Nem először szólunk a helyesírásért!
Többet nem fogok. ![]()
Időközben kicsit szüneteltettem a hobbim, albérletben nem "illik" vaskloridozni, sósavazni. De végre saját házikó van, újra lehet marakodni, saját savazófülkében...
Ismeri valaki EZT a fejhallgatót?
Valami Beyerdynamic DT-770 pro kópiának látszik... Ha hangra is olyan hasonló mint kinézetre, akkor lehet hogy megéri. Ha netán valakinek van ilyen, akkor kérem nyilatkozzon róla.
Szia,
Beyerdynamic DT-770-et nem ismerem,a linkeden szereplő fejhallgatót hallgattam már egy teszt keretében,kényelmes-de összességében engem nem győzött meg.A tesója viszont a HD-668B már igen.Persze ez szubjektív vélemény. ![]() Üdv.:Zoli
Egy kiskölök üvölt a belinkelt helyen, hogy elvitték a fülesét!
Jajj szegényke... remélem kap másikat
![]() Úgy látszik kifogytak belőle... Jelenleg EZ a superlux kínálatuk.
Nézegettem a füleseket, a márka számomra ismeretlen, a kinézet alapján nevesebb gyártók fülesei vannak koppintva. 6000Ft körüli áron ha jól szól, már érdemes örülni, szerintem egy próbát megér. De szerintem nem azonos minőségre a Beyer fülessel egyik sem. Meg kellene hallgatni, nem akarom leszólni ezt, meg isteníteni sem a másik gyártót. (Jól szólnak a Beyerek, de nem az én fizumhoz árazták őket)
Nézegettem a topicot és megláttam szamóca #514604 hozzászólását és megtetszett a benne közölt kapcsolás.Az lenne a kérdésem,hogy van-e valakinek jobb képe róla,mert kivehetetlen egy csomó alkatrész értéke?Vagy ha van NYÁK terv hozzá annak is örülnék. ![]()
Hangerőszabályzó része kicsit túl van bonyolítva.
Érdemes lenne esetleg egy újabb "digitális-poti"-n elgondolkodni...
Hát igen nem rossz ötlet.Szétnézek ebben a témakörben is azt hiszem.
Szerintem érdemesebb valami jófajta potméterrel megoldani a hangerő szabályzást, pl: ALPS
Egy normális yaxley is több ezer forint, speckó ellenállások kellenek hozzá és eléggé macerás jóra megcsinálni.
Szia,
Átolvastam a belinkelt típus adatlapját, de nem találtam benne se torzításra, se zajra vonatkozó adatokat. Sőt, az audio célra való felhasználásáról sem olvastam semmit, (vagy csak átsiklottam fellette). Írnál valamit a fentiekről?
Én sem jártam utána, de kis pihenés után megteszem(még ma)... Kíváncsiságból dobtam fel az ötletet, magam részéről egy egyszerű sztereó poti, díszes gombbal elég... De nem drága IC, egyszeri játéknak jól jöhet...
Átrágtam magam a témán. Nem okoz több gondot, mint a hagyományos poti, csak jobb az együttfutása két példánynak
Van egy Philips SHP2500-as zárt fülesem, 2 éve bírja a strapát. Ejtettem le többször, lőttem már ki rendesen. Keverőre van kötve, amibe pedig egy kínai 5.1-es PC-s hangkártya megy. A füles kezd krepálni. A hangerő tekerője mozgatásakor recseg a cucc. Megoldható lenne valahogy ennek a kiküszöbölése, pl. szétszedem és levágom a tekerő részt? 6m a kábelja , így is zavaró. És még valami : van értelme fejhallgató erősítőt építeni? Jobb minőséget tudnék elérni vele? Egy amatőr minőségű 20000 forintos DJ keverőm van. Kicsit már régen vettem, lassan 4 éves. A potik kopottak igaz, azok is recsegnek, de nem használom már őket.
