Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Keress egy kicsit a topikban: Bővebben: Link Ugyan nem teljes kapcsolás, de a program benne van...
Az emule RGB-s ledekkel való alávilágításához lenne egy kérdésem: A panel jobb oldalán van két forrpont ami mellé 5K van írva, de egyéb alkatrész nincs jelölve. Ode egy ellenállás kell? Ha igen akkor elég az 1/4W-os?
erről
Jobban megnézve a ledek anódjához vezető ágban van, de inkább tűnik tüskének vagy az aljzatának.
Szerintem egy jumper de majd megmondják ezt nem én terveztem..
Oda egy 5k-10k potméter kell, mert az volt a kérés, hogy az összes RGB funkciónál a fényerőt lehessen csökkenteni, mert a Kínai távon csak külön külön lehet színenként fényerőt állítani.
Azért tüske, mert az óra hátlapján van a forgó poti. Ha nem akarod beépíteni akkor jumper ![]() üdv.
A 2db 100 ohm-os és a 180 ohmos az legyen 1 v 2 W-os, mert teljes fényerőn a 0.4W melegedni fog. A ledek beültetése előtt érdemes megnézni a led adatlapján a lábkiosztást, mert amikor ez készült nekem ilyen led volt, de lehet, hogy a kék és zöld láb cserélve van, ami nem gond, de ha a piros van cserélve valamelyik másikkal akkor a 100 és 180 ohm-os előtét ellenállást is kell cserélni. Nem kell lábat hajlítani az RGB vezérlő panelen forraszd át a vezetéket. üdv.
Most pl. olyan rgb ledet kaptam, amin a kék és zöld volt "fölcserélve. A múltkorin meg a zöld és piros.
Az a jobbik eset ha mind egyforma, nekem olyan RGB piranha ledem van ami egy szállítmányon belül az összes elképzelhető variációs lábkiosztást tartalmazza.
Főleg ha az áramok sem egyeznek meg a szennyezett gyártási technológia miatt így nem nagyon egészséges egy áramkorlátozó ellenállás alkalmazása a hat lednél... Én a sajátban három részre osztottam az SMD ellenállások miatt is és egyéb okból .Előtte rámértem a ledekre labortáppal egyformák e és nem is hajtottam ki őket csak kb 90% áramig mennek el az ellenállásokat úgy választottam ..
Az igaz ,hogy nemegészséges, de ez nem egy alaplap vagy egy videokártya panel, szerintem erre a célra bőven megteszi. Igaz igényel egy kis odafigyelést, de itt is 90% -ra van méretezve.
Én sem villogtatom és nem is hajtom csak nagyon alacsony fényen ha megunom más színt állítok be ezért készítettem el.. Hp41C hozzávaló programja nagyon fullos sokat tud (egyéb extrák mellt ezt az RGB nyákot is kezeli) a bitek "élre" vannak állítva.. Ha nem kell ki is lehet kapcsolni .) Javasoltam a stanby állapot jelzését villanásokkal nekem ez nagyon teszik.. Persze mindenkinek más az elképzelése.. Szerintem belefér az RGB hiszen egy digitális mikrokontroller vezérel mindent nem a retro analóg rendszerről szól. Akkor lenne igazán kuriózum ha minimális szilícium,germánium félvezető felhasználásával készülne de minimum teljesen analóg lenne az óra de ez már tényleg fanatizmus (tisztelet azoknak az embereknek akik elkészítenek ilyen verziókat is). Maga a cső elvarázsol sokakat van egy bűvölete ezért is ilyen beszédes ez a topic
Bocs hogy itt kérdezem, de lehet valaki kapásból meg mondja mi ez. Janocsitól hoztam, 2db van belőle.A képeken látható.
A másik. Az SN74132 mire jó? Ebből is van vagy 20db. Köszi
74132 - 4 db Schmidt triggetes NAND kapu. A képeken bemutatott szerkezet valami 3 digites decimális számláló lehet (3 db 7490), 7 szegmenses dekódolóval (7447). Van benne egy 74141 dekóder - Nixie meghajtó is.
