Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 28, 2005
Mégcsak nem is a felvett, hanem a maximálisan felvehető.
Kövezz meg!
Köszönöm a kiegészítést! IGAZ!
Sziasztok. A hifi a kocsimba, a következökböl áll, van egy lg usbs mp3as fej, elsö komponens szett Renegade , hátul egy jbl 16.5 ös kétutas koaxiális van, és egy jbl gt5 1204br láda, egy Sony erősítö, ami 160watt hidalva, és egy Signat Roc 3-as erösítö, ezek is még fapadosnak számítanak vagy már kicsit fejlödöképes?
Hali. Kösz a kritikát egy kicsit hülye hangulatomban írtam a hozzászólást. Közben kipróbáltam és rájöttem hogy nem kondihiba lesz. A kondi hibát egyik ismerősöm említette akinek hittem
A kondik hibáját nem elsősorban a hűtés idézi elő, hanem a hibás elektrolit. A meleg persze némileg katalizál, de azok a púpos kondik jó hűtés mellett is megjelennek.
Mire irányul a kérdésed? Hova akarsz fejlődni? Attól függ, hogy elégedett vagy-e a cuccal, hogy mi mit mondunk róla, akik még életünkben nem jártunk az autódban és hallottuk a cuccot? Te hallgatod, neked kell jó legyen. Ha neked jó, akkor meg jó.
Forrasz hibája tud ilyet okozni, meg gerjedés is.
Igaz, igaz, nem számoltam a veszteséggel (sem). Okés. Tehát összesen rendelkezésemre áll 100-120W, ami "legeslegjobb" esetben 2*60W-ot jelent (sztereo üzemmód).
Tehát akkor nyugodtan nézhetek, illetve beszerezhetek olyan hangsugárzókat, melyek adatlapja szerint RMS 40-50W terhelhetőségűek, és ezekből egyet-egyet párhuzamosan kötve csatornánként (összesen 4 db.) nem lesz gondom. (azaz felesleges az RMS 100W-os hangsugárzó, hiszen ha párhuzamosítok, akkor a teljesítmény egy hangsugárzón legjobb esetben is csak 30W lehet) Jól gondolom? Üdv: g.
Esetleg egy megerősítő igen/nem valakitől, hogy jól vagy rosszul gondolom....
Ha a végfok 4Ohmra le tudja zenélni a 60W-ot (van akkora tápja hozzá..), akkor jobban jársz, ha annyival járatod, szebb hangja lehet vele, pontosabb lehet a mélye, stb.. . A teljesítmény: Mivel az erősítő az aktív résztvevő, a forrás, a hangszóró meg az, ami elnyeli, így értelemszerűen utóbbinak kell nagyobb-egyenlőnek lennie azzal, amit a végfok produkálhat bármikor.
Igen!
Bővebben: didyman kolléga számára, az invader , jó, ha 2x22V-ról üzemel, ez csak 2ohm-on lehet 60W, főleg, hogy az le is esik! Köss 2db 4 ohm-osat párhuzamosan, meg másik 2-őt is, ezeket a párhuzamos tagokat sorba kötöd, és mehet az invaderre hídban! Egy hangszóróra, valóban 30W juthat maximum!
A problémám a következő: Adott egy Cartechnic márkájú, 2x200W-os erősítő, melynek a tápja (a régi gazdinál) elszállt. Több ellenállás szénné égett benne, így nem tudtam megállapítani az eredeti értékeket, így csak saccra tettem bele, jelenleg a bal oldal szépen szól, viszont a jobb oldal minimális terhelésnél elkezd torzítani. Továbbá a táp kötben lévő (ugyancsak cserélt) két védőellenállás is piszkosul melegszik, illetve van benne egy nagy tekercs, az is elég meleg terhelés nélkül is (a kezem nem igazán bírja) A panelen CPA-120 N REV: D felirat van. Ha valakinek esetleg volt ilyen erősítővel dolga, vagy tudna tanácsot adni, honnan induljak el a hibakeresésben segítsen légyszi! Ha kell töltök fel képeket a panelről. Köszönöm előre is! Üdv: Dávid
Még annyit hozzátennék, közben megmértem mennyi áramot vesz fel nyugalmi állapotban, hídba kapcsolva, bemenő jel nélkül, csak a hangszóró van rákötve és 900mA-t vesz fel. Nem sok az egy kicsit?
Hát nem semmi valóban.
Az árát meg sem merem kérdezni... ![]()
Sziasztok! Bocsi, ha marhaságot kérdezek, de ha már eszembe jutott, akkor csak megkérdezem. Arról lenne szó, hogy van itt nekem egy Philips FA 773 típusú erősítőm. Akkor mi történe, ha két pozitív kimenet közé hangfalat kötnék? Előre is köszi a választ!
Nem titok, 499 dollár volt.
A Németeknél az elődje, ami A/B osztályú, az még ezer Euró felett van ![]() A gyártó 14,4 volt mellet garantálja a következő (RMS) teljesítményt: 2 x 1600W 1 Ohm 2 x 1100W 2 Ohm 2 x 600W 4 Ohm 1 x 3200W Mono Bridged 2-Ohm 1 x 2200W Mono Bridged 4-Ohm De ettől független azért kíváncsi vagyok, hogy hány volton megy a végfok. De egyszerűen minden annyira le van szigetelve a beültetési oldalon, hogy képtelenség mérni. Az meg elég kevés irányvonal, hogy a pufferek felszültségértéke 100Volt
A monaurás jelek összegződve a hangszórón, pontos balansz mellett nulla kimenetet adnának, a sztereók meg többé-kevésbé szólnának, fátzisuktól függően "furcsán".
