Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
A melléket kapcsolást csinálom, legalábbis a táprésze kellene nekem.Leválasztottam a többi áramkört, csak a táp van bekötve, de alapba kb.1,5A az áramfelvétele, és a drain-en semmit nem tudok mérni. Az IRF 740 tűzforró. Egyáltalán működőképes ez a kapcsolás? Ha valaki tudna valami ötlettel segíteni, nagyon megköszönném... Üdv: Csupasz ![]()
Nem tudom aktuális-e még, de szerintem ez picit túl van bonyolítva. ITT egy másik, kicsit egyszerűbb és eléggé hasonlít az Emule-ban és az Overkill órában használt tápra. Én nem próbáltam, de nem tűnik rossznak.
Köszönöm a segítséged, ezt a kapcsolást ismerem,(néhány órámban már működik) Most viszont 225V-ra volt szükségem, és ezért építettem a másikat.De már az is rendben van. Mégegyszer köszi. Üdv: Csupasz
Értem. Mi volt a gond? Hátha tanulhatunk belőle?
Háát igen...
Annyit lehet belőle tanulni, hogy maximálisan oda kell figyelni, hogy a megfelelő értékú alkatrészek kerüljenek a megfelelő pozícióba. A kapcsolás kiváló, én építettem be egy más értékű ellenállást,és arra gondoltam, hogy a kapcsolás nem jó.Jó volt... Üdv: Csupasz ![]()
Egy újabb "hülye" ötletem lenne, Sakk óra. Tehát Meg lehetne azt oldani a jelenleg legújabb programban,hogy......
Egy + harmadig nyomógomb megnyomására az első 4 cső (az egyik játékos ideje) elkezdi számolni az időt 0000__-ról. Majd a gomb újbóli megnyomására ez megáll, és az utolsó 4cső (másik játékos ideje) kezdi el számolni az időt __0000-ról, és így tovább. Bonyolult lenne a programot ehhez módosítani?
De most komolyan... Lenne szived egy ilyen szép órát erre használni...?
ÁÁÁÁ nem ez lenne a fő funkciója, ez csak egy "extra" lenne benne.
Áramköri módosítás mindenképen kell és csak 16F648A vagy 16F1827, 16F1847 kontrollerekben lenne csak hely. - 2 nyomógomb is kell, az egyik nullázná az időket, a vásik váltana. A nyomógomb bemeneket nem a fix földre menő nyomógombokkal kellene vezérelni, hanem a digit multiplexerről diódákkal. Ekkor, elvileg 12 gombot is lehetne kezelni. - A 2k program memória tele van, további funkciók csak 4K -s (vagy nagyobb) memóriás kontrollerrel lehetséges.
Értem ,köszi.
Más. Az órában lévő elem, kb. meddig bírja? Honnan lehet észre venni hogy merül? Késik bekapcsoláskor, vagy már nem tudja kiolvasni a pontos időt? Ja, és ez töltődik vagy egyáltalán nem.
Elem van benne, nem töltődik... A lemerülés attól függ, hogy mennyi ideig nincs tápja az órának. Ha a táp megvan, akkor nem meríti az elemet. Kb. 1 év tápmentes idő alatt biztosan lemerül (Most vettem elő a 16F886 -os rotort, teljesen lemerült benne az elem.). Az elem feszültsége megmérhető, ebből lehet következtetni az állapotára. Lehet akkumulátor is használni, ekkor az 5V -ról 2 db szilícium diódán és egy ellenálláson keresztül lehet tölteni egy 3.6V -os akkumulátort. Az ellenállást a kiválasztott akkaumulátor töltési áramához kell méretezni.
Itthon sehol nem láttam még ilyet, de ha Flórát szépen megkéred.....akkor sem küld mintát! Üdv: Csupasz
Hello!!
Nemrég láttam egy videót a nixie órákról és úgy döntöttem csinálni kellene egyet, de nem vagyok valami nagy elektronikai zseni ezért kérném a segítsčgeteket. Nyŕk tervek alapjŕn, alkatrčszlistŕval čs beültetčsi terv alapjŕn meg tudnŕm csinŕlni de sehol sem találtam így egyben, legalább is olyan órához amit én szeretnék.( óra+táp+hozzá a program) Tehát egy 6 db In-14 csöves órát szeretnék 6 ledes világítással, egy elemet bele hogy mindíg tudja az időt és az óra perc másodperc közötti elválasztással. Semmi extrát nem akarok bele csak az időt és a dátumot akarom hogy mutassa( ébresztés és efféle extra nem kell ) ![]() Megköszönném ha küldenétek ehhez az órához terveket és programot lehetőleg olyat amiben nem kell változtatni és biztos hogy működni fog. ![]() Előre is köszönöm!!! ![]()
ebay-en van ilyen elemtartó. Ha gondolod tudok neked rendelni, s elküldeni. 5db-os szett, kb $6
Én nem tudom hol kerested, de itt az oldalon van pár verzió: NIXIE ÓRÁK
Azt hiszem az emule a legnépszerűbb mind közül csak a csövek lábkiosztását kell megnézned, hogy stimmel-e a a te csöveiddel.
