Fórum » Házi feladat elmélet - tételek
Lapozás: OK   18 / 39
(#) zolika60 válasza Directors hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
Így van mindkettőnek tulajdonságai, csak a hozzájuk tartozó értékek mások.
(#) Directors válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
(#) blackdog válasza Directors hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
Nyilván mindkettőre igazak az állítások, de ezt előttem is írta zolika60.
Engen az érdekelne, hogy ez mint kérdés miért fogalmazódott meg benned? [off] annyira egyértelmű...
(#) Tomi_96 hozzászólása Máj 8, 2012 /
A következő probléma lenne: van egy fekete doboz, 5 kivezetés : 1 föld, 2 bemenet, 2 12V. Ha az 1.bemenet és a föld közt van egy 10V-os zéner, a 2. bemenet és a föld közt 3,3V-os akkor a doboz világít. Bármely más esetben sötét a LED. Milyen áramkör van a doboz belsejében? Minimális alkatrésszel, IC nélkül.
Tudna valaki segíteni?
(müveleti IC-vel még lenne is elképzelésem)
(#) Saggitarius válasza Tomi_96 hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
Lehet kisse faradt vagyok mar, de nem egeszen ertem.
Van 5 kivezetesed, es amennyire kiszurtem ebbol csak 4 hasznalatban? 1.,GND; 2.,Be1; 3.,Be2; 4.,+12V
Valamint csak akkor fog vilagitani a doboz LED-je, ha Be1-re egy 10V-os es a Be2-re pedig 3V3-os zenert raksz. Barmi mast, illetve mas kombinacio eseten nem mukodik.
Hogy egy kicsit esetleg bonyolitsuk: tudjuk milyen szinu a LED?
Ez igy helyes?
(#) Tomi_96 válasza Saggitarius hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
Gondolom az 5 azért 4 mert a táp negatív pontja ugyanaz mint a zénereknél használt föld. Igen a többit jól értetted. A LED színére nem kérdez rá a feladat
Csak azert kerdeztem, mert a LED-ek nyitofeszultsege osszefuggesben van a szinevel
(#) Directors válasza blackdog hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
Vizsgán lehetnek hasonló kérdések és nem akarok hülyeségeket írni. Egyébként csak ennyi.
Akkor GND1 es GND2 a ket testpont.
Egy az egybe ez volt a definicio, hogy "Bármely más esetben sötét a LED"?, vagy esetleg van valami mas informacio. A barmely mas eset egy kicsit tag fogalom, mert egy komplex aramkort is raakaszthatnal, stb. stb.
Hááát. A LED-ről csak annyit lehet tudni, hogy mikor világít. "Elvileg" elszoktak olyat fogadni (ilyen esetekben), hogy "tételezzük fel : a LED színe ....."
Igen, nem szokás megadni minden feltételt
Gondolom a bemenetre kapcsolt kis belső ellenállású áramforrás is hasonlót produkál, vagy pl feszültségosztó.
Pedig igencsak fontos lenne. A pirosaknak van a legalacsonyabb, mig a kekeknek a legmagasabb. Ha alapul veszzuk a +12V-os tapot akkor igencsak erdekes, hogy a maradekfeszultseg (adott aramerossegnel) 1.8V vagy pedig akar 3.8V. Nagyon nem mindegy, kulonosen ha leheto legegyszerubb aramkorre megy ki az egesz.
Amugy hirtelenjeben felotlott bennem egy lehetseges megoldas, 2db foldelt emitteres NPN tranyo, es a ket tranyo kozott lenne a LED (nagyon leegyszerusitve az elmeletet). A zenerek a Bazis-GND kotve, bar ennel mas esetben is vilagithatna. (pl ellenallassal helyettesited a zenereket)
Egyszerubb lenne(?) ha meg lenne adva az alkalmazhato alkatreszek tipusa, azaz mibol lehet valogatni, nem feltetlenul felhasznalva az osszeset.
