Fórum » Órák csőből - Nixie, VFD, stb.
Hát nem tudom, hogy a programba mit és miért változtattál, de a te csöveid lábkiosztása tök más mint a cikkben lévő, ezért szerintem soha nem fog rendesen működni.
Cseréljünk! Adok neked Z570-es csövet a tieidért persze értékegyeztetéssel! Ha érdekel a dolog a többit privátban!
Így néz ki jelenleg. Nem hiszem hogy nem lehet kiszedni ezt a hibát belőle
Ezt mondom, én is. A legnagyobb baj az, hogy az anód más lábon van... Cseréljünk!
Valahol korábban ez a hiba másnál is előfordult, és úgy emlékszem, hogy a DCF-es topicban hosszabban ki is volt tárgyalva. Keress rá! Üdv: Csupasz ![]()
Az a baj nála, hogy más lábon van az anód, a panel meg más csőhöz készült. Kell hozzá egy másik panel amin rendesen vannak a lábak és jó lesz.
Már korábban leírtam, hogy a programmal van a gond. A másik hexel gyönyörű a kijelzés, semmi szellemkép, viszont pontantlan az időmérés
A csövekhez a panelt én terveztem, jó helyen vannak az anódok, nem ez volt az első panelom. A programmal vannak problémák, mert én nem tudok programot írni, ismerős írja, csak nem ér rá jelenleg, és nem tudunk az órával dűlőre jutni.
Ja! Bocsi! Nem tudtam, hogy kimondottan az ő 566-os csöveihez külön panelt terveztél!
Csak azért gondoltam erre a lehetőségre, mert amikor én kézben próbáltam csöveket, rossz helyre tettem a táp + ágát és akkor volt hasonló jelenségem. De ha megfeszülök se értem, hogy másik csővel való üzemeltetéshez miért kell a programon változtatni. ![]()
Nemrég csináltam egy kivezérlésmérőt IN-13-mas csövekkel és arra gondoltam, hogy kiegészítem ezt egy nixie órával. IN-1-es csövekre gondoltam, mert egész olcsón beszerezhetőek. Nem sok mindent építettem eddig, viszont lelkes vagyok, szeretném jól csinálni és tanulni közben. Találtam egy rajzot, a mellékletben benne van, amit szerintem használhatnék, csak némi átalakításra lenne szükségem. Néztem már, hogyan kellene elkészíteni a 170V-os tápforrást, csak azzal vagyok gondban, hogy egyrészt használható e ez a kapcsolás az IN-1eseknél is, illetve, hogy az 1 HZ-et más módon szeretném előállítani. Ha tudtok, kérlek segítsetek a dologban! Nagyon köszönöm! Andris
Szerintem itt az oldalon találsz több olyan órát, amit már valaki megépített, és biztos segít valaki...... Egyébként javaslom a Vicsys mester által épített DCF óra tápját, illetve akár egy CD 4541-el felépített oszcillátort. Ha feltétlen ragaszkodsz ehhez a kapcsoláshoz. Üdv: Csupasz
Egyet értek Csupasz kollégával! Vicsys féle DC-DC táp nagyon bevált dolog. A kapcsolás amit mellékeltél szerintem nem a legpraktikusabb (IC temető). Ha a cikkekben körülnézel van 4-5db hat csöves óra ami sokkal átgondoltabb konstrukció mint ez. Én a harmadik emule órámat építem, mert szolgáltatásaiban az tud talán a legtöbbet. De a választék bőségesnek mondható, mert az egyszerű "csak" órától kezdve a sokfunkciósig mindenféle van. Az ilyeneknek megvan az előnye is, hogy csak a csőpanelt kell áttervezned, esetleg 1-2 ellenállás értéket kell változtatni.
Szaisztok!
