üdv.
konkrétan a bal hátsó kerék ABS jeladója hajtja meg a km órámat. amit szeretnék, hogy a kütyüvel rácsatlakozok a bal hátsó abs csatlakozóra és gyujtáson adnám neki azt a jelet, mint amit a kerékre szerelt érzékelő ad, ahogy forog a kerék. lényegében álló motornál, gyujtáson szeretném tekerni a km órámat.
Ilyesmit sejtettem...és miért kell ez, ha nem titok?
Üdv Inhouse
üdv.
nem titok! a th. em távolabb van mint a parkolóm a kiállás címéhez képest, ezért szeretném a papiron megtett távolságot kompenzálni. (nem vissza akarom tekerni, hanem +km) egyébként kivitelezhető az elmélet? Szerk: Az enter helyett, jó lenne a shift gomb nyomkodása is, a mondatok elején pl . Idézet: „egyébként kivitelezhető az elmélet?” Igen. De minden szempontból aggályos...sajnálom... gondolkodtam rajta, nem segítek. Üdv Inhouse
Hall illetve magnetorezisztiv ABS szenzor ellenőrzéséhez szeretnék építeni egy egyszerű kapcsolást, például LED diódával, ha lehetséges. Sajnos oszcilloszkópom nincs. Ehhez kérnék segítséget.
Köszönöm szépen előre is ! abs arduinoSziasztok.Kompresszor illetve vízszivattyú fordulatszámot szeretnék mérni, kijeleztetni. Eddig ez minden gond nélkül sikerült is. Most viszont van egy kis problémám, remélem tudtok segíteni. Az eddigi jeladók induktív érzékelők voltak azt tudtam illeszteni az arduinohoz egy optocsatolóval. Most viszont abs jeladóval szerelt alkatrészt kaptunk. Persze megoldható az is hogy ezt eldobjuk és teszünk be helyette egy induktív érzékelőt de szeretném az abs jeladót használni ha lehetséges. Valaki találkozott már hasonló problémával, vagy van valami ötlet hogy lehet kivitelezni? Előre is köszönöm a válaszokat.
Ha az ABS jeladó hall szenzoros, akkor "nem indukál feszültséget magától", mint az induktív, szükség van tápfeszültségre. A 2 vezetékes áramgenerátoros üzemmódban dolgozik és egy adott értékű ellenálláson eső feszültséget szoktak érzékelni. A két állapot 14/7mA szokott lenni, van azért némi tűrés. Az ellenállás megválasztásával be tudod lőni, hogy a 2 állapot mekkora feszültséget ejtsen, ami már jó az Arduinonak.
A 3 vezetékesnek feszültség változás van a kimenetén, csak le kell osztani az Arduinonak szükséges szintre. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2024
2 vezetékes Hall szenzoros érzékelőnél 5V a tápfesz, ha jól emlékszek. Bár itt azt írják, hogy ez is lehet és az is.
Az iduktív érzékelőnek tranzisztoros kimenete van (NPN vagy PNP) az tud egy optót vezérelni. Itt viszont 2 vezetékes és indukál feszültséget de ezt az arduinó nem tudja kezelni.
Ha 2 vezetékes, akkor az áramgenerátoros. Kell lennie egy ellenállásnak a körben a test felől, az azon eső feszültséget kell érzékelni. Ahogy a linkeken mutatják.
Van ennek az érzékelőnek típusa? A tápfesz miatt is lényeges. Csak a csupasz érzékelő van? A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2024
Nehéz kihúzni belőled bármit is...van ráírva valami?
A kivezetése milyen? Akitől kaptátok, ezt hogyan gondolta? Semmi infó nélkül odaad valamit és használjátok?
A kivezetése lapos kábelvég. Ez egy nagy olasz cég a Jurop kompresszorokat gyárt és nagyon nehéz kommunikálni velük és attól tartok hogy ezek után a többi berendezésben is ez lesz.
Jelölve van a +? Ha igen és van lehetőség próbálni, akkor a linken látható bekötés 5V-al, ellenállással és megnézni, hogy mit ad ki...
Elég fura hozzáállás a partnerük felé... Csak írnék nekik legalább egy emailt, hátha. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2024
A szenzorok általában 14V-ra vannak felhúzva 7 és 14mA a jellemző áramértékek, néhány esetben van kiegészítésképp forgásirány detektálás vagy pozíció ID az lehet 28mA is.
Most őszintén, mekkora kihívás egy oszcilloszkópot rárakni, és megnézni mi jón ki belőle??
Egyszer eltörtem egy ilyet, mert nem jött ki a helyéről egészben. Ha emlékeim nem csalnak akkor ez egy tekercs szimplán villamos oldalról, de tartalmaz egy kis mágnest is, így a vasmagban tud változni a mágneses tér. Ha pedig mégsem jön belőle semmi feszültség, akkor meg kell gerjeszteni pár mA egyenárammal.... Másrészt biztos van a neten halom infó, nem tegnap találták ki ezeket.
Ha nem tudja bekötni, nem mutat a szkóp semmit. Hall szenzorosnak van mondva, nem induktívnak. Semmilyen jelölés nincs rajta, talán még a polaritás sincs jelölve...de a legutóbbi link alapján letesztelhető a bekötés is.
Legalábbis nekem ez jött le az eddigiekből. |
