Nem hinném, hogy az ICL-nél olcsóbban ki tudod hozni a dolgot. Mert ha veszel egy pár digit IC-t és egy műv. erősítőt. (Más majdnem ott vagy az ICL 7107-es áránál.) Keress valami kis felbontású A/D-t ill. egy BCD konvertert és rakd össze.
Nem szivesen mondom ezt, de a legegyszerübb, és egyben a legolcsóbb egy párszáz Ft-os PIC-el megoldani. 2 digithez akár 8 bites D/A is elegendő, az meg szinte mindegyik minkrovezérlőben van.... Minden más megoldás bonyolultabb, és drágább is ennél....
Sikerült némi segítséggel megoldani. Valóban PIC-el lett a legegyszerűbb, legolcsóbb.
Lenne egy kerdesem habar hulye kerdes de felteszem. Tranzisztorral nem lehet csinalni voltmerot? ![]() Bocsanat de kezdo ![]()
Mivel akarod kijelezni a mért értéket? Ha 7szegmenses kijelzővel, akkor felejtsd el. Nagyon drága és alkatrésztemető lenne. Ha meg analóg műszerrel, akkor oda nem kell tranzisztor, csak egy ellenállásosztó.
HE-KIT 007-es táphoz szeretnék kijelzőt csinálni. Ha felhasználom a fix 5V-os kimenetet a kijelző táplálására, akkor azt már felejtsem el? vagy még használható? Arra gondoltatok már, hogy 1 kapcsolással és 1 IC-vel meglehetne oldani a fesz és ampermérést? Mert láttam, hogy 7107-es IC-vel áram és fesz mérést is lehet és akkor csak egy átkapcsoló kell bele és egy kis rafinéria. Nem akarom túlbonyolítani! Csak egy ötlet volt. Van két multiméterem is valami hasonló IC-van benne ami vezérli a kijelzőt, ha jól emlékszem 7606-os. Az az 1000Ft-os kis sárga multiméter, abból nem tudnám megcsinálni? Valami ötlet?
Üdv mindenki.
Szeretnék építeni egy -vagy több- led kijelzős voltmérőt de nem tudtam eldönteni melyik kapcsolás lenne nekem ideális: 0-99V-ig és 500ft alatti alkatrészárból(összesen). Melyiket ajánlanátok 1 kezdőnek ami biztos hogy működik.
Lemaradtam a módosításról. Tehát 500ft-nyi alkatrészből kijelző NÉLKÜL. Köszi előre is a segítséget.
Szia. Pontosítsd a kérdésedet ,mert amit kérsz az nem lehetséges. Egyetlen LED hogyan jelezzen 0-99 volt közt feszültséget. Egyáltalán mire akarod használni ?
Üdv, ugy értettem az árba ne legyen benne a kijelző(már megvan). Amugy hordozható voltmérőnek szánnám, vagy egy gyengébb minőségű(saját tervezésű) labortápba.
Ha megnézed, akkor már egy ICL7107 is drágább 500Ft-nál és akkor a többi alkatrész még sehol sincs. Lehet jobban járnál egy olcsó 1000Ft-os multiméterrel. Azt csak be kell kapcsolni és használni kell.
Sajnos nem így működnek a dolgok. Ha valahonnan tudsz bontani 7107 es IC-t még akkor is kell minimum egy nyáktrafó ami KB 500ft . Mérlegeld amit Ricsi89 ajánlott. Jó szível mondta amit mondott .Egy ilyen műszer megépítése KB 2000ft . Igaz abban már benne van a LED kijelző is.
Akkor jobban megéri venni egy ilyet. Esetleg egy IC ami csak V-ot mér és egy másik ami csak a kijelzőt vezérli? Köszi a válaszokat.
Az általad leírt összegből sehogy sem lehet összerakni egy ilyen mérőt. Inkább vedd meg, amit linkeltél, az lesz a legegyszerűbb.
