Lapozás: OK   5 / 136
(#) -balint01- hozzászólása Aug 6, 2012 /
Ez drága!
Azért tettem fel a kérdést hogy olcsobban kijöjjön
(#) zolika60 válasza -balint01- hozzászólására (») Aug 6, 2012 /
Ez olcsóbb: Bővebben: Link Tartok tőle nem tudsz vevőt építeni hozzá.
(#) pucuka válasza -balint01- hozzászólására (») Aug 6, 2012 /
Amit olcsóbbnak vélsz, az a drágább. Tudod mennyit kell tanulni (befektetni), valamint alacsony fizetésért gyakorlatot szerezni ahhoz, hogy egy ilyet el tudj készíteni? Nem beszélve a szükséges műszerek beszerzéséről.
Ha drágállod a készterméket, akkor sürgősen kezdj el tanulni, összeszedni a műszereket, és akkor néhány év után lesz esélyed egy ilyen feladat megoldására.
Hát akkor marad a kész termék.
Köszi az infókat
(#) dani9228 hozzászólása Szept 5, 2012 /
Üdv mindenkinek! A mellékelt ábrához tudnátok javasolni valamilyen távirányítható mechanizmust. A két szélső vezeték dönti el, hogy a kapu nyíljon vagy csukódjon, attól függ melyiknek adjuk ki a pozitívot. Na és ehhez kellene nekem egy adó(távirányító) és egy vevő, amely vezérli a motort. A motor 12V-on működik.
Köszi!!
(#) ulisses hozzászólása Szept 26, 2012 /
Sziasztok! MASCO Protecto Q36A kétkapus vezérlőmodul kísérletező kedvű fórumtársnak átadó. A két db kapunyitó motor is megvan, jól működnek, de az egyik kitolórudazatában lévő műanyag csiga eltörött-szétszakadt. Tegyek fel képeket róla? Érdeklődni: ulisses(kukac)freemail(pont)hu
Alkatrésznek jó, de egy kis lakatos munkával teljes rendszernek is.
(#) hibbantpasi válasza ulisses hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Ment mail.
(#) increduluszoltan hozzászólása Okt 4, 2012 /
Évek óta egy CHAMBERLAIN LiftMaster elektromos kapunyitónk van.
Most egyik napról a másikra a távkapcsolók közül 2 db nem nyitja a kaput ki..elemcserét megcsináltuk a led világít,így sem..lehetséges,hogy újra kellene programozni?
ha igen,hol találok erről leírást?
ha ez a gond egyáltalán..
esetleg tudja valaki hol lehet kapni olcsóbb távkapcsolót max 2-3 forintig?
Segítségeteket ,és türelmeteket köszönöm..
(#) increduluszoltan hozzászólása Okt 6, 2012 /
Pontosan ezek az adó,és vevő készülékek,de képtelen vagyok összepárosítani őket,bármit is csinálok.. Egy DB távkapcsoló még működik.... tam 20 radio control ram-12mk
RAM-12MK.pdf
(#) Atesz70 hozzászólása Jan 27, 2013 /
Van egy Proteco Q36.-os kapuvezérlésem, de valamiért nem működik.
Tud valaki kapcsolási rajzot hozzá? Előre is köszi a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2013
(#) mraulajos válasza Atesz70 hozzászólására (») Jan 27, 2013 / 1
Ez nem passzol hozzá? Bővebben: Link
(#) zsoltee0001 válasza Atesz70 hozzászólására (») Jan 27, 2013 / 1
Kapcsolási rajzot ne várjál senkitől, az előttem szóló linkjébe teljesen kimerül a netes dokumentáció.
(#) Atesz70 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
Azért köszi a segítséget. A leírás megvan, de valami megdöglött a kapcsolásban.
(#) Atesz70 válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
Köszi. Ezt megtaláltam, de kapcsolási rajz kellene, mert valami miatt nem működik.
A relék dolgoznak benne? Szenvedtem egyszer egy más típussal egy hétig, mire megtaláltam egy kiégett smd ellenállást benne. Asztalra kell rakni és ott szenvedni vele.
