Fórum » PC hűtés fordulatszám szabályzott ventilátorral
Lapozás: OK   6 / 7
(#) doomkiller hozzászólása Ápr 12, 2011 /
Hali! Az a kérdés, hogy mennyire lehet leterhelni az a csatlakozó vezérlőjét. Mert ha túlterheled akkor vagy leég a vezérlője vagy pedig el sem indul a gép. A régebbi gépemen (PIII) ott a 3tűs csatlakozóra kötöttem rá 3 ventilátort és hazavágta az alaplapomat.
(#) misi2096 válasza doomkiller hozzászólására (») Ápr 12, 2011 /
Na igen, ezért gondolnám a feszt. a molex-ből bevezetni, hogy ne terhelje a szabályzót (nem kerestem meg a FET-et), de ezért is nem merek 2-nél több ventit rákötni egy csatlakozóra.
Jelenleg 7V-ról megy 3 venti, de szabályozás nélkül...
Ez járható út / ennyire egyszerű lenne??
Link 1: Bővebben: Link
Link 2: Bővebben: Link :eek2:
(#) doomkiller válasza misi2096 hozzászólására (») Ápr 12, 2011 /
Amiket belinkeltél azok jók, már csak olyan ventit kell hozzá venni ami PWM szabályozású.
A BIOS-ban csak a CPU fan control menüpontnál van PWM és Voltage beállítás. Egy Arctic Freezer 7 Pro venti van most rákötve (4 pin), ha Voltage-re állítom, úgy is működnie kéne igaz? Mármint ártani csak nem árt, ha 3 tűre is köthető a venti..
Ki kell próbálni, átállítod a biosban voltage-re és megnézed, ha nem megy akkor meg visszaállítod PWM-re.
De leégni ugye nem fog?
Nem hiszem, a biztonság kedvéért azért a biosban a proci "shut down temperature" állíts 75 fokra, és ha eléri kikapcsolja a gépet.
(#) jocoka hozzászólása Máj 13, 2011 /
Gondoltam feldobok, ide egy linket hátha valakit érdekel a dolog,ez egy jó kis kütyü én megépítettem remekül működik.
Üdv:Jocó Bővebben: Link
(#) Emberke hozzászólása Jún 12, 2011 /
Hali Mindenkinek!
Megpróbáltam csinálni egy pc ventilátor szabályzót (pcventi01).Nem lett jó,semmit nem szabályoz.Csináltam egy tervet a pcventi_02-ről valaki ránézne hogy jó-e (elvileg)?Esetleg ha hiba van javatja?Eagle tervet csatolom.
(#) Emberke válasza Emberke hozzászólására (») Jún 12, 2011 /
Egy valamit elfelejtettem.A jelöletlen pnp tranzisztor mi legyen?Én az előző verzióból kiindulva bc 179-et terveztem bele.
(#) POWERIVÁN hozzászólása Aug 23, 2011 /
Sziasztok !
Van egy 1k NTC-m egy 10K potim meg egy lm317-em Ebből szeretnék csinálni egy automata videokártya venti szabályzót , hogy csináljam mi kell még hozzá? Tudna nekem valaki készíteni egy rajzot?
(#) POWERIVÁN válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
Próbálom a hőfokokat de nem ugy emeli a venti fordulatát ahogy szeretném az 1K -s poti kevés a 10K -s al be tudom állítani nagyjából viszont nem emel akkor sem ugy ahogy szeretném.
0-5, 1v -ot emel 100 foknál
(#) pumoka hozzászólása Feb 19, 2012 /
Van ez a kapcsolás!
Hová kellene kötni Ledet ahhoz, hogy mutassa a ventilátor működését ugyanis amikr lekapcsol a ventilátor a kimeneten még 2,8V van és a led halványan világít. Hiába teszek ellenállást a ledhez akkor is világít.
Kérném a gondolatokat és segítségeteket.
Köszönöm szépen előre is!
(#) pumoka hozzászólása Feb 28, 2012 /
Ebbe a kapcsolásba be építettem egy Led-et egy előtét ellenállással. Az a baj, hogy amikor már a ventilátor le állt akkor a Led fénye még halványan világít. Amikor a ventilátor felpörög teljesen akkor a Led világít jól de amikor hőfok csökken akkor a ventilátor is lassul, a Led fénye halványul de amikor le áll a venti akkor még világít halványan a Led. Mi lehet a baj?
Köszi előre is a segítséget!
(#) Adams90 válasza gergoex hozzászólására (») Aug 6, 2012 /
Szia tudnal mutatni egy kapcsolasi rajzott erol a tipusu cooler szabajzoo es led kijlzorol ? Erdekelne....
(#) zolika60 válasza Adams90 hozzászólására (») Aug 6, 2012 / 1
(#) Adams90 válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 6, 2012 /
Nagyon szepen koszonom!