Adott egy ZM1206 kijelző amire sikerült nagy nehez szert tennem. a kérdésem az lenne hogy volt-e valakinek már dolga vele , esetleg valami vane valami buktatója a csőnek. csináltam neki egy kis dc dc step up convertert igaz nem lett a legjöbb mert csak 150V-t tud de igy is szellemes a másik digit , ha lentebb veszem a feszt akkor nem. A kérdésem hogy szerintetek hajtsam csak 120-130 v körül vagy hogy kellene? ![]() Köszönettel Balázs ui:: sose építettem még Nixie-t azért is fordulok ide bizalommal. Ill. ha valaki tudja hogy milyen foglalta van ennek és létezike eaglhöz azt is értékelni tudnám ![]()
Szia, nekem is van ilyen csövem, de még nem próbáltam beinditani. A foglalata 18 furattal rendelkezik 18mm-es osztókörön , amelyből a legalsó hiányzik így tájolja a csövet. Itt egy kapcsolás ami meghajtja. Valószínűleg túl bonyolult, de abban igaza van, hogy mivel ez tulajdonképpen 8 db nixicső , de a gázterük azonos , ezért egymásra is hatnak a digitek. A kapcsolásban 3 köztes feszültséget használ, hogy ezeket az "áthallásokat" kiküszöbölje. A foglalatot szétszedett canon printercsatlakozó (db 25, anya) hüvelyeibőljavaslom elkészíteni , amihez 1,5 mm es furatokat kell tervezni, a fent említett osztással. Ez a z560m csöveknél bevált, itt is jö lehet csak kicsit sürűbben lesznek a hüvelyek.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2013
Az adatlapon is ez a bias feszültségekkel operáló kapcsolás van, itt az értékei is szerepelnek. Az optocsatolós meghajtás nem tudom hogy indokolt-e lehet, hogy a szokásos mpsa42 mpsa92 tranzisztor párral és a nixi driver 74141 ic-vel is ugyanígy meghajtható, ha a diódák és a biasfeszültségek a helyükön lesznek.
Szia,
Bocs a kései válaszért, de lenne egy tippem: nem fújtad le a nixie panelt valami lakkal, vagy valami trutyival? Ha igen, mivel? Mert lehet, hogy átvezet. Üdv: t A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2013
köszönöm szépen! Egy kérdésem lenne adott a katód oldalon Vbias2 és dióda "párosok". Azok mekkoráknak kellene lenniük?
Vbias2=Vaoff= 85V-tól 115V-ig (anód oldalon) , Vbias1=Vkk= 70V-tól 100V-ig (katód oldalon), Vbias3=S= Vaoff-10V (screen) gondolom a diódákat ezekre a feszültségekre kell méretezni.
Sziasztok! z560M típusú csővel szeretnék 4 csöves órát építeni.PIC-hez sajnos nem értek,szóval tudnátok olyan kapcsolást küldeni ami enélkül is megvalósítható?
köszi!
Szia! Ha már ilyen szép csőből építesz órát, érdemes PIC-est csinálni, már csak az elérhető szolgáltatások miatt is.
Ha a PIC megírása miatt aggódsz, itt a Fórumon valaki biztos megírja Neked.Onnantól már hagyományos elektronika.Javaslom, nézd meg a Mule valamelyik változatát, fog működni 4 csővel is.Ha nagyon bejön, akkor pedig beruházol +2 csőre. ![]()
Egy kis segítségre lenne szükségem! Nincs valakinek Sprint Layout-os terve, IV-11 -es csövekhez?
(Órát építek... Mi mást? ![]()
Köszi! De miért van a forrasztási pad-ek az alkatrész oldalon? Akkor ez most tükörkép és át kell fordítanom?
Gondolom a srác már csak kétoldalasban tud gondolodni
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2014
Szemből elöl van a kihagyott láb és jobbra a grid lába.
Ránéznél? Akkor ez akár még jó is lehetne?
Bocs csak a jpgt-tudom nézni a lapon most. Az jó, kétoldalas, felülnézet. (a csövet meg ismerem, mert az iv-18-ast erre alakítom, a progi már majdnem kész a 6 csőre. Most ledes kapcsolással tesztelem)
Igen, ez is felülnézet párhuzamos fűtéssel. 2x3 multiplexelt.