Mara kellett volna? Esetleg holnap kipihenten tudok megoldast adni.
Ezek a legrosszabb feladatok amikor alig van megadva valami. Holnap kora délutánra kellene beadni.
A LED típusa nincs megadva, de mint írtam ha ararunk lehet olyat csinálni: "feltételezzük, hogy a LED színe fehér (de mást is lehet választani)". A megoldásban a darabszámok miatt pl. jobb a 5 tranzisztor, 5 ellenállás mint a 4 dióda, 1 tranzisztor, 2 zéner, 4 ellenállás. (az első 10+LED a második 11+LED)
(#) Peter65 válasza Tomi_96 hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
Rajzoltam valamit, de ez valószínűleg túl bonyolult. Megjegyzem, nekem az 5db kivezetés sem jött össze, de mondjuk a led színe az nem számít.
(#) Tomi_96 válasza Peter65 hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
Kösz. Ez jobb mint amit összedobtam. A kivezetésekről már írtam. Rá kell fogni a feladat pontatlanságára. Amit variálnék még 2 dióda helyett 1,4V zéner, belső táp nincs. Így 7db R, 6 tranzisztor, 2 zéner, 1 LED, összesen 16 alkatrész. Szerintem beadom 2 változatban. Ezt és egy 15-öst, mivel a LED előtét ellenállását le lehetne spórolni. Láttam már olyan LED panelt 12V-ra ahol SMD ellenállás volt előtte. Vagy elfogadja mint 1 alkatrész vagy kivág azzal, hogy vastagréteg IC
Mégegyszer köszönöm a segítséget.
(#) zenetom hozzászólása Máj 9, 2012 /
RLC körben jósági tényezőt (Q) csak rezonanciafreki esetén számolunk?
(#) Saggitarius válasza zenetom hozzászólására (») Máj 11, 2012 / 1
Ott szoktak f-nullon, mert hasznalat szempontjabol ott erdekes.
(#) zenetom válasza Saggitarius hozzászólására (») Máj 11, 2012 /
Köszi a választ!
(#) ic20 hozzászólása Máj 27, 2012 /
Szeretnék segítséget kérni ebben a feladatsorban!Próbálkoztam vele,de én nem bírtam meg csinálni!
(#) pucuka válasza ic20 hozzászólására (») Máj 27, 2012 /
Hát, még ha látni is lehetne.
(#) ic20 hozzászólása Máj 28, 2012 /
Bocsi felrakom nagyobb méretben!
Szeretnék segítséget kérni ebben a feladatsorban.Próbálkoztam vele, de nem sikerült! :S
(#) bbalazs_ válasza ic20 hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
Melyik?
(#) Teaway válasza ic20 hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
4.: egyik csúcspár 5R, a másik 10R.
5.: 0,75*R
(gondolom nem kell levezetnem)
(#) reloop válasza Teaway hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
A feladat szomszédost ír, nálam 6,25 ohm.
(#) Teaway válasza reloop hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
Ja, hogy szomszédos...az más, én az átlósakat néztem
Ha a 8R-on X amper folyik, akkor a 12R-on 2-X amper.
Mivel a feszültség azonos, ezért:
12*(2-X)=8*X
zárójelet felbontjuk:
24-12*X=8*X
hozzáadunk mindkét oldalhoz 12*X-et:
24=20*X
1,2=X
Tehát a 8R-on 1,2A folyik, a 12R-on pedig 2A-1,2A=0,8A
A feszültség: 8R*1,2A=12R*0,8A=9,6V
A teljesítmény a 8R-os fogyasztón: 9,6V*1,2A=11,52W,
a másikon: 9,6V*0,8A=7,68W
2.: Sürgősen cseréld le azt a vacak 50 ohm-osat, vmi normálisabb, min. 10 M ohm-osra!
(#) sany válasza Teaway hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
Nekem is 5 Ohm jött ki , a másikon pedig 10 Ohm.
Következő: »»   18 / 39
