Szuper ! Nagyon igényes szép cucc ! Ennek még a szomszédod is örülni fog.....
Készülőben az új mű!!/ BOSS MT-2 clone/ http://web.tiscali.it/boxsmt2clone2005home/index.htm
Ezt vetted
Ha vettem volna akkor nem raktam volna fel pont ebbe a fórumba!
http://users.atw.hu/levysweb/Pages/wireless.html
Én ezt a verziót építettem meg. Itt mindent megtalálsz róla. Az anyagköltség 3m 50 ohm-os kábel 500ft csatlakozó a rooterhez 600Ft a reflektort én rézlemezből csináltam ez volt "raktáron".A zsanér rézcső+ rézlemez a talapzat és a felfogatás az pedig szálcsiszolt rozsdamentes acélból készült.A reflektort 4mm-es plexire ragasztottam ez csatlakozik a zsanérhoz.Ezekről az apróságokról árat nem igazán tudok mondani. Hulladékanyagokból lett összerakva.Az ötleteléssel együtt 2 bő délután alatt kerekedett ilyenné.
Milyen szép hobbi ez
Ha ez nekem is szólt akkor köszönöm szépen! De remélem elég sokan vagyunk ilyenek.
Összedobtam egy kicsi dióda/led tesztelő áramkört, és persze egy kis cikket hozzá - hátha valakinek kedve támad utánépíteni. A leírása itt található:
Dióda és LED gyorsteszter
Szépen sikerült cucc, én csak kísérleti célból csináltam hasonlót. Illetve nyaraláskor még jól jöhet, ha egy hotspot-ot messzebbről is el szeretnék érni a laptoppal.
RGB ledes party pohár! 3XNe555 vezérli manuális mixelés.
Profi lett gratulálok.
Köszi! A kapcsoló/nyomógomb/ majd meglátjuk meddig bírja de ez volt a legegyszerűbb és gyorsabb megoldás.
Köszi
![]() Amúgy szép és igényes munka lett, gratulálok hozzá!
Egy Vicsys-féle időzítő átdolgozott verziója. Még a lakkozás hiányzik. (ha valaki hiányolná) ![]()
Szia. Nagyon szép munka gratulálok, de nekem egy picit olyan üresnek tűnik a panel. Egy picit lehetett volna "összébbtologálni" az alkatrészeket.
Köszönöm az elismerést. Direkt hagytam "szellősre", meg hát a második egyedi tervezésű panel amit csináltam. Köszönet még Bari fórumtársunknak a segítségért és inspirálásért ![]()
Te is a furat szerelt panelok híve vagy?
Híve? Nem is tudom. Inkább azt mondanám, azokat még látom (szemüveggel). Illetve van bennem egy törekvés is, ami azt célozza, minél többen tudják utánépíteni a hozzám kapcsolható panelokat, és az SMD technológia sokunknak idegen egyenlőre.
Azért az SMD-s nyákokat is lehet utánépíteni, de mint írod sajnos vannak akik már nem nagyon érzékelik ezeket az apró jószágokat ![]()
Sziasztok! Nem tudom próbálkozott-e már valaki nagyon alacsony (3,7cm belső) magasságban házikészítésű PA erősítőt készíteni?
![]() Kiszemelt áldozatom egy ORION DVD lajátszó doboza lett... 1 csatornás tehát szubládák, illetve monitor hangsugárzónak tökéletesen megfelel. Még ugyan nincs teljesen kész, szeretnék bele kivezérlésjelzőt, és hangszínszabályzót is. Tulajdonságok: 1x1000W névleges teljesítmény 4ohm vagy 730W névleges teljesítmény 8ohm. Összesen 14db (7-7) MJL21193-4 párok (on) dolgoznak melyek munka közbeni szomját egy rezonáns kapcsolóüzemű táp 2x135Volton oltja. Mit meséljek még? 1-2 extra az ínyencek kedvéért: ventilátor indító áramkör, emitter figyelő, zárlatvédelem, koppanásgátló, hővédelem. Tömeg: N/A ? Negatív és pozitív kritikát is kérek szépen! Szeretnék még tanulni a hozzászólásokból, hátha a legközelebbi még alacsonyabb dobozba kerül még nagyobb teljesítménnyel ![]() Köszi, hogy megkukkantottad!
Nincs mit hozzáfűzni, egyszerűen szuper! Teszel még fel képet róla? (Mondjuk napfényben, és felülnézetben?)
Persze, csak 3.2-es Mpx kamera van a telómon, de megpróbálok felülnézetes képet is készíteni
Nem számít, szép napsütéses időben jó képet csinál az enyém is, az csak 2MP
Egyébként engem is ilyesmire inspirál a Boke.
Szia! Egy-két éve gondolkodtam hasonló dolgokban, csak kisebb teljesítménnyel D osztályú végfokozat, 2x150W/4 ohm, szintén rezonáns kapcsolóüzemű tápegység, stb...
A panelek magassága hűtőbordával együtt 32 mm. Egyetlen dolog miatt nem készült el: a rezonáns tápegység transzformátora toroid kivitelű, és a vasmag szigetelése nem felel meg az érintésvédelmi követelményeknek. Kiegészítő szigetelést pedig igen nehéz megvalósítani, ami a követelményeknek megfelel, és nem vérzik el a vizsgálatokon. Kép csak a végfokozatokról van, azokat használom manapság is. A tápegység szét lett bontva... (Jelenleg toroid transzformátorral megy, ami gyártástól függően lehet 30 mm lapos kivitel is. Akkor lazán megfér 1U magas (44mm) dobozban is. A végfokozatok hidalhatóak, és tápfeszültségüket is lehet bőven növelni.)(2*500W)
Szép lett ![]() ![]() Bari
Köszönöm, de azért a "te kezed" is benne van