Akkor majd kitalálok valamit, esetleg csinálok külön csatlakozót egy műszernek hogy ha tudni akarom hány V-ot ad rákötöm, kiirja és lekötöm. Azért köszi a segítséget.
Nekem olyan problémám akadt, hogy van 1 led kijelzős voltmérőm. Típusa HY-5135. Ezt szeretném bekötni a labortápomba ami FOK-GYEM TR-9158_A. Ugye ezen a tápegységen van volt és ampermérés is. A kérdésem az lenne, hogy lehetne ezt bekötni rendesen, ill. mi kell hozzá.
Mire szeretnéd használni? Árammérésere, vagy feszütség-mérésre? Vagy mind a kettőre? A kettőt különbözőképpen mérjük, ezért nem mindegy.
Van a labortápon 1 kapcsoló amivel lehet váltani, hogy feszt vagy áramot mutasson a kijelző. (Ezért is írtam a labortápos fórumba is, mert itt szerintem a kijelzőhöz kiegészítő alkatrészeket mondanák, ott meg a bekötést rendesen.)
Sziasztok! Valakinek nincs véletlenül VQE24-es kijelzővel megtervezett panelja?
Köszi
Megépítettem az ICL7107-es gyári kapcsolást ami az adatlapon szerepel. A tápokon van 100 nF-os szűrőkondi, a +-5V stabil nem ingadozik a +5 V-ról felvesz 250mA-t. De sajnos csak 1666-ot mutat a kijelző. Az IC rendesen melegszik és ha a bemenetet testre zárom nem vált át a kijelzés 0000-ra. Szerintetek elküldtem az IC-t az örök vadászmezőkre? Vagy mi lehet a baj? Várom segítőkész ötleteiteket. Köszi
Úgy emlékszem, hogy ha nem megy az oszcillátor , akkor ír ki 1666-ot. 38, 39, 40 láb környéke...(valamelyik datasheet-ben olvastam régebben)
Idézet: „Az IC rendesen melegszik” Ajaj. Melyik IC is melegszik? Csak nem a 7107, mert az gáz. Annak nem szabadna melegednie.
Köszönöm. Igen a VQE14 az vörös a VQE24 pedig zöld.
Szia, a 7107 melegedése természetes a kijelző áramfelvétele miatt. Szerintem nézd át az oszcillátor (kondi és ellenállás), integráló kondi, autozéró alkatrészeket (érték és biztos forrasztás), mert inkább ezekkel lehet a gond.
sziasztok
kapcsolási rajzot szeretnék kérni. egyszerű LED-es próbalámpát szeretnék, ami 2 ledes és 230 valamint 400 v mér (jelez)
Valóban az oszci volt a ludas, mert volt a panelon egy hajszálrepedés. Most már nem 1666-ot ír hanem 1000-et. De a bemenetet testre téve még mindig nem 0000. Szerintem nem kéne az IC-nek ennyire melegednie, mert egy fél perc után már nem tudom kézzel megfogni annyira süt. A biztonság kedvéért ma veszek majd egy másik 7107-et. köszi
A melegedés relatív, bár a kézzel nem lehet megfogni az már gázos. Elvileg azt hiszem majdnem 1W-ot disszipál, az azért eléggé tud melegíteni. Emlékeim szerint az enyém is elég forró.
Az új 7107 berakása előtt érdemes azért még átnézni mindent, nehogy az is megsüljön. (Szerintem még mindig van valahol valami hajszálrepedés esetleg, mert ha 1666-ról 1000-re változott akkor az ic működő képesnek tűnik. Elvileg a külső R és C tagok értéke sem mindegy ez is okozhatja a hibát. Valamelyik kondinak, talán az integrálónak, pedig a típusa sem mellékes, a legkisebb smd multikba is böszme nagy MKP vagy MKT kondi szokott lenni.)
A kijelző digitek soros áramkorlátozó ellenállása milyen értékű?
