Igen, fémdobozba, készre épített a cucc.
Most megnézem, hogy kihúzott jelkábel esetén is felveszi-e a pattanást. Az is igaz, rá van jelenleg rakva a tetejére a CD lejátszó, nem a fali villanykapcsolóval próbáltam eddig. Aztán megnézem a hagyományos és energiatakarékos kapcsolások, távolabbi kapcsolók ráhatását. ![]() Na, néztem. Kikapcsolt erősítőnél, de majdnem teli pufferrel is felveszi a zajt. Villanykapcsoló már messzi van neki, csak a rárakott CD játszó hálózati kapcsolójára szindarabozik. Kihúzott jelkábellel is!
Újabb tapasztalatok: a kimeneten a kimenőkondenzátort kicseréltem 2200µF-os CapXon-ról egy 4700µF-os SAMYOUNG-ra. Ezzel javult kissé az erősítő, mintha a mélyátvitel dinamikusabb lenne
Én kicsatoló kondinak eleve 4700 µF-ot tettem és 3.3 µF párhuzamosan, valami nem elkó...
![]() T2-nek nálam 2N1711 van, valamelyik JLH ajánlásban ez szerepelt - meg a BC212 is! Ezt a híres neves "olajpapír" kondenzátort ajánlják becsatolónak, de én olyat csak képen láttam. Kacérkodom egy ruszki fémházas 4µF-al, ezeket hangváltókba is ajánlják és véletlenül vettem egy szakajtóval még régen. Kicsit nagy és 2 csavarral lehet felfogatni eredetileg. Végül is oda lehet applikálni az elejire. Ha van ilyened, próbáld ki. v.terán is kínálnak ilyeneket egyébként.
Igen,szemeztem már egy pár Rorderstein olajpapírkondival, majd elválik veszek-e
Került egyet a gugli haverom a neten és ezt az MBGO-2 kondikat jó nemzetközi vélemény fémjelzi. Egy helyütt fémezett papír, másutt olajpapír (PIO) a meghatározása, de fórumon jó vélemény volt róla, miután felváltott egy egyéb, nem rosz nevű kondit egy előfokban.
Mindenesetre nem nagy kaland berakni a sasszira a bennlevő kondit meg rövidrezárom fájdalommentesen. Nekem egy sárga színű REMIX van benne jelenleg. A JLH modifikációs oldalon (őskortól-napjainkig) -2000-es megemlékezés, ott azt írja a visszatekintés, hogy az erősítő leg meghatározóbb alkatrésze a becsatoló kondi. Akkor adjunk neki... ![]()
Az a 4 µF-os ruszki fémházas kondi az pont olajpapír! Egyébként jó becsatoló kondinak a WIMA fóliakondi is, az majdnem olyan jó mint az olajpapír, bár a Wima egy kicsit színezi a hangot. Én is csavarral fogom rögzíteni a Siemens olajpapírt, és be lesz deróttal forrasztva a kapcsolásba.
Hol tudtál venni 2SC1116 Sanken tranyót? Neked is javaslom, hogy próbálj meg szerezni jó öreg olajpapírt. A becsatoló kondinak mindenképp, a kicsatoló mellé is jól jön, mert kellemesebb lesz a hangzás, de a tápegységbe is tehetsz ott is éreztetni fogja a hatását. Ha nem megy akkor jó lesz a WIMA is, az sem rossz.
Nagyon köszönöm az infót, már bele is szegecseltem az erősítőbe a 2 medvét, kíváncsi vagyok, rosszabb ne legyen... Valahol olvastam az FKP lenne még isteni, de az ára is az! Majdnem 4e / db! 1 µF-os. Egyelőre bizalmat szavazok az etársaknak.
Szívesen. Jó lesz az nem fogsz csalódni. Ezeket úgy készítették el, hogy megfogják a lopakodót is, és a szervíz 6-8000km-re volt a beépítés helyétől. A működési körülményekről nem is beszélve... -50C - +40C-ig.
Nem vettem, kaptam valahonnan egy távoli ismerősömtől. Megvan a két párja is a 2SA747 személyében. Aztmondta a volt tulaj, hogy egy MARANTZ erősítőben volt, de hogy ebből mi igaz...
Valóban, úgy veszem észre, jó lóra tettem az orosz medvével.
![]() Még több részletet hallok meg az adott hanganyagban és szépen a helyükön vannak a zenészek. Mostanáben utánaolvasgatva olyat fedeztem fel, miszerint a csatolókondiknak is be kell járódni. Mik vannak...? Azért hiszek benne, ha meg is lepődtem. Újra megerősítem, ez az "A" osztály az első - nekem biztosan. ![]()
Na örülök, hogy jó lett. Bizony sok részlet előkerül a zenéből, meg a zenészek leülnek és játszanak, nem rendetlenkednek.
