Ezen a képen az alsó ellenállás felett van egy SMD dióda. Az a te gépedben jó?
Egyébként én ezen a fotón szereplő gépbe 4,7nF-os 630V-os MKT kondit tettem.
A 22ohmos ellenállással párhuzamosan nincs dióda. (#1188260) Az SMD dióda jó, és 2.2nF 2000V kondit tettem bele. Az a fura hogy látszólag minden jó. De az üresjárati feszültség csak 42V és nehezen lehet ívet fogni vele. Ha sikerül is csak 70-75A a maximum.
Említettem hogy le állt a ventillátor, nos nem is szabad megállnia. Kimelegedett a feszültség ejtő ellenállás lába a forrasztásnál és ezért állt meg.
Én megnézném az áramváltót,ha jónak mondható akkor az áramváltót lezáró ellenállást venném szemügyre,lehet hogy megnyúlt s emiatt "sokkal előbb" alakul ki az a max. feszültség ami letiltásba viszi a vezérlőt.Ha van mivel,akkor megmérném a max. kitöltési értéket is,a kettő együtt vagy külön-külön is lehet a hunyó.Megint csak hangosan gondolkodtam.
Megkeresem holnap az X1100 rajzát, aztán ha megvan, akkor visszatérünk a dologra. Egyébként amit a Gábor írt,az helytálló(#1188910).
Ezeket a képeket érdemes megnézni, ez egy 80A-os gépnek a bele, vagyis az van ráírva. Alapból a bemenő egyenirányítója csak 6A. Ilyen alulméretezett valamit én még nem láttam A sajátom is készülget, csak a nyáktervezés nem megy olyan gyorsan Üdv!
Köszi, ezt mindenképpen megfogom nézni és szkópom is van hozzá. (#1188972) M.Pisti ha meglelnéd a rajzát az nagyon jó lenne, köszönöm a fáradozásodat. Üdv:. és további szép napot mindenkinek.
Ma kaptam egy javításra váró inverteres hegesztőt. A neve "KUKO 130A" magyar termék. A meghajtó fokozatból 2Db IRFP450-es FET szó szerint szét van lőve, valamint a meghajtó panelen egy két alkatrész.. Valaki tudna rajzot adni a gépezethez? Előre is köszönöm!
Csak kézi rajzot találtam. Mellékelem a végfok rajzát. A minőség eléggé vacak, de sajnos nem tudom jobb minőségben beszkennelni ezt a ceruzarajzot,elnézést a minőségért.
Kérnék egy kis segítséget. Megépítettem a maci hegesztőt, de eldurrant az IGBT benne. IRG4PC50U IGBT van benne 2-2 db, a 2-2-ből 1-1 eldurran és a HFA15TB60 dióda, aminek a katódja a + feszültség ághoz csatlakozik. A hegesztővel sikerült hegeszteni mielőtt tönkrement. Először műterheléssel próbáltam azzal működött. Készítettem pár oszcilloszkóp képet is a Tp2 trafó szekunder kapcsán.
Ez lenne a gépezet
Úgy néz ki, hogy 6 FET (a 12 ből) totál zárlatos G-D-S... Valamint 2Db 1N4148 dióda a bűnös eddig, de van egy két elpukkatnt TO-92 tok is a vezérlő panelen...
A meghajtótrafót hogyan és milyen magra alakítottad ki,mekkora feszt mértél a zénereken,mekkora az üzemi freki,milyen maga a főtrafó?
No meg milyen volt a hangja? Nem zizegett, sercegett hegesztés közben? Az áramváltótekercset nem fordítva kötötted be?
A meghajtótrafó EE30-as mag légrés nélkül. A zénereken a feszültség 5,4V. A főtrafó E65 mag a leírás szerint(20menet és 6 menet) légrés 0,1mm.
Nem zizegett, se nem sercegett. Az áramot tudtam szabályozni hegesztéskor. A letapadás védelem is működött, amikor beleragadt 80A-en ment utána 2-3 mp-re visszavette 40A-re. Hegesztettünk vele 80-90A -al egy 5 centis varrat után kisautomata le. Eddig ment. A hegesztés előtt vagy 2 órán át méregettem műterheléssel 30A-el szépen ment, de volt olyan is hogy feltekertem 70A-re.