(#) valaki133 hozzászólása Jan 30, 2013 /
Sziasztok. Szeretnék egy kis segítséget kérni. Adott egy garázsnyitó távirányító ami 27,045Mhz- működik. Szeretném ha 433Mhz-n venné a jelet. Megoldható lenne ha kicserélem benne a kristályt egy 433Mhz-s ra akkor azon a frekvencián működjön?
(#) Syn7h37ic válasza valaki133 hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Röviden, tömören, nem lehet.
(#) probegt hozzászólása Márc 4, 2013 /
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, a linken látható képen lévő vezérlésről szeretném megtudni milyen típus lehet, ha valaki felismerné kérem írja meg, akár e-mail-ben is: probegt@cukorvirag.hu
A vezérlés egy Roger R30 tolókapu motoron van, ha esetleg segít kaptam hozzá az előző tulajtól egy programozási leírást, azon az szerepel hogy "AV1 motorvezérlés" de már a csatlakozói sem úgy vannak mint az interneten felelhető AV1-eseken.
KÉP
köszi
(#) Kalo hozzászólása Márc 17, 2013 /
remélem tud valaki kapuvezérlés témában segíteni vagy útmutatást adni.
Adott
- egy CAME SMR9211 ('95) garázskapumozgató, amelyből sajnálattal hiányzik a vevő egység és távírányító (nyomógomról üzemel már hosszú ideje), és
- egy beépítésre váró NICE RO1000 tolókapumotor, amelybe (ha jól gondolom) gyárilag benn van a vevőegység(?), de távirányítóm ehhez sincs.
A hiány pótlására szeretnék megfelelő adó (2db) + vevő egységre javaslatot, ajánlatot és a beépítéshez műszaki leírást kérni.
Lehetőség szerint (költségminimalizálás céljából) egy darab 2ch vevőegység sem lenne gond, mert a két motor közé (a tápkábeleken kívűl) egy 3 eres kábel is beépítésre került.
Az ebay-en találtam egy ilyen 2ch-s adó +vevő egységet, de nem tudom, hogy ez megfelelő lenne az adott szituációban:
http://viewitem.eim.ebay.hu/2CH-RF-Wireless-Remote-Control-Momentar...1/item
Kalo
(#) mraulajos hozzászólása Márc 17, 2013 /
Olyan gondom van, hogy egy MASCO Q60A típusú kétszárnyú kapuvezérlés, lépésről lépésre, napról napra, fokozatosan egyre közelebbi távolságból veszi a távirányítót. Elemcsere, másik távirányító stb., ezen már túl vagyok. A vevőnél lehet valami gond szerintem. Tud e valaki ebben segíteni? Köszönöm!
(#) hoci hozzászólása Márc 23, 2013 /
Sziasztok !
Einhell FA-G 2601 típusú kétszárnyas kapunyitó hibájával kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Eddig hibátlanul működött, de egy-két hete olyan hiba jelentkezett, hogy időnként magától kinyit,
és nyitva marad ( az automata zárás funkció nincs beállítva ). Találkozott e valaki hasonló hibával,
és mi lehet az oka. Segítségeteket előre is köszönöm
(#) zsoltee0001 hozzászólása Ápr 16, 2013 /
Sziaszok
Van itt egy ipari szemét einhell bg63 vezérlés (rossz)
Szerintetek a végálláskapcsoló, NC vagy NO?
Persze logikus lenne az NC, de hát ki tudja.
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2013
(#) uniman válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Ápr 16, 2013 /
Hello.
Ebből kideríthető: http://www.jketechnik.de/pfoto.php?fo=120&nu=2&p=0&t=0&...mp;r=0
http://www.jketechnik.de/bgt_63.html
(#) zsoltee0001 válasza uniman hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
Köszi
Közbe megjavult, két tranyó volt elszállva.
Azt hiszem az "ipari szemét" jelzővel nem túloztam, NO-ba kötött végállás, működés közbe leállíthatatlan futás tanúsítja.
Először azt hittem valami érintkezési hiba miatt villog szabálytalan időközönként a kontroll led, ami a pwm jelre is kihat menet közbe (pfffff)
Mire rájöttem, hogy az RF modul által összeszedett rádió jel hülyíti.
