Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Nem lehet, hogy még mindig keverés van a postaköltség és a futárköltség között? A futár azért drágább, mert csomagkövetés, csomagbiztosítás, stb.
Decemberi rendelésben még 480Ft volt a postaköltség, meg az előttem szóló is ennyit írt. Azóta nem rendeltem, csak most néztem meg, tényleg majd duplájára emelkedett. És ez a sima postai szállításra vonatkozik, semmi futáros dolog nincs.
Nem-nem az világos, hogy a posta az POSTA a futár meg futárszolgálat
Így van, akkor ezt a dolgot tisztáztuk, 890Ft-tal kell számolnunk.
Lenne egy kérdésem. Eddig P20as fotólakkot használtam, de néha unom az előkészítés menetét, pláne amikor 10-20 nyákot kell készíteni, és próbálkoznék a HEStore-on kapható fotóérzékeny, nyákkal. Ez a fényérzékeny nyák ami megérkezett, úgy néz ki, hogy az egyik oldalán van egy kék felület. Az maga a fény érzékeny rész vagy le kell húzni róla. Egyik sarkát, kicsit megpróbáltam de sima réz felületet látok. Bocsi a buta kérdésért de eddig sose próbáltam ezt, mindig én fújtam és sütöttem ki.
Van rajta egy fólia. Külső fele kék, a nyák felé lévő emlékeim szerint fekete. Ez egyfajta fény ellen védő réteg.
Azt lehúzva (és utána nem "összetapizva") kell ugyan úgy elvégezni a nyák gyártását, mint korábban a P20-al. A kékes fólia alatt ott lapul a fényérzékeny felület. Egyetlen egy különbség van talán a P20-hoz képest, még pedig a levilágítási ideje általában a gyárilag fényérzékeny nyákoknak magasabb. Továbbá a fotoreziszt színe nem lilás-kékes hanem átlátszó.
Köszi a gyors választ.
Sejtettem, de inkább kérdezek, minthogy elpazaroljak egy lemezt. Igen a színe zavaró volt, hogy nem liláskék. A levilágítást P20nál is jóval tovább szoktam hagyni, mint a "szokásos" idő. Annál azt vettem észre, bármennyire jól is sikerül a fújás és a szárítás, ha tovább hagyom a levilágítást sokkal szebbek lesznek a kontúrok a vezetők szélén előhíváskor.
Érdeklődnék, hogy a TLC5927IDBQR-ből tudtok-e (mennyiért?) szerezni. Előnye, hogy megy 3V-on, és programból (is) állítható az áramgenerátor, lenne egy 16 bites áramgenerátoros meghajtó is a kínálatban. ![]()
Sajnos nem. Bár kínai ipar néha csodákra képes: az 1×20 pólusú prec. foglalat 21 tüskével érkezett
Régebbi P-ATA szalagkábel szabványú számítógépekből tudsz ilyet bontani , és úgy szét lehet őket szedni hogy semmi baja nem lessz , az alaplapból pedig ki tudod forrasztani a konnektor részét.
Javíts ki, ha tévednék, de az 40 pólusú!
A printeré meg 26-os, a floppy meg 34-es. Nem véletlenül lehet pont ilyeneket kapni a boltokban.
Igen, 34 pólusút találtam csak az alaplapon, aminek meg volt minden tüskéje. A másikat nem számoltam, ami a HDD-e, de mintha 40 pólusú lenne...
Volna egy olyan kérdésem, hogy a HEStore-ban kapható 1W-os huzalellenállásnak mik a méretei? Köszönöm!!
MOR a 2. oldal első táblázatának 3. sora.
Köszönöm!!!
Tiszteletem! Az alábbi linken lévő termékhez az ajánlott termékek 2. linkje nem működikBővebben: Link
Van egy olyan kérdésem, hogy ez az LCD kijelző HD44780 alapú-e? De a legfontosabb (számomra) hogy kék alapon fehér karakterek vannak-e? Köszönöm!
HD44xxx kompatibilis, kék alapon fehér karakterek fognak megjelenni.
Ilyen kijelzőt használtam nemrégiben a cikkemben is. Bővebben: Link
Pontosan avval kapcsolatban volna kérdésem, hogy várható-e esetleg ,hogy ezt a konvertert felveszitek a kínálatotokba? Szerintem volna rá igény.
Már sokan jelezték igényüket így valószínűleg felkerül majd a HEStore-ra is, egy pár hetet mindenképp várni kell míg széria gyártásba kerül.
Bővebben: Link Ez a led kijelző közös anódos? Ha igen tudtok belőle még szerezni? Összesen 4db kéne. ( Ha nem tudtok akkor hasonló méretű zöld 7szegmenses közös anódos kijelző kéne) Jövőhéten tervezek egy rendelést.
HA megnézed az adatlapját kiderül belőle hogy közös anódos. SA-közös anód SC- közös katód.
