Élesztés.
Ellenőrizni kell hogy esetleg nem-e szakadt fel valamelyik fóliacsik.Vagy esetleg nem-e szakadt valamelyik meghajtó tranzisztor.De ezt biztosan csak kiforrasztott állapotba lehet,ha ott rendben van akkor haladni kell a diferenciál fokozat felé.Én kiszoktam forrasztani minden egyes tranzisztort ,ha a panelba nem egyértelmű mérési eredményt kapok.a diódák egyik lábát kiszoktam forrasztani ha gyanús a mért eredmény,de vigyázni kell a diódák kivételénél,nehogy a túlzott melegedéstől tönkre menjen.Remélem tudtam segiteni.Üdv:
Szia! A rajzára szükség lenne, hogy az egyik panel erősítését -1-szeresre átállítsuk.
Nekem is lenne egy kerdesem. Van egy Harman Kardon AVR430 erositom, aminek egyik hatso csatornaja bug es sajnos eleg jol hallhatoan. Ez a bugas hangerore nem reagal tehat mindig egyforma hangos meg nemitasra illetve hangero teljes letekeresere sem szunik meg. Viszont ha beallitasoknal kikapcsolom a hatso hangszorokat akkor megszunik. Meg egy fontos dolog, ha megutogetem az erosito tetejet akkor ez a bugas felerosodik majd egy pukkanas utan visszaall arra a szintre amelyiken folyamatosan bug. Remelem azert sikerult erthetoen megfogalmazni. Mi a velemenyetek lehet ez egy forrasztasi hiba, kontakt hiba vagy alkatresz problema lehet? Koszonom a valaszokat.
Forrasztást tippelek, azon belül is elkó lábat.
Udv!Meg viszafejteni se nagyon tudom,mert ugyvan megoldva az eloerosites resze,hogy ick vannak a nyakon,namost nm ilyen tl meg ne ic hanem ilyen tranzisztor telepek.Akkor csak a fazisfordito a megoldas ugye,mert kapcsolasi rajzot sehol nem fogok talalni hozza.
Egy műveleti erősítő megoldja. Van valami tápfeszültséged 10-30V között? Működtetheted zsebtelepről is. Elkészíthető IC foglalt lábán is légszerelve, oly kevés alkatrészt igényel.
Van itthon ket db ne5532,7 db ua741 egy db tl072 mejk a legjobb valasztas hozza, gondolom stereo ic kell hozza igy kapasbol kiesik az ua.Van itthon valamenyi kis universalis nyakon es akor oszerakok egyet,10 v os zenerrel megoldhatom?Hogyn tudom a 2x30 v ot neki megcsinalni mert ha jol tudom maximum +/-18 v mehet egy muveleti erositohoz.
A Zener-dióda lehet 10V-os is.
Koszonom.Holnap megepitesre kerul,beszamolok az eredmenyrol.Annyira meg megkerhetlek,hogy odairod a labszamokat,hogy melyk kimenet melyk lab.
sziasztok!
segítsetek van egy Philips fw C700 as hifitornyom bekapcsolva akár a rádiót akár a CD részt vagy az aux ra kapcsolok az eqalízer mozog rajta de hang nem jön a hangfalon mi lehet a gond? CD t is játssza de hang nincs rádió bekapcsolva hang nincs kazetta rész bekapcsolva hang nincs a hangfalak azok jók!! akinek van ötlete hogy mi lehet vele az írjon
Koszonom.Hat igen google a baratom.Megegyszer kosz.
Szia a rajzot elrontotam mert a táp negativ pontját rosz hejre kötötem. Meg ki probáltam ugy is hogy a müveleti erősitőn az inputokat felcseréltem.akkor sem müködöt.
Nemsokára működni fog. A neminvertáló bemenetnek (+) készíts két egyforma ellenállásból feszültségosztót a tápról. Az áramkör be és kimenetét csatold kondenzátorral, mert mindkettő féltápon lesz. Így lehetőség nyílik teljes szinusz hullámok átvitelére
Lassan de biztosan elfoglalják végleges helyüket a modulok.
-A tápok már élnek, csak a modulokkal kell már összekötnöm. Ezt hétvégén szeretném elkövetni, majd jöhet az új hátlap megtervezése illetve gyártása. Azt követően pedig az előlap véglegesítése Szerk: Köszönöm! (csak még épp módosítottam)
Sziasztok!Na elkeszult a fazisfordito tokeletesen mukodik!Mutatok par kepet rola.Annyi valtoztatas van rajta,hogy 100 uf kondik vannak es a 10 v os zenerek. Az ua 741 regebbi,eredeti valtozata kerult bele 14 dip es tokban van beta A 741.Emersys neked pedig gratulalok nagyon szep lett.
Remélem igy gondoltad.
Köszönöm, ugyan ez még nagyon messze van a széptől is meg a véglegestől is. Talán majd 1hónap múlva
Ez szép mennyi ideje rakod már gratulálok
Remek! A bemeneti csatoló kondit nem ábrázoltad, de biztosan van a rendszerben ha működik
Nagyon köszönöm mindenkinek, örülök, hogy tetszik nektek -nekem is még sok munkám van vele. Majd pár hét múlva ha haladtam ,-teszek fel ismét képeket.
Megépitetem igy ahogy van de rádugom a hangot szol de nem reagál a kapcsolóra. A müveleti erősitő nem csinál semit.
Sziasztok!ezt a hozzaszolast neked akartam kuldeni,megegyszer koszonom.
