcsóbb vifa hangszórók szintjét súrolják egyes produktumai(n)k. Ezért fölösleges salhoz meg vidihez viszonyítani.
A cemende-sal páros elég érdekes. Mivel nincs róluk használható adatlap, elég nehéz nyilatkozni. Az importőr által közölt adatokkal nem lehet sokra menni, igazságtartalom híján. Amit a DT1-ről tudok, hogy az egyik legrosszabb somogyis dóm, ha az átvitelét megnézem, pl. futva menekülök (pedig nem is szeretek futni). Ker. frekinek kb. a 3000Hz-et kéne eltalálni, de ez az egész nem vagyok benne biztos, hogy olyan egyszerű, mint ahogy gondolod. Egyébként én inkább amennyire lehet, hallgathatóvá tenném, és valakinek eladnám...
Köszönöm szépen Shallafinak a tanácsokat
Hát talán, ha 2*100 Wattos az az erőlködő, nem történik ez...
Lenne még egy hangfalas kérdésem: mostanában tervezem hangfalaimba a hangcsillapító anyagot, és ugye az ilyen finom szővésű műszálas vataszerű anyag. Nos, itthon pont ilyet találtam anyu szekrényében egy nagy nejlonzsákkal
![]() ![]() Ja, és közben készülnek a hangváltók is ![]() ![]() ![]() ![]()
Egyébként régen ugyanezzel az UNiversum erősítővel, meg már a dómokkal 3-4 ilyen sörözős bulit csináltunk, ugyanigy full hangerőn, csak közben folyton piszkálgattam a hangszint, hogy ne legyen sehol túl torz. A fülem sajna olyan, h nehezen tűri a torz hangot.. és mostanában egyre jobban kezd vájt lenni
Nos, találtam képet, csak ez eléggé ősrégi. Kb 3 éves. Azután készült nem sokkal, miután kész lett a hangfal. Hát igen, itt egy piezo van benne... az első magasa, ugyanis akkor haver ezt ajánlotta, én meg tudatlanul megvettem (690ft nem volt olyan sok érte). Először egy mikros kondi sorba, nagyon harsogott... aztán 680nano.. igy már szebb volt egy kicsit, de volt a magastartományban egy lyuk.. kb két hétig tűrtem, aztán kapta a papír magasakat, majd egy éve a dómot.
Van egy érdekes problémám: Nemrégiben építettem egy hangsugárzót. SR1620 és egy piezo, ahol a szűrőkondi 1 uF. A hangja nekem megfelelő. A gond az, hogy amikor egy házilag készített erősítőre kötöm az erőlködő vagy kipurecan, vagy óriási áramot húz (a hifimen ment szépen, gondolom az is melegedett!!). Namármost, lekötöttem a magasat (piezot) és akkor minden OK. Szépen szól a mély! Ezt magyarázza meg valaki. ![]() Mive tudnám megoldani?? Gondolom egy dóm hangszóró+egy hangváltó. |
