Élesztés.
Gondolom azt tudod, hogy sima multival zenei csúcsok alkalmaval keletkezo fesz csökkenéseket nem nagon tudod kimutatni?
Nem is mértem semmi olyat amihez szkóp kellene.Mivel nincs rajzom semmi komoly dolgot nem műveltem vele.Ez a + 2db elkó volt amit tettem vele de orvosolta hibát úgy látszik.
Ha az ATP150 re gondolsz A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2012
Sziasztok. Készülget a második Nmos350-es erősítőm. Csatolok pár képet, hogy hol tartok most. Sajnos az egyik még nincsen teljesen kész, mert elszámoltam magam rendeléskor és fele ennyi MJ tranyót rendeltem mint ami kellet volna.
Indulnak elsőre? Találtam a költözéskor pár száz FET-et, kipróbálnám az áramkört. Köszi: Zsolt.
Amiket először épitettem azokkal nemvolt gond. Szerintem ezekkel sem lesz. Körültekintően kell megépiteni és nemlehet hiba.
Szerintem nagyon klasszul néz ki. Egyetlen apró esztétikai dolog böki a szemem, de csak azért mert ugyanebbe vagyok én is. A trafóm ugyanilyen volt, (gyári kopott lakkal) én lecsiszoltam a lakkot, elég gyorsan lejött, és kapott egy feketét, illetve ha négy kondi csupasz, akkor én levenném a többiről is a rucit, egyformán jobban mutatnak.
Szia, érdemes meg építeni én már jó párat építettem ebből és mind indult elsőre és azóta is szépen muzsikál pedig nincs kímélve. Itt a nagy bátya a 1000W. és a 800W.as.
Köszönöm. Lehet, hogy megfogadom a tanácsodat és lecsiszolom a trafót. Kondikból akartam venni ujakat, de sajnos kifutottam a keretből. De ami késik nem mulik.
Sziasztok tudnak valaki segiteni rca kábelt kéne áthuznom renault tháliába az akumlátorhoz hogy lehetséges? ha valaki tudna segiteni , megköszöném. mail-cimre. elöre is köszönöm
Köszönöm a választ, már fotóztam is egy panelt kipróbálom én is ezt az erősítőt.
Sziasztok ez jó-lenne az az erősítők előfokok stb. bemérésére? Köszönöm
Bővebben: Link Köszönöm, hogy a linkedet javíthattam. Action2K A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2012
Elmegy, de 3-4000-nél többet akkor se adj érte ha hibátlanul működik.
Üdv! Adott egy MILLENIUM MN9703-as házimozi rendszer. Sajnos majdnem minden elromlott benne de a végfokjai még hibátlanok teljesen. Most igazából azokhoz szólnék akik elég jártasak ebbe az erősítő építésbe és tudnának nekem részletes segítséget adni mert nem építettem még sohasem. Kapcsolási rajzot nem találtam a végfokhoz és még maga a házimoziról sem találtam leírást. Elég furcsa típus. Végfok panel, trafó, minden alkatrész megvan hozzá, aki tudna nekem részletes segítséget adni az legyen szíves írjon! Fontos lenne! Ha Szükséges tudok képet feltölteni a panelról és a többiről.
A segítséget előre is köszönöm! Trafó leírása:Model:T1-100122_01 115°C 2A I/P:230VAC 50Hz BLK-----RED O/P:4.2V~0.1A YEL-----YEL 19.5V~0.05A RED----RED 13Vx2~0.4A BLU----BLC----BLU 6V~1.6A GRN-----GRN 16V~5A WHT-----WHT
Sziasztok, a B 5 végfokozat, az mennyire jó minőségű? Közelít már egy High- End hez ? Autóba szeretném megépíteni a táp az adott , a végfok a kérdés, nem tudok dönteni, egy a osztályú az tul sok áramot venne fel és a táp nem nagyon bírná szerintem.
Szia. Szerintem egyáltalán nem high end, jó minőségű, jó a hangja, bár ez szubjektiv, nekem a quad és a HTA30 hangja jobban tetszik. Kocsiba puffogtatni pazarlásnak tartom, komponens szettet hajtani viszont jó választás lehet. Sok erősítőt hallgattam, és annyira nem ájultam el a hangjától. Szép de steril (nekem).
üdv
Szia! Monitort építesz, vagy elütötted a típusszámot?
Ez nem hangfrekvenciás végerősítő, hanem tv-IC.
Szia reloop! itteni tanácsra tettem + 2db 4700uf kondit az ATP150 panelra ami kattogott,és elmúlt a kattogása.Megmértem,a fesz esést szinte semmi, a kondik jók,kiprobáltam másik 4 db-al ugyan az,6db.al meg jó.Igaz 4700uf mindegyik de azért 40w körül nem kéne elfogyni a naftának.Köszi
Szia! Egyelőre sötétben tapogatózók, hogy a "kattogás" milyen elektromos jelenség következménye. Egy feltételezés volt az áramhatároló működésbe lépése, melyre a terhelő-impedancia változtatásából lehetett következtetni. Elég rossz üzenete van annak, hogy másfélszeres puffer kapacitás ilyen hatással van az erősítőre. Gerjedést sem tartom kizárhatónak.
Érdekessége az erősítőnek a trimmer-kondenzátor. Valami rejtőzhet a pár tíz pF állítási lehetőségben. Hangfrekvenciás kapcsolásban nem nevezhető mindennapos alkatrésznek ![]()
Azt irta a Zoli aki küldte a tanácsot, neki is ez volt igaz hidba kötve,de puffer csere és neki elmúlt,ezért probáltam meg + 2db kondival.Már a trafót is másikat kötöttem be hátha,igaz csak 300w a toroid,de 1 csatorna is kattogott amig a másik nem szólt,az se lehetett.Igy legalább teljesen megtelt a doboz gondba voltam hova tegyem a 2 + puffert de bement.A trimmerhez nem mertem hozzá nyúlni nehogy valami nagyobb bajt tegyek.
Jaj, de igen az elnézésedet kérem a téves információért!
Javítsd át a címet és így már biztosan találsz rajzot hozzá.
Hát köszi, így már találtam de nem nagyon értem a szak kifejezéseket.
Heló! anyadat fórumtársamnak,itt van a kért beültetési rajz,és ha kell,a nyákterve is.Üdv.
Beszereztem minden alkatrészt hozzá kérlek nézz rá hogy akkor így minden módosítás tökéletes-e mert akkor összerakok egy tesztpéldányt. És annyi lenne még hogy a 4.7K-s ellenállás nem 0.6W-os az probléma lehet vagy nem fog melegedni? Válaszod előre is köszönöm!
Helló! Ez az erősítő mekkora teljesítményű 4 ohmos terheléssel?