(#) Tetye hozzászólása Okt 4, 2012 /
Abban szeretnék segítséget kérni hogy van egy ilyen ventillátorom. Cooler Master Blade Master 8025 PWM R4-BM8S-30PK-R0
Szeretném vezérelni pwm en keresztül avr-el bacomban.
A 3 lábúval nem volt bajom mert ott a + lábán tranzisztorral szabályoztam a fesz.t és így változott a ford. szám. De ennek van külön pwm lába és nem tudom hogy működne e így? vagy hogy azt a lábat hogy lehetne vezérelni ?
Gondolom nem örülne neki a benne lévő uC ha a táppal játszok, ezért szeretnék segítséget kérni a pwm láb vezérléséhez.
Köszi
(#) lefituta hozzászólása Dec 19, 2012 /
Megköszönném a nálam okosabbaknak ha segítenének! Van egy processzorhűtő bordám ventilátorral. Egy labortáp áteresztő tranyóját szeretném rászerelni. A ventilátornak 3 kivezetése van. Mi a harmadik? Valószínű, hogy ford. szabályozás de ez, hogy történik? Illetve a tápfesz. változtatással nem tudom a ford.számot változtatni? A legjobb lenne, ha hőmérséklet függő lenne, azaz akkor indulna és olyan fordulattal, amilyen meleg a tranyó. Tudna valaki egy ilyen kapcsolást prezentálni nekem?
(#) Tetye válasza lefituta hozzászólására (») Dec 19, 2012 1 /
Az csak fordulatszám jeladó. A 4 vezetékes a szabályzós, PWM-es.
(#) Tetye válasza Tetye hozzászólására (») Dec 19, 2012 /
Kérdés tárgytalan, megoldva. Fától az erdőt....
(#) martin66789 hozzászólása Ápr 7, 2013 /
Valaki nem tud ajánlani valami egyszerű Pc ventillátor vezérlőt ( potmétereset ) LM317-tel vezérelve.
(#) Dj Decybell válasza martin66789 hozzászólására (») Ápr 10, 2013 /
Itt találod: téma
(#) Baxi hozzászólása Márc 19, 2014 /
Hi Mesterek.
Olyan kérdésem lenne hogy valaki tudja e hogy működik az alaplapon lévő "chassis and power fan connectors" 4 pin-es csatoló. Az lenne a lényeg hogy az alaplap által vezérelt fordulatszám-szabályzást akarok, viszont vagy 4 db venti lenne rajta, ezt pedig gondolom nem tolerálná. Ezért meg kellene tuningolni. A csatlakozó lábkiosztásai a következök: fan speed controll, cha_fan_sped, +12V, gnd. Gondolom az első a visszacsatolt fordulatszám, a második lenne a fesz vagy az áram szabályzás? A többi pedig adott. Nekem a ventik 3 vezetékesek.
Segítséget válaszokat előre is köszönöm.
(#) antikzsolt válasza Baxi hozzászólására (») Márc 20, 2014 /
Helló.
3 darab ventilátor lehet hogy már sok energiát igényelne. Ezért hogy ne kezdjen füstölni a lap jobban járnál egy ventilátor vezérlővel. Több fajta is van a piacon vannak olcsók és drágábbak is. De érdemesebb utánanézni nekik mert némelyiktől morog a ventiltor.
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2014
(#) Baxi válasza antikzsolt hozzászólására (») Márc 20, 2014 /
Na találtam egy kapcsolást amit kerestem. Felrakom hátha akar még valaki ilyet csinálni. Még próbálva nem lett! Annyit változtatok hogy a tápot a molex csatiról lesz leszedve.
Majd ha teszteltem szolok.
A molex csatlakozó az jó ötlet. Onnan lehet energiátt venni. De a vezérlésben én nem tudok segíteni. Nem vagyok nagy elektronikai zseni. Én csak tanulgatni járok ide fel.
(#) Lenon hozzászólása Jan 13, 2016 /
Olyan kérdésem lenne, hogy most már vannak olyan fasza alaplapok, amiken vannak 4 pines PWM venti szabályzók, de nekem van egy halom sima ventilátorom +/- az alaplapon pedig van +/-/sens/Vcc
létezik valami, amivel össze tudom bütykölni a ventiket, hogy szabályozza az alaplap, vagy dobjam ki őket, és vegyek gyári PWM-es ventiket?
(#) czeropal válasza lefituta hozzászólására (») Jan 25, 2025 /
Tanácsod szeretném kérni . A számítógépem Ventilátora időnként ( 1-2 percenként) Felgyorsul, fel susog. Mi okozza , mi kell tennem .
Czeropal
(#) niedziela válasza Lenon hozzászólására (») Jan 26, 2025 /
Igy működik.
Következő: »»   6 / 7