Köszönöm a megerősítést! Így fogok tenni!
Köszönöm a választ
Nemrégiben szereztem meg a szakmát E.Műszerészt felnőtt suliban,ezen felbátorodva nekiestem egy erősítőnek(mint már azt itt egyszer felvetettem)A hibája az volt,hogy először protect led világított majd semmi és a volt gazdi biztiét elintézte a kocsiban.Próba kedvéért hogy mit is csinál pc tápról próbáltam indítani,de az leoldott azt hittem megnő a fesz az 5V kimeneten és ezért old le de nem,indítás közben feszt mértem 5V nál és nem nőtt,zárlat volt az erősítő betáp + - bemenetén.Ezért bekapcsolt állapotban nem tudtam mérni,kezdtem a FET ek mérésével,első jó volt de utána volt még 3 ami teljesen zárlatba ment kiforrasztva multiméterrel néztem a bemenetet a zárlat megszűnt,gyorsan vettem is bele Fet-eket igaz 50N06 helyett IRF3205 öt a boltban megerősítettek hogy ezzel tudom helyettesíteni őket.Tegnap Du. ki is cseréltem őket de mikor ráadtam a feszt újra elégetett 2db Fet-et, valaki tudna segíteni,mi ölheti meg őket? Mert azért még pehelysúlyban küzdök a szakmában, és sokat kell még tanulni. Előre is kösz a segítségeteket.
Ugye nem az 5 voltos részről indítgattad?
A vezérlő TL494? Az is lehet hogy a többi FET közül is kipurcant pár de nem lett totál zárlatos. A kimenetén lévő két dióda, és két tranyó szokott még elhalni ha a FET-ek is megfőnek. Áramkorlátos tápot kell beszerezned vagy építened ha javítgatni szeretnél a jövőben hasonló dolgokat. A végtranzisztorokat is nézd át nem zárlatos e valamelyik?
Ezt így is kell.
Akkor már meg van mit csinálok holnap,csak annyi a probléma még hogy FET et és IC_t leghamarabb hétfőn tudok venni,mondjuk szétnézek hátha találok működő IC-t PC-tápban.Ha a FET eket kikapom kb milyen értékeket kéne (vagy lehet-e)mérni a helyén csak hogy nehogy csere után újra meghaljanak nekem.Amúgy 20A es biztik vannak benne és egy kamu 800W van rányomva.A panelon ez áll CALI C.A. 800.4
És nem az 5V al próbáltam ![]() Még akkor megnézem a 2 tranzisztort is ahogy Pinyó39 is javasolta,de diódát nem látok a kimenetén hacsak nem zénere gondoltál a Fet-eknél pedig csak áramkorlátozó ellenállásokat látok. Még annyit szeretnék kérdezni ha a protect led ég akkor az elvileg lakapcsolja a végfokot rövidzár vagy tulvezérléskor nem?Igy is zárlatos lehet a végfok? Köszönöm az eddigi segítségeteket.
Kapcsolási rajzot keresnék FIRST AUSTRIA 360 WATTS 4-CHANNEL autós erősítőhöz.
Kellene bele egy tranzisztor aminek nem tudom a számát (TR2) . Valaki tudna segíteni nekem?
Van nálam egy Quadt Audio TRS-300 tipusu autós erősítő. A hibajelenség az, hogy a ball oldala sipol, de nagyon és a kimenetén ugrándozik a tápfeszültség. Rajzom nincs hozzá az a baj. Kondikat kicserélgettem a végfokozatban, de semmi javulás. Az előerősítő és szürö áramkörben kicseréltem az összes müveleti erősítőt, de ugyanaz a helyzet. Valaki tudna segiteni ez ügyben, hogy meglegyen a hiba forrása? Bővebben: Link
üdv mindenki!
Van nálam egy Ground Zero 1.1200D erősítő. Zárlatos lett benne egy zéner, ami a végfok FEt-ek gate-jére kieresztette -60V-ot... FET-ek és pár tranzisztor a meghajtásban elégtek. FET-eket kicseréltem, zénert is kicseréltem, de a tranzisztorokat nem tudom kicserélni, mert leégett róluk a szám is... megvannak az új tranyók, de rajz hiányában nem tudom őket behelyettesíteni. Meg van egy ic a meghajtás panelján, aminek le van csiszolva a száma. Ha az is kapott, akkor nem tudok mit csinálni vele. Ha valakinek lenne valami ötlete, javaslata, azt megköszönném ![]() Üdv.: András
Megvan mivolt a hiba előtti probléma. Letestelt a hangszóró vezeték a kasznival. De mérések szerint a végtranyók jók, de a sípolás még mindg ott van. 2SD718-2SB688 a végtranyók.
Találam egy hasonló kapcsolási rajzot. Ami nincs az erősítőben az a D101-D102 és a TH101. Ezeken kivül elég nagy a hasonlóság. Ez egy Magnat BullPower 4600 kapcsolási rajzának az egyik csatornája.
Sziasztok! Van egy MAC MPX4500-am ami végfokos volt, kicseréltem a végfokot az (A1941-et A1943-ra) a (C5198-at C5200-ra) +2 db FET-et is ! És nem él a gép! Hiba: Nem világít a piros led és utána a zöld, hanem egyből a zöld led világít, és nincs kimenő jel! A TL494-et már cseréltem és nem hozott változást!!
Ha valakinek van valami ötlete, javaslata azt megköszönném!! Üdv.: Lajos |
