Adott 2 DB videókártya 1 számítógépben, de viszont csak 1 db monitor van. A 2 videókártya más más képet ad ki. Nekem arra lenne szükségem, hogy hogyan tudnám a lehető legegyszerűbben megoldani azt, hogy át tudjak váltani a 2 monitorkép között. Nem akarom állandóan átdugdozni a kábelt a másik videókártyára, hanem valami kapcsolós megoldásra gondoltam. Itt leírja hogy mi micsoda a vga dugóban, minden egyes szálra szüksége van a képcsöves monitornak? Hogyan tudnám ezt egyszerűen megoldani? Mert ez 3 x 15 szál káben, tehát 15 db kétállású kapcsolót kéne egyszerre kapcslnom ami nem valami jó szerintem. Valami ötlete ezen probléma megoldására? Vagy maradjak a sok kapcsolónál?
Win xp a megjelenéseknél beállítottam az alapértelmezett 1 számú monitoron jelenjen meg a tálca, de a 2 számú monitorra is kiterjesztettem az asztalt. Run-al elindítok egy programot, ami teljes képernyőn fut a 2 számú monitoron. Az 1 számun pedig lehet mászkálni a win-ben. Az átváltás azért fontos, mert a program fájlokból dolgozik, és azokat néha módosítani kell. A 2 számú monitoron azért nincs se asztal se semmi, mert ott kizárólagosan csak a program kell teljes képernyőn. ( Nem kell egy fikarcnyi sem az XP-ből, sem betöltéskor, sem semmikor.
Először furán néztem, hogy hogyan kötöd rá a DV kártyára a monitort, de aztán rájöttem, hogy a VGA kártyáról van szó. Neked a kereskedelemben kapható VGA átkapcsolóra lesz szükséged. Nem érdemes szórakozni vele, mert olyan kapcsolót nem biztos, hogy be tudsz szerezni és készen talán olcsóbb is. Például ez, de lehet van olcsóbb is.
Ha már elekronika, akkor ne vegyük meg a boltban. Amúgy, amihez ez kell, az egy zenegép lesz ha készen lesz. Eddig az egész kijött pontosan 1532 FT-ból. És már csak ez az egy dolog hiányzik hozzá. Ki szeretném hozni 2000Ft-ból az egészet. Ehhez nagyban hozzájárul az, hogy azt szeretném hasznosítani ami a műhelyben pihen, és nem kell már semmire. Van egy tucat relém, és szerintem még van 3-5 db itt a lakásban is. Nem lehetne valahogy megoldani relékkel? MOndjuk öntartó kapcsolás, hasonlók. Szeretek bíbelődni az ilyen dolgokkal, és ha lehet inkább nem veszem meg, hanem inkább megcsinálom. Ha minden szakad, akkor rárepülök a linked alatt rejlő VGA kapcsolóra.
Persze, nyugodtan lehet relékkel. A nyáklapon ahová csak lehet el kell juttatni az árnyékolást, mert ellenkező esetben szellemképes lesz. Esetleg relé helyett CD4053-al is lehetne kapcsolni.
Ugye azokba a vezetékekbe váltó megy. Ha nem akkor lehet tranyóval is. Ha váltó akkor meg mindenhova két tranyó ellenpárhuzamban.
Tényleg, az árnyékolás nekem eszembe sem jutott. Tegyük fel hogy relékkel oldom meg a dolgot, akkor az egész hóbelebancot egy árnyékolt dobozkába kéne tennem? " Esetleg relé helyett CD405x-el is lehetne kapcsolni. " Ebbne nem vagyok oylan jártas mint a relés dologban, írnál róla pár sort hogy nekem is világos legyen ezen kis alkatrész működése?
Lényegében ez a CD4053 egy analóg kapcsoló, illetve, ha úgy vesszük, akkor 3db két állású kapcsoló. Videóban már láttam ilyen megoldást, tehát biztos működne. Az átkapcsolást itt a logikai bemenettel kell elvégezni, így akár egy nyomógombbal is lehet kapcsolni az egészet. Az adatlapjában elég jól le van írva működése. Bővebben: Link
Nem nem váltó! Analóg jel. Nézz utána a neten.
A kompozit videó sávszélessége 3-5MHz, ezt még úgy-ahogy átviszi 4053. De ide >=20MHz sávszélesség kellene.
Igaz! Utána néztem. A MAX4885, vagy a MAX4887 jöhetne szóba. 1600x1200 @ 80Hz-nél 116MHz a sávszélesség.
Ez nekem egy kicsit még bonyolult... én olvasgattam most... kevés sikerrel. Lehet hogy az is jó lenne ha megadnám hogy milyen felbontáson szeretném használni és milyen frekvencián? Csak sima 800 x 600 és 60Hz. 8 Mb-os videókártyák, még lomtalanításkor gyüjtöttem be a II. Ker-ben. Ez változtat valamit a dolgon?
A relék mellett döntöttem. Az lenne a kérdésem, hogy a relékben lévő kis tekercs nem fog bezavarni? Az árnyékolást pedig egy kisebb fém dobozka formájában oldanám meg.