Úgy látom, a Z560 cső senkinek nem kell. Egy hétig volt vaterán 6ezerért postával - foglalattal. És senkinek. Bezzeg ha z573 lett volna......
Ha bármilyen más "álló" csövet tudsz aránylag olcsón, akkor szólj! Érdekelne cirka 6 darab.(nyugodtan jelentkezhet más is nem harapok) :hamm:
Ezt úgy hívják, hogy kisipari alkatrészforrás amatőr bütykölőknek.
Bocs, hogy itt teszem fel a kérdést, de szorosan ide kötődik, szóval tudna valaki egy 3 csatornás távirányító kapcsolási rajzot amivel a Mule óra esetleg működne? Találtam néhány rajzot, azt írták rá tudja az RC5 protokollt de egyik sem ad ki semmi értékelhető, értelmezhető jelet magából.
Egy 16 gombos, amivel működik. Továbbfejleszett kapcsolást és programot a Propeller óra topikban találsz hozzá.
Igen ez meg van nekem is, működik is, viszont a drága PIC miatt nem akarok ezzel foglalkozni. A lehető legkisebb méretek miatt gondoltam úgy, hogy a "menü" és az SW1, SW2 gombokat egy 3 csatornás távvezérlővel valósítanám meg.
El lehetne kérni a Z560-as, valamint a IN-12-es csövekhez való végleges nyáktervet? Korábban tettél föl egy tervet de azon a méretek valahogy nem stimmelnek... Előre is köszönöm!
Milyen méret nem stimmel? Az IN12 lehet nem stimmel a mulehoz,mert abból nem csináltam,és azt nem is módositottam a mulehoz. Csak a z573, z560,zm1000 és mule megy egymáshoz pontosan.
Nem használ ki semmit a 16F84 -ből csak a PORTB7..4 változásfigyelését. Átteheted egy belső 4MHz -vel rendelkező típusba, aminek legalább 6 vagy 8 lába van, és ezek közül 3 -ra van változásfigyelés.
Nem szeretnék okoskodni mert ahhoz túlon túl buta vagyok, csak ajánlani szeretnék nektek egy oldalt, ahol áttekintést kaphattok a kijelzők fejlődéséről. Nem csak a Nixie az egyetlen cső, elektroncső formájú kijelző cső, amiből órát lehet készíteni, létezik számos másféle, hasonló látványt és másabb, egyszerűbb elektronikát kívánó áramköri megoldások is. (pl. VFDT kijelző csövek Nixie helyett és árban fillérekbe kerül a Nixie-hez képest.)
Az angolul nem tudók kedvéért már eleve a google nyersen fordított linkjét teszem ide be. Jó nézelődést. Én nemsokára egy VFDT csővel (orosz) készítek Nixie-hez hasonló órát. http://translate.google.hu/translate?sl=en&tl=hu&js=n&prev=_t&hl=hu...ct=url
Köszönöm a figyelemfelhívást... Az IV-6 -ra épülő órám már egy hónapja jól működik... Egy magyar oldal a VFD -ről.
Az oldalról letöltheted a 16F627A -ra való verziót is (370Ft+Áfa). Ez sok régi kontrollerrel is mehet:
Aztán feltöltöttem egyet a 16F684 -hez (320 Ft+áfa)... És végül itt a (teszteletlen) 10F320 -10F322 -es verzió (~150Ft+áfa): - RA2 - IR led kimenet, RA0 - 1. gomb, RA1 - 2. gomb. RA3 - Menü gomb.
És még egy a 8 lábú 12F683 -hoz (280Ft+áfa) (sajnos ez is teszteletlen még):
- RA2 - IR led kimenet, RA0 - 1. gomb, RA1 - 2. gomb, RA3 - Menü gomb, RA4 - 3. gomb, RA5 - 5. gomb.
Nekem adott a H2pok panelt az IN-12 csőhöz.Most ültetem be, annyi az eltérés, hogy a rögzítőfuratok kb.5mm-rel el vannak tolódva,ezáltal a panel ennyit félrecsúszik.De a csatlakozások pontosan egymás felett vannak. De ez nem hiszem hogy komoly gondot okoz.... Üdv: Csupasz ![]() |
