Az elejétől a végéig Te tervezted, én max tanácsokat adtam
Bari
Igen szép munka lett szerintem is.
Igényesen elrendezni. és a gerjedést is kikerülni, - hát így az igazi...
Már rég óta izgatott az a kérdés,hogy vajon a szekrényembe lapuló 3db C3g csöveim jók lehetnek-e mert vásárba vettem olcsón.Mivel árnyékolt cső így még nagyobb a "zsákba macska" hatás.Rátaláltam erre a kapcsolásra és megépítettem. Bővebben: Link Még van egy pici finomítani való az anód tápon.
Jó kis csövek ezek, és igen ritkák. Mellesleg jó drágák!
Ajánlom figyelmedbe: Zirconium Getter: Link
Ezt az oldalt én is megtaláltam és átolvasgattam de azért köszi.Nekem jobban tetszik "nudista" kivitelbe mint így a páncél ruházatában A belseje
Attól függetlenül, hogy fa dobozban van, a földelést kötelező a trafó fém részével összekötni.
Ha a trafó kapna egy szép, a csőhöz illő borítást, még szebb lenne az egész.
Ez a trafó olyan vastagon van lakkozva,hogy szerintem még egy villám sem tunda áthatolni rajta
Csak egy dobozzal tudnám "eltakarni"
Valóban jó csöveket vettél. Az anódfesznél jól látom, hogy Graetz-et alkalmazol?, Ha igen akkor én inkább azt tanácsolnám , hogy váltsd fel azokat min <50nS vagy még az alatti , gyorsaságú diódás 2utas egyenirányításra. Észre fogod venni a különbséget.. Én általában ebből a családból választok: Bővebben: Link -Persze anódfeszhez nem kell ekkora áramtűrésű a lényeg, hogy gyors legyen... (A graetz-el lomhább hangod van szerintem)
Igen jól látod(egy kapcsoló üzemű tápból származik a greatz.Majd lehet később még finomítok még rajta.
Ritkának nem ritka, de jó.
Múlt hétvégén esküvő-lakodalomban voltam, és ...hadt meleg volt! Akkor jutott eszembe, hogy a szociban voltak, kis elemes ventilátorok, kézi kivitelben, csinálok én magamnak egy "állatot", mai technológiával! Nagy PC-táp ventilátor, 4db 2Ah-s Laptop Li-ion akksi cella (14,8V), a venti 300mA-t eszik, olyan 6-7 órán keresztül kéne használni, hogy "tökig" merüljön... Az azért nem semmi! Ja, az akksik "ragasztópisztollyal, azaz "taknyolóval" vannak rögzítve! Pityu
Megabrurálsufnitunning!
De legalább teszi a dolgát. És lehet USB-ről tölteni?
Nézd ez lehet , hogy fújja a levegöt mint egy elefánt, de nincs rajta villogó ledek tömege, nem tudja az mp3 és a saját pozicióját sem jelzi ki operátor panelen.
Egy ferdeszemű pontozóbiránál ez sok-sok negativ pont.
Készülőben a 19. Quad-om!! Mind a négy panelom elsőre indult! Bővebben: Link
Alakul... Azért vess egy pillantást azokra a BD tranzisztorokra, illetve vesd össze itt a fórumon is tárgyalt hamisított tranzisztorokkal, mielőtt a hangsugárzó bánná....
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_4545.html
Gondolom hangszóróvédelmet is készít majd hozzá
Patent, ötletes a kütyü!!
Tűzijátékkal hogy állsz?
Köszönöm a kedvességedet, de 19 megépített Quad után van tapasztalatom, hogy mit-hogy-miért?
Ezeket a panelokat is 1 órán keresztül nyüstöltem szépen parázsló műterhelésekkel +-47V melett. Átmentek a vizsgán!
Idézet: „Tűzijátékkal hogy állsz?” Válság van,meleg van, majd Aug.20...
Totál ugyanez a helyzet!
Pont a múlt hétvégén javítottam egy régi akkus sövényvágót, én is laptop akkut (LI_ION) raktam bele. Szóval tök jól működik, az egy dolog, de még kéne egy elektronika ami figyeli és letilt bizonyos fesz alatt, mert a liion akkukat haza leghet vágni mély-kisüléssel, a spec töltésről nem is beszélve. Üdv
A hétvégi forrasztgatás eredménye!
http://schickt.de/comments.php?y=08&m=06&entry=entry080610-101437
Nagyon szép lett, olyan mintha gyári lenne. Az előlapot is te csináltad? és hogyan?
A délutáni agymenésünk termése.Egy tolikapára (mint hordozó traktor) lett rászerelve egy mikrogranulátum szóró.Ezt egy Trabant ablaktörlő motor tekeri.Hogy mi az elektronika benne.Egy 555-ös PWM fokozattal állítjuk a fordulatszámot,és így a kijuttatott műtrágya mennyiségét.
Jó kis szerkezet. Gratulálok. Bár szerintem reggel kevesebbet szór mint délután.
Az előlap lézernyomtatóval lett kinyomtatva öntapadós fóliára majd átlátszó fóliával leragasztva. Az előlapot a Front Desinger programmal terveztem. Röviden ennyi.
Szerencsére nem én fogom toligatni...
