Fórum » Robotika kezdőknek
és mondjuk egy 7.2V akksiból hogyan állítanátok elő 5V ill. 6V-ot? Dc-dc converterrel?
köszönöm
néztem, de nekem 7,2V-os akksi lesz, de ezeknél meg 10V bemenetnél adja ki az 5V-ot :/ és az nem jó nekem
Ne legyél ..., Davis jól mondta használj ilyet! Itt csak 2V al kell magasabbnak lennie mint a kimeneti fesz, tehát elég 7V, a a 7,2V-s akku feltöltve pedig kb 8,3-8,4V, lemerülve pedig kb 7-6,5.
Ki mondta neked h legalább 10V nak kell lennie?
ok, már látom. eléggé félrenéztem a dolgokat!
A drop feszültsége 2V a sima 7805-nek tehát 7V-ról már bőven működik. De itt egy hasonló, drágább típus LF50 ez már megy 5,5V-al is!
Tyűha, ez az LF 50 CV tényleg jó, csak 0,45V al kell nagyobb bemeneti fesz, mióta kerestem ilyet... ez nekem is segített!
Igen, tervezem hogy irok rola cikket. De mivel Arduino az alapja, ezert a www.hobbirobot.hu-ra ...
Gratula, jól néz ki! Ahogy látom egyre jobban adsz, a kinézetre/design-re is.
Akit érdekel van, itt egy pályázat: http://www.mee.hu/hu/fiataloknak/hobbim Igaz szombat a leadási határidő, de ha van valami készen azt addig le lehet dokumentálni, én is azt teszem!
Te milyen palyamuvel indulsz? (dokumentacio elerheto lesz valahol?)
Trabantot építek át elektromosra. Igen elérhető lesz, de nem publikálom csak a verseny végeztével.
Na az nem semmi... Gratulalok! (azt gondoltam valamelyik robotoddal indulsz)
SZia! Csak nem az új Michelin csodakerékkel?
[OFF]Mindkettőt ismerem és számomra egyik sem megfizethető.Az én megoldásom!
Akksikat honnan akarsz beszerezni? Mert az a legdrágább része....
Egy cég ígért használt aksikat próbára.
Milyen jellegű akkumulátorok? Mert nem mindegy, hogy indítóakksi, vagy munkaakkumulátor.....
Ennyire amatőr azért nem vagyok... Természetesen munkaaksi. Savzselés...
Szia nem feltételeztem, hogy amatőr volnál - pusztán érdekelt.
A linken vannak képek. Sodor állandó mágnesű DC. kb 15kW
Csinos!
Kíváncsi leszek mi lesz belőle ![]() Honnan szedted azt a motort? Bitang erős lehet, ha még egy gyorsító áttételt is elbír..
Szerintetek hogyan lehetne kommunikálni egy octacopterrel, ami 5km-es körzetben repülne, jó rálátással. A copterről két kamera és az érzékelők adatai érkeznének, és a vezérlőjeleket küldeném vissza neki. Ez pár 10 Mb/s adatátviteli sebességet igényelne.
Pár 10 mb/s(megjegyzésként egy usb 2.0ás külső winyó max írás olvasási sebessége 20mb/s)...? Bluetooth lassú, valami nagyon spéci rf kapcsolat kellene... a 2kamera képe+érzékelők, az sok adat... És 5km...
Talán jobb lenne 3 különböző csatorna(kamerák külön + vezérlőegységgel kapcsolat) De milyen érzékelőket akarsz rátenni? Pl akkufesz mérés? Egyszerűbb lenne integrálni a kamerák képébe... Nem lesz egy olcsó "játék" az biztos, és még az oktocopter, csak a heli nem igazán hozható össze 200k alatt...
Az adatok képre írása nem jó, mert nekem a fogadó oldalon számítógép által könnyen feldolgozható adatokra lenne szükségem. Szteganográfiával megoldható lenne, de az felesleges számítási kapacitást venne el a koptertől.
Én felerősített 5Ghz-es wifire gondoltam, az úgy sincs senkinek a környéken, így nem zavarnám őket.
CNC főhajtása volt! De ez itt már tényleg OFF[OFF]
Az jó ötlet, csak akkor cipelni kell egy routert, meg hozzá egy 12V-os akkit, de azzal talán megoldható, ha pl 300mbit/sec a sebessége, akkor 37,5 megabájtot át tudsz vinni másodpercenként... Olyat válassz amin van soros port(gondolom ezzel kommunikálsz a mikrovezérlőkkel) és usb(ha ilyen kamerád van).
A felerősítése pedig tényleg egyszerű, rengeteg antennát lehet ilyen célra kapni. Érdekes projekted lesz, majd kérünk róla képet! ![]()
Mondok jobbat!
Ha nem erőlteted a digitális kamerákat (gondolom a "föld-bázison" fogod a képet felhasználni), akkor csak a vezérlést kell forgalmaznod, amire akár egy zigbee is jó lehet (hatótávban mondjuk nem tudom mennyit tud). Ha nem is zigbee, de erre sokkal egyszerűbb eszközt találni. A kameráknak meg használhatsz analóg kamerát, megtoldva egy kis tv-adó modullal. A földbázison akár egy síma tv-vel foghatod, vagy valami tunerrel veheted a video-jelet (ugye számítógéphez is van tuner, akár több is egyszerre). Szerintem használhatóságban és egyszerűségben ettől jobb nincs ![]() |
