Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Lapozás: OK   135 / 254
(#) Hp41C válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 28, 2012 /
A 70 ns -os UF4007 -et 200ns -os BYT56 -ra??? Inkább 35ns -es SF7G-re SF17, SF18, SF109 -ra.
(#) lui144 válasza MrBrown hozzászólására (») Feb 28, 2012 /
Nem semmi mondhatom. Én már 1 azaz egy darab IN-18-nak is örülnék. Z568M-et láttam már. Az iskolában van is egy, de sajnos a gettere leszakadt. Z566M-et is szeretnék beszerezni. Igaz, ritka Magyarországon.
(#) kaqkk válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 28, 2012 /
Akkor te mit gondolsz a melegedésről ? Nálunk a kapcsitápnál bevált ez a dióda .
Nálam 6 db. Z573M megy az UF4007 -tel, a fet, a dióda és az induktivitás is hideg.
- Lehet, hogy a 100pF nem bírja a 200..300V -ot, de az is lehet, hogy a 2u2 kicsi a Z560 -asoknak.
- Most nézem: Az LDR rossz helyen van, a panel másik szélén a 180V felirattól jobbra van a helye.
(#) kondorzs válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 28, 2012 /
Az LDR hátra van vezetve a panelen azaz több helyre lehet tenni.
A 100pF pedig 5000 V elvileg mert 1KV nem volt.
Sok ötletem már nekem sincs.
(#) kisgeri válasza kondorzs hozzászólására (») Feb 28, 2012 /
Nekem pár napja a nagyfesz pufferkondi hibája okozott még melegedést, igaz a kijelzés sem ment emiatt. Elméletileg oda olyan kondi kell, ami Low ESR, azaz gyorsan fel tud töltődni, és gyorsan is tud kisülni. A dióda is gyors kell legyen. Nekem most UF4007 van benne, de előzőleg BA159 volt benne, talán ha hajszálnyival langyosabb volt, de lehet csak "placebo" hatás érvényesült.
(#) sooty válasza kondorzs hozzászólására (») Feb 28, 2012 /
Szerintem ezek a csövek lemosva szebbek:
(#) kondorzs válasza sooty hozzászólására (») Feb 28, 2012 /
Ja szép lemosva is.
(#) kondorzs válasza kisgeri hozzászólására (») Feb 29, 2012 /
Cseréltem kondit 4.7u 250 V --> nem javult.
Cseréltem 100p --> nem javult
Lehet, hogy az LDR fesz osztó a referencia feszt nem jól adja meg?
Alapból ha letakarom az LDR-t 145 V -ra akkor tudom beállítani ha teljesen feltekerem a trimmert.
Ezért, ha etakarom az LDR akkor teljesen elalszik minden.
Ha nincs benne LDR akkor csak 140 V körül jelenik meg.
Lehet, hogy túl kel szabályozni és azért melegszik?
A boltba azt mondták 1k LDR már nincs, ez 1.5k tól 3-4 k ig van.
Már tényleg mindent kicseréltem, másik 100 uH tekercsel is melegszik a fet és a tekercs is.
(#) Csupasz válasza kondorzs hozzászólására (») Feb 29, 2012 /
Helló
Az LDR-t iktasd ki, az 1k helyére tegyél 470 ohmot, próbáld meg úgy.
Üdv:
Csupasz
(#) kondorzs válasza Csupasz hozzászólására (») Feb 29, 2012 /
Ok. Köszi.
Kipróbálom.
(#) kondorzs válasza kondorzs hozzászólására (») Feb 29, 2012 /
Proteusba ok-s de a melegedést nehéz tesztelni
Este beforrasztom.
üdv.
LDR kiiktatva, 1 k --> 470 re. És lássunk csodát ugyan úgy melegszik.
5 perc után forró.
Szóval eddig a 7-8 ezer kidobott pénz. Esetleg Miskolcon
valamelyik kuka mellett megtalálható lesz.
Minden új, és érthetetlen a hiba.
(#) Hp41C válasza kondorzs hozzászólására (») Feb 29, 2012 /
Mielőtt kidobod, valahogyan meg kellene mérni a DC/DC konverter jelalakjait.
(#) kondorzs válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 29, 2012 /
Holnap elviszem egy oszcilloszkóphoz, megnézetem mit mutat. 10 -es osztó szerintem van a srácnak.
(#) kaqkk válasza kondorzs hozzászólására (») Feb 29, 2012 /
Azt még nem írtad le milyen típusú dióda van benne
nem lehet hogy az UF 4007 helyett valami más jelzésű diódát kaptál ?
(#) kondorzs válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 29, 2012 /
Nem kaptam itt Miskolcon, rendelni tudnának, tettem bele egy másikat, hátha kifáradt.
Beszéltem H2opok -al Ő is összerakta, neki nem melegszik.
És titok a dióda tipusa ? Ha nem vagy hajlandó elárulni akkor mit segíthetünk ? Már mindent cseréltél csak azt nem amit kellene .
Ugyan olyanra 4007- re.
De ha másnak megy vele akkor?
Az egy dolog hogy másnak megy vele , neki szerencséje van
neked nincs . Nézd meg milyen típusokat soroltunk fel ,és azok közül vedd meg valamelyiket , tedd bele és csodálkozz.
Nem mindegy, hogy 1N4007 (1000V, 1A, nagy hallgatás a Reverse recovery time adatról ... elérheti a 1..5us -is) vagy UF4007 (1000V, 1A, 70ns).
Épp most nézegettem az adatlapot egymás mellett.
Ez lehet a gond nekem 1N4007 es van benne.
Na, holnap megy a feleség Pestre és vetetek vele minden féle dióda finomságot és ha oké akkor hajbókolok tudásotok előtt
Szerintem nekem írta, és egyértelműen fogalmaztam, a cserével kapcsolatosan is.
És nem tehetek róla, hogy a boltos UF 4007 helyett 1N4007 adott. ugyebár a szám azonos
(#) sooty válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 29, 2012 /
@ kondorzs: Nekem meg melegszik az összes, de állandóan megy és nem volt vele hiba. Ha megvan a végfeszültség és marad is benne tartalék nem nagy tragédia. Egyébként süt? Van UF4007-em gyere át ha kell
(#) sooty válasza kondorzs hozzászólására (») Feb 29, 2012 /
Lásd az előző üzenet.
(#) kondorzs válasza sooty hozzászólására (») Feb 29, 2012 /
Szívesen kipróbálnám át is mennék, csak kezdek félni, hogy kapok még egy kioktatást és idézőjeles pancserozást.
Igaz nem rád értettem.
5 perc után süt és esik a feszültség is.
Hát tőlem nem, bár néha én is fáradok.
Azért megérdemelted ezt a két nap idegeskedést ! Leírtuk neked a hiba okát Hp41c vagy 5 típust felsorolt ami jó bele
de te el sem olvastad ....
Elolvastam, ma akartam is venni, csak nem tehetek róla, hogy 3 bolt közül sehol sem volt, valahol csak tágranyitott szemmel nézték a monitort, hogy megrendelik 300 ft ért egy diódát.
Következő: »»   135 / 254
