Fórum » Elektromos sütő
Segítséget szeretnék kérni :Vettünk egy beépített elektromos sütőt, mert a régi tönkrement és konnektort nem adtak hozzá, tehát nekem kell bekötnöm.Megnéztem a régin, hogy volt bekötve :
ld. kep1 kép.Ott a kék a dupla kékhez a barna a barnához. Na most az új sütőn is van kék és pirosas vezeték ld. kep2 kép csak itt a piros a dupla.Ugye itt is így kell bekötni, hogy a föld (sárga-zöld) a föld mellé, gondolom a kék a kékhez és barna a piroshoz ? kep1: http://kepfeltoltes.hu/120322/s_tobekot1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg kep2: http://kepfeltoltes.hu/120322/sutobekot2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Tehát akkor a színek egyértelműsítik a bekötést.
Másik kezdő kérdésem, hogy a régi sütőnél csavarhoz kellett a vezetéket csatlakoztatni, de az újnál ezt nem tudom, mert más a csatlakozása, a vezetékre rá kell tenni ilyen "sínes" csatlakozót, és azt ráhúzni,nem tudom a hivatalos nevét. Pontosan ennek a mi a neve ? Vagy másféleképpen is meg lehet oldani ?
Faston vagy csúszósarunak hívják. Autós boltban keress.Bővebben: Link
Szia. A feketét a szürkéhez, a zöldet a fehérhez, a narancsot a sárgához kösd, így a helyes. Üdv.: Yoe
Amugy elég egyszerű,a zöld ugye 99%ban a föld a maradék kettő pedig a 0 és a fázis,ezt nagyjából olyan helyen ahol dugó van tökéletesen mindegy hogyan kötöd be,ha fordítva dugod be a dugót máris változott szóval...
a kép2 alapján a kék mellé a kéket kell csúszósaruval kötnöm, igaz ? akkor a barnát a piros mellé. a zöld pedig zöld mellé.
így lenne logikus,de ha fordítva kötöm be, lehet probléma ? vagy az mindegy ? Ez a sütő Zanussi, gondolom a vezeték színek azért szabványosak. Egyébként annak mi a célja, hogy konnektort nem adnak hozzá ? De még leírást sem, hogy mit hova kössek, ha szeretnék csatlakoztatni hozzá.
Ahogy leírtam SZIGORÚAN TILOS bekötni. Remélem sikerült elbizonytalanítani, ez volt a célom. Úgy gondolom, semmilyen villamos végzettséged nincsen. Ezzel arra világítanék rá, hogy csak szakembereknek ajánlott egy ilyen bekötés. Erősáramú feszültséggel nem illik barkácsolni: a 230V vagy a 400V halálos is lehet, sőt a helytelen bekötés tüzet is okozhat. Ezeken gondolkozz el és mindenképpen fordulj szakemberhez.
Egyébként a szakmában tűzősaru a helyes szlengje. Soha nem hallottam fastonnak vagy csúszósarunak. Mellesleg inkább villamosági boltokban kell keresni. Üdv.: Yoe
Ne aggódj, nem lehet probléma, ha a zöld sárgát jól kötöd be a másik kettőt csak a szokás miatt nem cseréljük fel. technikai oka jelen esetben nincs.
Te meg ne keltsd a zavart ott ahol nincs.
Kedves Marko !
Azért kérdeztem, mert nem akartam profi villanyszerelőt egy vezetékbekötéshez, amiért elkérne vagy 10 ezret. Csak a kiszállás 7k ! Megerősítést vártam , hogy jól gondolom a bekötést, és ezt meg is kaptam.Köszönöm szépen mindenkinek ! De ezért neked nem kellene a másik embert lenézni, megalázni. Én is szívesen segítek mindenkinek, abban, amihez én értek és örülök, ha segíthettem.