Szevasz,
úgy látszik,a fetekel együtt kijött a furatgalvanizálás is...Valahogy pótold...
Csak egy kérdés, az áramváltót hogy lehet fordítva bekötni? Hogyan gondolod? Vagy számit hogy hová kötöm a kezdőt meg a végzőt?
Igen számít, hogy hogyan kötöd be, mert ellenkező esetben ellentétes fázisú jelet kap a vezérlés és akkor nem tud szabályozni rendesen.
Zoli ...ez annyira "Magyar termék" mint ahogy én vagyok kínai .
Nézted a panelon a felíratott ? Mert ez van ráírva "Kukoricza Elektronika Kft." Bővebben: Link
Igen, valaki már barkácsolta előttem is, de annyira nem merült bele a dologba.. Egyszerűen pótolom, megforrasztom mind a két oldalt az alkatrészt
Pedig ez magyar, árulkodó jelek vannak arról is hogy kézzel van legyártva no meg MM a puffer elkó 3X 450uF..
Tehát magyarnak látszik
Néhány kép a pukkantógépről.
Ejnye,megint nem nézted meg a múltkor linkelt rajzot.
Mindenképpen valami vezérlési hiba okozta a pukkanást.Ami nekem nem nagyon tetszik,ha jól látom a meghajtótrafótól jövő vezetékekkel valami még össze van fogva,azt nem kéne.Amúgy is hosszúak azok a vezetékek,jobb lett volna páronként összesodorni őket és úgy odavezetni minél rövidebben,ahogy csak lehet.Hasonló esettel keresett meg pár hete egy építő kolléga,nála is minden jónak mutatkozott,mégis elposszantak az IGBT-k és egy HFA dióda.Nála egyértelműen vezérlési gond volt,nevezetesen a meghajtó trafó okozta a gondot,nem tudtak az IGBT-k lezárni és pukk.Valami hasonló dolog van nálad is,de nem tudok egyértelműen választ adni.Okozhatta az áramváltó is,ha fordítottan van bekötve.Nem kell elkeseredni,át kell nézni mindent újra,ha van szkópod,mérni jelalakot,vannak itt a fórumon hozzáértő segítők,kik meg tudják mondani,hogy jó vagy sem.
Köszönöm a segítséget, a meghajtótrafó vezetékeket át fogom alakítani. Megfogadom a tanácsodat, méregetem egyenlőre a vezérlést.
Hello
Mire gondolsz konkrétan? Azt láttam hogy az áramváltónál is be van jelölve a tekercs kezdője, de nem gondoltam volna, hogy ott akkora jelentősége van. Akkor most jön egy fogós kérdés hogy tudom meg, hogy melyik lehet a tekercs vége és a kezdője, mikor én már körbe szigeteltem és lakkoztam, és nem jelelöltem meg? Üdv!
Elég bonyolult. Ha van kétsugaras oszcilloszkópod, meg egy négyszögenerátorod, akkor viszonylag egyszerű...
Ha nincs, akkor bekapcsolod összerakva, de csak műterhelést kapcsolsz rá, mondjuk 50 A-t, hogy ne tudjon az áram akármeddig elmenni. Ha szabályoz, akkor jó, persze nem ártana szkóppal nézni közben. Legegyszerűbb újratekerni.
De ha még az sem megy amit katt mondott, akkor a potit csak negyedig tekerd fel és próbálj ívet fogni, ha sercegő, zörgő hangja van akkor az áramváltótekercs kivezetéseit cseréld fel és ismét próbáld ki, ha így sima és csendes az ív akkor helyes a kötés. Csak rövid ideig próbáld. Már az ív gyújtásakor is jelentkeznie kell ennek a fura hangnak.
egyébként fordított áramváltó bekötésnél is szabályoz a poti. Tehát arra nem hagyatkozhatsz, hogy nem szabályoz a poti, ha fordítva van bekötve az áramváltó. |
