Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Szép egyenletesen villog,viszont kb.10cm hosszúságban az katódok mellett megy a fólia a PIC-re.Szkópom nincs, így azt nem tudom megnézni, van-e zavar rajta, és hol.Valami ötletet adjál már légyszíves, merre keressek, mert a LED előtét semmit nem változtatott...
Mi vihet bele zavart? Üdv: Csupasz
Nemtudom. Én nem építettem meg ..
Nekem 2007 óta megy az óra, semmi bajom vele, pontos, és valóban nagyon egyszerű... Itt egy Link, így néz ki...
És még ITT van egy másik változatban, ez már bedobozolva és csak négy csővel. Az utolsó kettőt csak simán lehagytam. Készült egy harmadik is arról nincs képem, annak a táprészében van változtatás, annyi, hogy azt kiegészítettem vicsys "szünetmentes" tápellátásával. Infók szerint az is tökéletesen működik a mai napig.
Köszi meg is építem csak nem forrasztom be akkor azt a 2 csövet.
A csővezérlő alkatrészeket beforrasszam vagy csak a csövet ne?
Nekem csak a 4 cső meghajtásához szükséges alkatrészek lettek beforrasztva.
tehát akkor a meghajót ic után csak 4 cső vezérlését forraszam be. OKés köszi .
Ez lesz, megépítem hamarosan .
TOM025 órájához hol találom a felső csőpanelt?
A tervben több oldal van. Lásd alul a lapokat...
abban a tervben csak a meghajtó van.
Na, most töltöttem le... Nézd a képet!
Elnézést kérek.
Tényleg igazad van. Bocs.
Szerintem tervezz hozzá egy új panelt, minden cső egyedi, minden elképzelés egyedi, főleg ha csak 4 csövet akarsz felhasználni. Egyébként milyen csővel szeretnéd megépíteni?
Úgy szeretném ,hogy később belepótlom az utolsó 2 csövet pontosabban az utolsó 1-et mert 5 csövet kaptam ingyen de 1-et venni kell.
Egyébként a festéket egyszerűen vízzel leáztatod , a nitrohígítót kineveti..
Én megépítettem a Tom féle órát, és ha elfogadsz egy kis segítséget, akkor a 15k-s csőellenállások helyett 60k körülit használj, mert nagyon lövi csöveket, és nagyon le fog csökkenni az élettartama.
Tanácsot kérnék a következő szituáció megoldásához: Az IN-1 órám ha huzamosabb ideig be van kapcsolva (néhány napon át 12-16 óra/nap) akkor elkezd egyszerre több digit is világítani. Néha pihentetés hatására abbahagyja de többnyire nem. Találkozott már valaki ilyennel? Non-multiplex meghajtás, 160V / 10Kohm. Ez még egy régen vásárolt elektrocso.hu-s kit-em ami trafóról üzemel (kis- és nagyfesz egyaránt), de tervezem hogy visszkötöm DC/DC konverteresre így meg tudom emelni az anódfeszt reményeim szerint 180-200V-ra és beleteszek 15Kohm-ot előtétnek. Remélem hogy ez megoldja a problémát de ilyen jelenséggel még nem találkoztam ezért vetettem fel hátha van valakinek ötlete. üdv.
Hát ez nagyon csodálatos lett ![]() Remélem az enyém is hamarosan elkészül.
A kedves "kolléga" aki a hirdetésemben kínált "óccsón" z573-at, idézem amit priviben írt:
"Akk menj már fel ebay-ra ott milyen árak vannak. Szerintem az nem volt új és biztos ruszki volt. Az ebay nem arról híres hogy drágák az árak hanem pont minden feleannyi mint nálunk. Egy óra kit az egyik oldalon 6 csővel 75 ezerbe van. Abba ott a nyák meg minden például harminc de a csövek vannak 45." Érdekes szemlélet.
És milyen típusúak a csövek?
Z573M
Ha lett volna stílusa 5730-ért adja darabját. Ennél az árnál már úgyis mindegy
![]() Találtam egy használt szerintem elfogadható állapotú 573-ast, dobj egy címet priviben, ingyen a tied és hogy legyen egy kis dezsavűd a posta is ingyenes ![]()
Ha a csőröl szeretnéd leszedni a piros festéket akkor elméletileg az lejön vízben való áztatással is. Az sem baj ha a cső lába beleér a vízbe, de ne kísértsd a sorsot.
Nyugodtan víz alá rakhatod a csövet, mert ha a víz belemegy, akkor a gáz is kijön belőle, tehát kuka az egész
Nem értelek, miért nem küldöd el Honkong-ba, majd onnan visszarendeli valaki, és kapsz érte egy havi fizetést, de ha ott fele annyi mint itt, akkor utána még eladhatod itt a duplájáért és így 3 havi fizetésed lesz
Ma kaptam egy régi freki mérőt nixie csöves kijelzéssel.
Ezek az IC-k voltak benne esetleg valamelyik nem válthatja ki a 74141-et? Az orosz véletlenül nem a megfelelője?
A 74142 volt a nixi meghajtó ,de sajnos az más rendszerű mint a 74141 .
Értem. Köszi.