Szia! Távol álljon Tőlem a lenézés, a megalázás. Az életedről vagy mások biztonságáról van szó. Sajnos a laikusok ezt nem értik meg. Inkább fizess ki 7-, vagy 10 ezer forintot, mint áramütés következtében haljon meg bármelyik családtagod, vagy Te, esetleg égjen ki a házad. Ezt akkor fogják fel, mikor már bekövetkezett a tragédia, de ezt meg lehet előzni. Ez komoly dolog, Én sem kezdek bele gázszerelésbe, mivel nem értek hozzá. Üdv.: Yoe
Ez olyan komoly dolog, hogy az én időmben a hetedikes fizika könyvben is benne volt. Nem atomfizikáról beszélgetünk. Három drót bekötéséről van szó. Nem kell pánikot kelteni nem veszélyes dolog.
Idézet: „Erősáramú feszültség” Te meg ilyeneket ne használj.A hajam égnek áll. Fastonnak meg angolul hívják.
szia!
nálunk is a szakszervíz kötötte be, pedig kenyerem a villamosság. Csak ekkor él a megadott garancia.Ennek esetleg utánanézhetnél, nehogy ugorjon a gari. Idézet: Ez igaz, de magyarul is odaírtam. Szerintem így egyértelműbb. :yes: „Fastonnak meg angolul hívják.”
Nálunk meg én, pedig csak hobbista vagyok. Azt az egy évet úgy is kibírja remélhetőleg. Utána meg már mindegy. :yes:
A csokis képen van 3 vezetékled ( kék-barna-zöldsárga) a másikon ugye (csúszósarus képen) müanyagba van beleütve, hogy melyik melyik. Na a kötés (csak, hogy jólegyen és helyes) az ahol a nagy L van oda kötöd a barnát, ahol N van oda kötöd a kéket és ahol a védőföld jele van oda a zöldsárgát. Ha így kötöd be akkor baj nemlehet belőle.
Azért a saru kiválasztása,normális felszerelése szerszám,gyakorlat nélkül nem egyszerű.esetleg jobb boltokban felrakják neki a kábel végére.
Ha vesz hozzá fogót is akkor is jobban jön ki, mintha mestert hív. Akinek esetleg szintén nincs fogója és egy kombinált fogóvak megoldja a problémát. (Sajnos láttam már ilyet egy ismerősöm bojlerében, amit a márkaszerviz javított aztán elégtek a drótok.) :yes:
Ott sem valószínű, hogy a saru felszerelésével van a probléma, hanem a saru, és a lemez között.(Amire a saru rácsúszik)Ha nem elég feszes a saru, megnő az átmeneti ellenállás felmelegszik, és elég a csatlakozás.Nekem több ízben is a Hajdu bojlerhez adott gyári kábel készlet is elégett már.
Nem tudom miért kell erőltetni ekkora áramoknál a sarus megoldást.
Gondolod, hogy kombinált fogóval a megfelelően feszes állapot elérhető?
Szerintem igen, kellő odafigyeléssel.Ha biztosra akarok menni,én le is szoktam forrasztani.Nem ott lesz a hiba.
No de ez a probléma is a kombináltfogós gyilkolásból adódik. Szerintem legalább is.
Hajdú bojleres tapasztalat, ami a gyárilag préselt sarut illeti: a kábelek szigetelése egy év alatt merev, porlad a melegedés miatt. Préselés helyett a sarut a vezetékre forrasztva 15 év alatt nem lett merev a vezeték... Hozzáteszem, ezt a bojlernél, vezetékek végénél meg lehet oldani, de olyan helyen, ahol a hőmérséklet eleve magas, nem. Szóval nem maga a saru okozta a melegedést átmeneti ellenállás miatt, hanem a tökéletlen hidegkötés (préselés, crimpelés).
Még egy: olyan helyen, ahol mechanikai mozgás, rezgés van, nem jó forrasztani, mert a sodrott vezetékben - a kapilláris hatás miatt - felszalad az ón, merevvé téve azt. Ezek 5-6mm-re a saru végétől - a szigetelésen belül - törnek el... |