Na persze csak ha már a lábkiosztás nem stimmel akkor lehet új kijelző panelt csinálni és az nem mindenkinek megy, többek közt nekem se.
Ezeket láttam, de nem in-14 es csövekhez vannak és én úgy nézem, hogy különbözik a lábkiosztás
In-8-2 és IN-12 csőhöz tudok paneltervet adni.
Ha lesz időm keresek, mert először én is az IN-14-re gondoltam, de annál a 2 és az 5 ugyanaz a forma, csak fordítva! De ha a :google: ott találsz rajzot, paneltervet. Üdv: Csupasz
Jelentem felprogramoztam életem első PIC-jét,
Kis lépés az emberiségnek, de nagy lépés Neked!l
![]() Vagy lehet hogy fordítva??????? Gratula! Üdv: Csupasz
Nekem jobban tetszenek az álló csöves órák és azok közül is az átlátszó üvegesek. Az In-8-2 es csövekhez érdekelne a panelterv meg én is keresek hozzá csak nem tudom hol lehet ilyen csöveket kapni. Én ezen az oldalon keresgéltem elektroncso, de nem találtam remélem nem túl drágák mert az in 12es csövet is azért néztem mert olcsó és annyira nem zavar az 5ös és a 2es. Már nézegettem ebay-en kiteket is mert abban kisebb annak az esélye hogy elrontom vagy rossz alkatrészt ültetek be.
Pali79 Grat!!! Üdv: MrBean
Először döntsd el, milyen komfortfokozatot szeretnél DCF,RGB...)Javaslom a Mule v2 megépítését, köszönet érte az alkotóinak.Ezt többen utánépítettük, ha elakadsz, biztos segít valaki...Az eredeti az ZM csövekkel készült, de úgy hiszem, már szinte mindenféle nixie-vel elkészítette valaki. Az IN-8-2 csövet nagy valószínüséggel az e-bay-n találsz, kb.3USD/db. Az apróban kérdezz rá, nincs-e valakinek elfekvő csöve, vagy panelja. Üdv: Csupasz
Urak!
Egy kis segítségre lenne szükségem! Összeraktam egy újabb emule órát, de valami nem kerek! Bekapcsolás vagy gombbal való cső bekapcsolás után rendesen mutatja amit kell, de kis idő múlva szép sorjába elkezdenek vibrálni a csövek míg végül kialszik mind, az óra egyes helyi értékének kivételével, de az is vibrál. Olyan mintha elfogyna az áram. Van valakinek tippje merre keressem a hibát?
Szerintem mérjél tápfeszt. 5V-ot is és nagyfeszt is.
Igen, igaza van Vic mesternek, mérjél tápfeszt.Terhelésre valószínüleg leesik, és ez okozza, hogy "elfogy az áram".
Üdv: Csupasz
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek!
Megmértem, a +5V-ot a DFC csatlakozón, a nagyfeszt a glimmek csatlakozóján. A bekapcsolás után a nagyfesz 174V-ot mutat, majd minden cső kialvása után emelkedik 1V-ot. A +5V terhelésen 4,95-öt mutat ami szintén lassan emelkedik a csövek kialvásának során végül 4,99V-on áll meg amikor már csak 1 cső világít. Kipróbáltam azt is, hogy amikor elkezd vibrálni az első cső, növelem a a trimmerrel a feszültséget. A többi cső erősebben is világít, de a kialvási jelenség ugyan az. Én is a táp résznél gyanítok hibát, de nem tudok rájönni, hogy mi lehet.
Már vagy éve működik két mule2-öm. Mindkettőn van DCF vevő. Az egyik elkezdett késni, igaz ez van "árnyékolt"helyen. Csak hajnali 03-04 óra között szokott szinkronizálni azt sem minden nap. Egy ilyen hosszabb kimaradásnál tűnt fel, hogy egy-két óra alatt 3-4 percet is késik. Cseréltem trimmert az RTC -nél de nem érzékelem a változást (természetesen nincs rajta a DCF) A kondenzátor növelésével(trimmer max)nem kellene sietnie ? |
