Van egy SIEMENS SIMATIC OP7-DP Operátor Panel-ból származó Hyundai HB10502-B 4X20 karakteres kijelzőm. Szeretném felhasználni, de nem ismerem a bekötését. 21 tüske van rajta. Amit tudok: 1 pin - Vss 2 pin - Vcc 3 pin - n.c. 4 pin - ? 5 pin - n.c. 6 pin - n.c. 7 pin - ? 8 pin - ? 9 pin - ? 10 pin - ? 11 pin - ? 12 pin - ? 13 pin - ? 14 pin - ? 15 pin - VB+ 16 pin - VB- 17 pin - ? 18 pin - ? 19 pin - ? 20 pin - ? 21 pin - ? Minden segítséget elfogadok
Egy tipp: az adatport valószínűleg 8 bites. Valószínűleg nem szórják szét bitenként meg össze vissza. 7-14. lábig van csak egy tömbben ismeretlen 8 láb együtt. Tehát imho az lesz az adatport.
Próbaképp bekötöttem HD44780 kompatibilisként LPT-re.
A kijelzőn semmi sem jelent meg. Azt olvastam, hogy részben kompatibilis a HD44780-nal de a kontraszt szabájzás digitális úton történik. Van a modulon egy DC-DC konverter (SCI7661M) A 21-es pin össze van kötve az IC 7-es lábával (V in)
Szerintem azzal is közelebb juthatsz a megoldáshoz hogy a lcd vezérlő ic-jének a típusára keresel (mármint ami az lcd modulon van rajta.)
Az biztos, hogy HD44780 kompatibilis én is ezt olvastam több helyen. Az adatportot megtaláltuk, kell még annak iránya, no meg az RS, RW E lábak helye.
A minap szívtam én is egy ilyen probémával igaz az grafikus kijelző volt. Egyszerűen nem tudtam beizzítani a háttérvilágítást. Addig meg nem láttam semmit. Szóval próbáld meg kitalálni hogy működik a háttérvilágítás, és utána próbálkozz tovább. Még valami: n.c.-s lábakban biztos vagy? Tényleg csepptokos vezérlő IC-k vannak rajta vagy normális SMD-k?
Sajnos a vezérlő IC egy fekete plecsni felirat nélkül.
A háttérvilágítás működik (15-16 pin-100ohmos poti 5V) "n.c.-s lábakban biztos vagy?" A tüskesor műanyag részét óvatosan feljebb húztam, hogy biztosan lássam a kötéseket. Átvilágítottam egy 100W-os izzóval, hogy biztos legyek benne.
A kijelzőhöz megvan az operátor panel többi része is.
Nem lehet felhasználni a lábak beazonosítására?
A kijelzőpanel nem kétoldalas véletlenül?
Lehet, hogy az NC lábak a túloldalon futnak. Én amúgy gyanítom, hogy a következő lesz a lábkiosztás: 1.GND 2.VCC 3.Kontraszt 4.RS 5.RW 6.E 7.D0-> 14. D7 Ebből spec a kontraszt láb az ami nem biztos. valószínűleg a már emlegetett DCDC állít elő valami negatív feszültséget neki. Próbáld már meg megnézni a panelon milyen feszültséggel hajtja a DCDC-t (VIn láb)
A 3,5,6 pin nincs bekötve.
A panel kétoldalas de látszik mind a két oldala. A DC-DC konverter 7-es(Vin)lábán 5,01V van A DC-DC konverter 8-as(Vout)lábán 15.31V van A modulon a 21-es pin össze van kötve az IC 7-es lábával (V in) plussz a csepptokos vezérlő IC-vel is Csak a kijelzőt tudtam most beindítani, mert nincs 24V-os tápom kéznél az Operátor Panel beindításához Az általad leírt bekötést próbáltam először de nem működött.
Feladtam a kijelző projektet.
Az OP panelt eredeti funkciójának megfelelően használom. (Tanulok PLC-t, HMI-t programozni) ((ProTool-t hol találok?))
Dear joco81
Can you solve your problem about HB10502 ? I have this problem too... Best regards,
Hyundai HB10502-B 4X20 PINOUT? 1 pin - Vss 2 pin - Vcc 3 pin - n.c. 4 pin - ? 5 pin - n.c. 6 pin - n.c. 7 pin - ? 8 pin - ? 9 pin - ? 10 pin - ? 11 pin - ? 12 pin - ? 13 pin - ? 14 pin - ? 15 pin - VB+ 16 pin - VB- 17 pin - ? 18 pin - ? 19 pin - ? 20 pin - ? 21 pin - ?
Sikerült valakinek kitökölnie végülis a 17-20 lábakat?
Amit mi sejtünk: Pin 1: Gnd Pin 2: +5V Pin 3: NC Pin 4: ? Pin 5: NC Pin 6: NC Pin 7: D0 Pin 8: D1 Pin 9: D2 Pin 10: D3 Pin 11: D4 Pin 12: D5 Pin 13: D6 Pin 14: D7 Pin 15: LED+ Pin 16: LED- Pin 17: ? Pin 18: ? Pin 19: ? Pin 20: ? Pin 21: kontrasz Aminek lennie kellene valahol: LCD alsó, felső, RS, R/W.
hi,
i teste the conection on (pcb) OP panel please find result on excel attached to the poste i hope it will help you. best regards.
junst one precision for the contraste in intergrated on board and there in no external pin for ajustement
i'm so sorry i'dont speak hangarian.
The pin N° 4 is RS for pin 19 = E
tested conection on (pcb) OP7 panel (attached document)
Hi!
Somebody tried such connection (it turns out, what the graphic LCD)? What controller is established in this LCD? In the description of the panel OP7 it is told that the LCD alphanumeric.
Sziasztok. Van egy Hyundai HE-TX2164 típusú tv, amiben a fent említett táp Ic van. Gyakorlatilag semmit nem csinál. az ic tápfesze nem több mint 11-14 volt, ami mászkál fel-le! kérdésem az lenne, hogy ez így faja-e. Esetleg pont az Ic hibája miatt vándorol a tápfesz, vagy valami más lehet-e a probléma? Mellékelem a rajzot. Köszönettel: Kari.
A dögmelegben megmakkant a TVm Hyundai LCD TVn bekapcsolás után néhány másodperccel elsötétül a képernyő, újrabekapcsolás után egy darabig működött, de már csak "rádióként" megy. Mi lehet a gond? Van itt esetleg valami konkrét TV szerelős topic, mert ez elég döglöttnek látszik?
Ez nem tv-s topiknak indult, de ez lett belőle...