A fejhallgatóba, vagy annak vezetékébe épített potikat nyugodtan hagyd el. Az igaz kérdés az, mi lenne a számodra praktikus hangerőszabályzó. Egy keverőt elég pazarlás erre a célra befogni. A szoftveres hangerő állítás kényelmetlen. Ebben a témában számos megoldást találsz elektroncsövektől integrált-áramkörökig. A hangkártyából kijövő jel minőségén javítani egyik sem fog, de elvégzik a kohm nagyságrendű hangerőszabályzó illesztését, és kellő erősítési tartalékot biztosítanak. Ilyet építettem.
Már csak az a gondom, hogy hogyan tudom szétszedni a fülest, mivel ezeknek a gyári kábeleknek olyan szigetelése van belül, amit nem lehet forrasztani, meg még blankolni is nehéz. A keverővel már lassan négy éve hallgatom a zenét, most van bedobozolás alatt a ráillesztendő erősítőm TDA2616Q-val.
Akkor mit gondolsz, kellene nekem egy ilyen füles-erősítő? Üdv!
A háztartásunk nem szűkölködik sem keverőben, sem erősítőben
![]() Gyermekeim rendszeresen szaggatják a fejhallgató-kábeleket, eddig mindegyiket könnyedén sikerült megforrasztani. Gondosan szét kell választani az eltérő színnel lakkozott szálakat, a forrasztó páka le tudja égetni a bevonatot róluk. Ezt te is el tudod sajátítani. (A páka meg van hozzá ![]()
Rendben, akkor ha a többi projekt kész lesz, nekiesek. Már csak szét kell tudnom szedni szépen a fülest...
![]() Üdv!
Egy oldalanként 320 Ohmos fejhallgatóból szeretnék elektromos fonendoszkópot készíteni. Egy piezo-ról menne a jel (némi előerősítéssel talán) a fejhallgató-erősítőre, ami a két párhuzamosan kötött, összesen 160 Ohmos "hangszórót" hajtaná mono-ként.. Erre tudtok valami lehetőleg IC-s, 9V-os elemről táplálható megoldást? Az akusztikai szépség nem lényeges, csak viszonylag torzítatlan legyen az eredmény. Az a baj, hogy nem tudom, miféle erősítő kéne, mert a klasszikus fejhallgatóknál sokkal nagyobb ez az impedancia szerintem. Inkább ilyen kis füldugó-kaliber. Köszönöm a segítséget! ![]()
Szia! Nem számít, hogy nagyobb az ellenállása, max nagyobbra tekered a hangerő potit.
Ez a TDA7233 jó esetleg?
Tökéletes. A piezóhoz talán kell előerősítő, de először építsd meg, aztán kiderül, hogy kell-e.
Hát halvány háromszoros erősítéssel megy elé egy műveleti erősítős erősítő. Már csak a piezo jelének terhelhetőségét javítandó, meg a felül-aluláteresztés is ott lenne megoldva. Köszönöm szépen még 1X!
Elkészült a második "sajtosdoboz projectem".
![]() Oldalanként egy E88CC SRPP kapcsolásban kergeti a 600 Ohmos fejhallgatót. Bejgli szerint sem szól rosszul ![]() A potigombot az alaplap anyagából (amerikai dió) esztergáltam. A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2012
Idézet: Hmmm... érdekes, az asszony ugyanezt mondta... „Ebbe is betehettél volna egy betétet” ![]() ![]()
Lecseréltem a fejhallgatóm jack dugóját egy másikra. Fogtam egy régi fülhallgatót és a hozzá tartozó kis nyákkal összeforrasztottam a fejhallgatóval. Tehát csak a fülhallgató kis hangszóróját lecseréltem a nagyobb fejhallgatóra. Most viszont a fejhallgató bal oldala halkabban szól, mint a másik. Nem tudom hogy a forrasztással lehet a gond, vagy azzal hogy a nyákot benne hagytam. Nyák nélkül azért nem akartam kötni, mert a jack dugóból 3 kábel jön(2 színes és egy színtelen), a fejhallgatónak pedig 4 bemenete van(2 színes, 2 színtelen).
