Fórum » VF2 végerősítő
Sziasztok én a 130w-os conduktorbol csak 100w-ot szeretnék kiveni akkor hány voltos és watos trafó kell?, 8ohmra,köszi
A szekunder 2x30VAC, a teljesítmény 150VA (csatornánként).
Elkészült a vf2 . egy furcsa kis táppal kergettem majd 3 órán át szinte semmi nem melegedett. Most 270W-os változatot szeretném összedobni , de ahhoz már elkészült egy nagyobb (PC) táp. Azt hiszem ez a világ legjobb erősítője. Köszönöm Bővebben: Link
Idézet: Attól azért messze van, de az ár/teljesítmény tekintetében úgy 400W-ig valóban a legjobb. „Azt hiszem ez a világ legjobb erősítője.”
Sziasztok a 130w-os conductorhoz milyen védelmet tudtok ajánlani?
Nézelődj a rajzok között. Amelyik szimpatikusabb azt építsd. A DC védelmet a kapcsolások túlnyomó többsége maradéktalanul ellátja. Akadt, hogy nem tudtam választani és tákoltam inkább saját kútfőből
Köszi gondolom ezek közül kellene valamelyiket bele épiteni az erösitöbe vagyis az áramkörbe
A témájában jelölj meg 2-3 kapcsolást, amit úgy érzel könnyen meg tudsz építeni. Ott a fórumtársak biztos segítenek kiválasztani közülük az optimálisat.
Valaki bejelölné a rajzon a +- és a kimenetett. köszi
Kérdésed aggodalommal tölt el. Áram alá helyezés előtt tekintsük meg azt a panelt.
Esetleg ha erre a kapcsolásra gondoltál hogy miért dupla fetes, akkor elmondom neked, hogy ebben azért találsz 4 fetet, mert dual-mono, vagy stereo erősitő. Tehát, ez az egy panel erősiti a jobb ill bal csatornádat.
Támogatom reloop irását, miszerint aggodalommal tölt el a kérdésed. Lehet nem is vagy tisztában a kapcsolással? A bejelölt + - out, in a másik oldalra is értendő. "kimenetett" Nagyon szeretet a "t" betűt.
Nem erre a kapcsolásra gondoltam csak ezt csinálom, és a rajzomon nem volt bejelölve a +-
Sziasztok!Szereztem egy 2x55vac trafot.500Va,van nekem ket db vf2 270 w..tudom mar csak a wattbol latszik hogy tobb mint 500w,de nagyobb puffermezovel elbirna a ket db vegfokpanelt?Most ideiglenesen csak 2x10000lenne +meg kapna mimumum meg ugyanennyit
Tesztnek elég.Ha meg nagyon nem bírná úgyis melegszik majd.
Sziasztok lehet hogy nem itt kellene feltenem a kérdést de ti milyen hangfalat vagy hangszorot használtok a conductorhoz,
Elnézést ha off, de ti hogy teszteltek le egy trafót 200W kimenő teljesítmény mellett? Én javarészt A osztállyal foglalkozom, így nekem elég ha bekapcsolom és jelet sem adok rá, felveszi a maximális teljesítményt, de hogy lehet AB osztállyal ugyanezt megcsinálni? :O 200W-os műterhelés? Ellenálláshuzalból még el tudnám képzelni, de minden ötletre kíváncsi vagyok mert én is szeretnék valamiféle műterhelést. Nem mindig lehet ilyen nagy teljesítményt élesbe hangsugárzón tesztelni, meg amúgy is kényelmetlen méricskélni ha melletted 2 órája több száz wattal dönget a rendszer.
A VF2 egészen jó hatásfokú erősítő, a csúcsteljesítmény tápigényét 200W/65% -> 300W-ra taksálom. Egy műsoranyag leghangosabb és leghalkabb jeleit kiátlagolva a csúcs 40% szokott kijönni, ez jelen példában 120W. Ha ezt 1-2óra távlatában a trafó kellemetlen illatok kibocsájtása nélkül tudja szolgáltatni, akkor megfelelőnek tartom az erősítő számára.
Szerk.: a szomszédoktól is kölcsön kell kérni a vasalót
A legjobb ha tudsz kukázni valahol gofrisütőt, 40 ohmos egy fűtőszála és kettő van benne. Ha 5-öt párhuzamosan kötsz az 8 ohm. Mondjuk amikor a 2kW-os tápomat akasztottam rá, akkor hűteni kellett ezt is rendesen.
Elmész a Villérthez, ott lehet kapni kanthal huzalt, lemezt, stb. Valami fazonra megtekered ( vagy valahogy összerakod a kellő hosszt ) és beteszed egy vödör vízbe. Az hűti, sokat kibír. ( Ha a víz forrni kezd, akkor cseréld ki... )
Valamikor tavaly ilyenkor leírtam egy műtehelés készítését itt.
Vagy keress olyasvalakit akinek van mozdonyzserelő ismerőse. Ott vannak etől nagyobbak is! Nekem mintegy 1000W os a legnagyobb 3mm átmérőjű huzal 75mm átmérőjű kerámián
És akkor a szkópzsinórt is elég csak belelógatnom a vízbe Köszönöm amúgy ez az ötlet tetszik.
Hegesztőgép műterhelésnek használtam. Akkor jöttem rá, hogy víz alatt is lehet hegeszteni.
Nekem mozdony vezető ismerősöm van. Mi is kellene a műterheléshez?
Szergej mozdonyban van egy sönt. 8 ohmos (ideális)
vagy több is. kb 3mm es drót kb 75mm es kerámián olyan 250mm hosszú. nekem a gyalugépemben 3 tázison indítóellenállásoknak is ez van használva mert a 3kW leveri az automatát...
Udv mindenkinek!Elesztesre kerult a sor.Megkapja a tapfeszutseget[primerbe izzo].Teljesen ki is alszik az izzo kimeneten terheles nelkul-4v van.Hiaba adok jelet ra nema az erosito a tapfesz +/-70 vdc.Mi lehet a hiba?