Majdnem sírva fakadtam
(#) BPuma hozzászólása Ápr 27, 2013 /
Abban kérném a segítségeteket, hogy a motoros garázskapum néha /4-6 hanvonta 1x kinyílik magától (vagy én felejtem nyitva, ez részletkérdés)/, s ezt szeretném ha magától becsukódna.
Mivel nincsen fotocellája, akkor már ezt is szeretném beleépíteni a dologba, hogy azért a kocsira indokolatlanul ne csukódjon rá.
Tehát amit szeretnék, hogy ha a garázskapu nyitva van, és a fotocella sértetlen, és eltelt 3-5 perc akkor egy relé húzzon meg 1 másodpercre.
Tudna nekem valaki egy ilyet tervezni? Sajnos én ehhez kevés vagyok.
Előre is köszönöm a segítségeteket!!!
(#) nedudgi válasza BPuma hozzászólására (») Ápr 28, 2013 /
Egészen pontosan a feladat az, hogy egy meghatározott idő után, ha nyitva van a kapu, csukódjon be. A legegyszerűbb megoldás egy második távirányító. Ha ilyent tud szerezni, a feladat nagy része megoldott. Az a jó, ha a távirányítónak egy nyitó, és egy csukó gombja van, akkor nyitott kapu esetén el kell indítani egy időzítőt, ami az időzítés után egy pillanatra zárja a csukó áramkört a második távirányítón. Egy ilyen reed érintkező és egy mágnes a beépítendő a kapuba, hogy az alapállapotban bontott áramkör tápot adjon az időzítőnek. Ez összekapcsolható a relé címzés projekt hardverével.
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2013
(#) BPuma válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 28, 2013 /
Igen. Ez lenne a feladat. A falon van egy kapcsoló amivel nyit / zár a kapu ha rövidre zárom, ide akarom ezt is bekötni. Csak ha már nekiallok, akkor egy fenysorompot is beszerelnek, hogy azért az autóra ne csukódjon rá.
(#) nedudgi válasza BPuma hozzászólására (») Máj 4, 2013 /
Készen is kapható ilyesmi, de átnézheted itt a fórumon, a szaktopikot is. Mindenképpen olyan infrasorompó kell, ami a kapu két oldalán helyezkedik el, és a sugár megszakadása esetén bontja a mozgató áramkört.. El tudok képzelni olyan egyszerű védelmet is, ami egy PIR mozgásérzékelőből áll, de ez nem nyújt védelmet arra az esetre, ha az autóval pont a kapuban állsz meg.
(#) Benji1992 hozzászólása Máj 8, 2013 /
Nekem egy olyan problémám van, hogy adott egy kétszárnyas kapu illetve egy hörman garázskapu. Ugyan arról a 4 gombos távirányítóról lehet működtetni mind a kettőt. A probléma az lenne hogy csak 2 darab távirányító van és kellene még pluszba 1 vagy 2.
A távirányító ez:Bővebben: Link
Na most mint a linkből is kiderül ezt a típust már nem gyártják csak hasonlót ami kompatibilis vele. Írják hogy valami szám kódot(2, 64, 261, 359, 566) kéne leolvasni a meglévő távirányító hátuljáról, de mivel ez már elég régi darab semmi sem látszik a matricán. Kérdésem hogy tudna-e valaki segíteni ennek a kódnak a kiderítésében vagy valamilyen más módszerben, hogy a távirányító pótolható legyen?
(#) mezobela hozzászólása Máj 30, 2013 /
A segítségeteket kérem!
Van egy V2 City7 tipusú kétszárnyú kapunyitóm és vettem egy hozzávaló XPHOENIX- 4 távirányítót, tartaléknak. Biztos, hogy jó hozzá, mert bemérettem az eddigit, ami ugyan ilyen.
Mindegyikhez minden leírás meg van, de sehol nem találok olyat, hogyan lehet a kettőt összehangolni!
Örülnék ha valaki tudna segíteni!
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2013
Következő: »»   5 / 136