![]() Hát még ha kipróbálsz minden tuningot amiket írtam korábban, akkor még jobb lesz. Bizony be kell járódni minden alkatrésznek. Azt tudtad, hogy a hálózati trafó 230V-os részének is van iránya? Próbáld ki, hogy forgasd a konnektorban a hálózati csatlakozót (egyszer így dugod be aztán fordítsd meg), és az egyik állásban jobban fog szólni az erősítő. Több lesz a mély. Komolyan próbáld ki, nem hülyéskedek! ![]()
Hát szép ára van az ebayen ennek a tranyónak. Ez tényleg audio tranyó. Nagyon vigyázz rá. Bárcsak én is tudnék szerezni ilyet.
Ezt a metódust CD játszók kapcsán hallottam már és gondoltam magamban ... trüllü-lü-lülü-lü... (kisípoltam)
![]() Aztán egy népzenész barátom is mondta. Na megint gondoltam, hogy... ![]() Most már ki kell próbálnom. ![]() Ui: Ez a Sanken tranyó megéri? 6.5 Fontért van db-ja.
A CD játszóknál is lehet mókázni ilyesmivel, csak ott ezt úgy tudod egyszerűen megmérni, hogy a készüléket bedugod a konnektorba, és a konnektor védőföld kapcsa és a CD játszó RCA kimenetének a földpontja között mérsz váltófesz állásban a multimétereddel. Amelyik villásdugó-állásban kisebb feszültséget mérsz, az a jó irány. (Persze a méréskor a CD legyen bekapcsolva.) Úgy fog jobban szólni. Az erősítőnél is próbáld ki a dugóforgatást. Foggalmam sincs hogy mitől van ez, de működik. Biztos ez a fránya káoszelmélet. Tényleg próbáld ki, nem vesztesz semmit. Nekem működik a JLH-nál, a trafón meg is jelöltem, hogy hova kössem a fázist, hogy a jó állásban legyen, ha bedugom a konnektorba.
Hát ez a sanken tranyó nem olcsó mulatság az biztos. Én is 10 dolcsiért láttam darabját. Többe kerülne, mint amit eddig az erősítőre költöttem.
Valahol olvastam én erről a villáselméletről, hogy mik a tudományos fundamentumok, úgy emlékszem ész érvekről volt szó, de kiesett a lényeg rég a fejemből. De feltétlen kipróbálom!
Szóval ez a Sanken tranyó van akkora ász, hogy érdemes küzdeni érte? Én az ajánlott MJ15003G -t áldoztam bele...
Nem akarok senkit se lebeszélni, se rábeszélni erre a SanKen tranyóra, nekem jobban tetszett a hangja, mint a 3055-tel. NEKEM. De lehet másnak nem fog
A 3055 nagyon kiesett a választékomból mindjárt az elején, hiába van 45 dkg a fiókba, gondoltam, tiszteljem meg ezt a végfokot jobbal. Volt ez az MJ15003 ajánlva, ára se volt rossz
Ha már becsatoló kondi, esetleg nem tudna nekem valaki tippet adni hol tudok szerezni jó minőségű olajpapír kondit? Sehol sem találok kimondottan. Köszönöm!
Ha az orosz megteszi, van a vterán.
Hát ha azt mondjátok jobb a WIMA-nál akkor kipróbálnám, a méret az problémát jelent de még megoldható. Ha kérdezhetem a Rorderstein-nel hol "szemeztél" ?
A méret nem nagyon gond, én nem a panelra tettem, hanem rögtön a szélénél lecsavaroztam a sasszira. A kábelezés miatt 3cm-re van a rendeltetési helyétől.[OFF]A kérdést nem értem, micsináltam a micsodámmal?
Ki ez a rozárió? ![]()
Bocsánat, elnéztem a kérdés neptunes4you nak irányult volna. Említette hogy lehet valahol venni jó minőségű Rordestein olajpapír kondit csak nem találom sehol. :O
Roederstein az, bocsánat, elírtam. Egyébként vaterán nézegettem.
MEV-es BD317-est nehéz lesz szerezni mivel Motorola gyártmány eredetileg. Viszont érdekelne milyen vele a JHL mert jó áron láttam valahol.
Ha jóltudom hqvideonál van MEV
Bocs.
Megtaláltam az ára is kedvező. BD311 60v BD313 80v BD315 80v BD317 100v a régi tranzisztor atlasz csak a motorólát adja meg gyártónak ezért írtam . A többi MEV-es gyártmányokat is dicsérik és ez legalább még beszerezhető .
Szerintem érdemes elolvasni:
http://www.tolna.net/~soundwizard/book/book.html
Aztán valahogy mindig visszakerülünk a "mezei ős" JLH-hoz, minőségi alkatelemekből építkezve...
