Fórum » VF2 végerősítő
Szevasz, nincs meg neked vasaláshoz a panel terv véletlen?. Van egy 850W-os toroidom is,csak meg kell tekerjem a szekunderjét, az mar meg felelne, amúgy én nem csak 180W-ot szeretnek csak ki venni belőle, hanem 300W-ot mind két oldalból! Ennek az erősítőnek mennyi a bemeneti jel szintje 1V-koruli?.
Na sikerült meg nyitnom a lay fájlt, fel tetem egy másik Sprint Layout programot, csak az a probléma hogy meg mondom az őszintét ehhez a programhoz én nem értek!. Hogy lehet meg csinálni ezzel a programmal azt hogy be tükrözzem a nyákot és normálisan nézzenek ki az áramkörök ne pedig ilyen zöldes legyen, hanem fekete?. Én még mindig a kockás lapra tervezésnél tartok sajnos
Az átlagos 180W-ban benne foglaltatnak a 10 és a 350W pillanatnyi teljesítmények is. Ez erősen függ a műsoranyagtól. Legyen akkor inkább 850W-os
![]() Pdf-Creator-ba ki tudom rakni a vasalni valót. Jelezd, ha ez neked nem megy, nekiülök és elkészítem. A kapcsolás a bemenő jelet 48x-ra erősíti, 800mV-tal kivezérelhető 350W/4 ohm -ra.
Ha lehet nem tudnád nekem megy csinálni ezt a nyák tervet abban a Pdf-creatorban, mert nem tudom miről is van szó?. Meg próbálhatom én is de nem hiszem hogy sok jó sülhet ki belőle.
Ha érdekelnek a fortélyok beszéljük meg a témájában.
A melléklet tartalma: KD mester 450W Monster vasaláshoz. (A kereső szavak kedvéért ![]()
U de Király, persze hogy érdekel!. Mármint a Sprint Layout témájára gondolsz? Nagyon szépen köszönöm!
Szükséged lehet még rá, érdemes ismerni. Témája.
Sziasztok, eszre vetem egy csomó hibát a VF2 6 finál tranzisztoros változatában!, a BC tranyók kőrül valami nagyon nem stimmel, ugyan is a rajz a nyák tervel nagyon nem stimmel!. Legyetek szívesek nézetek mar át, vagy én nem latok jól. Köszönöm.
Írd le pár szóban mi keltette fel a gyanúdat, első ránézésre nem találom.
Szevasz, a pirossal jelölt ellenállásokkal van a problémám, mivel hogy a rajzon az a két ellenállás nem szerepel a rajzon. Más probléma nem igen van benne, én néztem el valamit, a többi alkatrész jó helyen van.
Nincs beültetve. Akkor jön szóba, ha az áramkorlátozód túl hamar lekapcsol. Ezt most 17-18A-re számolom.
Akkor oké, minden világos, nagyon szépen köszönöm!
Meg egy kérdés, latom a paneleden a két 3,3(2W) kiloohmos ellenállások helyet 3,9 kiloohmosok vannak be ültetve. A kérdésem az lenne hogy azokat az ellenállásokat hány voltól felfele érdemes meg növelni?.
A kérdéses ellenállást 10-15mA-re kell számolni, táp -15V-ból.
Oké, értem köszönöm.
Sziasztok,lenne egy kérdésem,valaki megépitette e már az alábbi rajz alapján az erősittőt,és mijen tapasztalatokkal bővűlt.
A 130W-oa VF2 Alkotós paneltervét alapul véve, (kérésre) megcsináltam a Conductor-hoz illeszkedő tervváltozatot is. Ez nem egy nagy változás, de akinek ez tetszik, most már minden variálás nélkül megtalálja itt a terveket. A csatolt panel-képek nézetei vasaláshoz vannak beállítva!
A kapcsolásba is bele kellett nyúlnom (Elnézést KD-tól). - a rajta lévő keresztfelirat a nyomtatásban kimondottan zavaróan letakart, így levettem - a színes feliratok nem jól látszottak, ezt feketévé tettem - a paneltervhez való illeszkedés érdekében pozíció számokat adtam az alkatrészeknek
A vf2 elgurigázik +-70 voltról ? A zenerek előtétjein kívül mást nem is kell rajta változtatni, ha úgy gondolom, találtam egy rajzot ami 60 voltról üzemel. Így kb mekkora a kivehető teljesítmény 8 ohm-on ?150 watt körül ?
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2012
Ha vissza vissza olvasgatnál akkor tudnád hogy többről is. Az enyémnek terhelés nélkül +/-91V a tápja, ami teljes kivezérlésnél 88-ra esik vissza. Így 8 ohmon 2x430W zene jön ki belőle.
Sziasztok! Sikerült elindítanom a 270w-os vf2-ot az egyik tökéletesen szol, a másiknak pedig hiába tekerem a trimmert nem ér semmit, és a hangja is olyan recsegős, nem tudom mitől, pedig ugyanolyan alkatrészek kerültek bele, szépen L idomra ment. Mitől lehet ez a recsegős hang?
Szia! Nincs, vagy nagyon kevés a nyugalmi áram. Valami ellenállást elkeverhettél. Ha gondosan összeveted a jó panellel, meg fogod találni.
A trimeren állítom az arámot, primerbe latom az égő mikor kezd el világítani, tudom hogy nem szabad neki, de a hangja akkor sem változik semmit, ha mar épp hogy elkezd izzani maga a szál, hiába van iszonyú nagy nyugalmi akkor is olyan hangja van.
Most már világos mit értesz a trimmer hatástalansága alatt.
A recsegés függ a kivezérlés mértékétől?
Igen függ, ha halkan megy akkor így nem hallatszik a recsegés[közelhajolok], csak egy bizonyos jelszint felett, becsatoló kondira gondoltam de hiába cseréltem semmi eredmény.
Sziasztok tud valaki egy egyszerübb hangfalvédö áramkör kapcsolási rajzot? köszi
Szia! Itt nézz szét.
Szia a kopanásgátloknál olvastam azt hisszem te is csináltál ilyett 48voltos védelem vf2höz,csak most nem találom a rajzot,80wos hoz kell. köszi elöre is
Szia! Van pár
Sziasztok, azt szeretném kérdezni tőletek hogy normális e az hogy a BD139, 140-es tranzisztorok melegesznek?, már tettem rá hűtőbordát is, mert melegnek tartottam, az ujjammal meg érintettem és nem sokáig tudtam rajta tartani!. Az erősítő +-74V-ról üzemel most jelenleg, gondoltam le cserélem őket egy erősebb tranyóra BD 241C, BD 242C párosra. A kérdés az hogy jó ötlet vagy nem?.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2012
Szia! Természetes jelenség a melegedésük. Bármilyen tranzisztort raksz bele ugyan annyi hő képződik rajta. Esetleg egy nagyobb testű, a nagyobb felülete miatt pár fokkal hűvösebb lesz. Megoldás.
